Fehlercodes?
Diskutiere Fehlercodes? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, wer kennt sich mit den BMW fehlercodes aus? besonders der 2te eintrag zum ABS+DSC wegen übertemperatur irritiert.... DANKE!...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    DANKE!
    iPhone Fault Report - BMWhat - 13.05 - 13.05 FV
    Satellite front right door / Tuer vorne rechts:
    - Fehler: :Fehler in FBAS Ausgang, connnected Notfall / FBAS Ausgang: Unterbrechung oder nicht angeschlossen
    - Code: BMW 800BAA
    ABS + DSC:
    - Fehler: :Wegen der Kosten uebertemperatur Abschaltung
    - Code: BMW 801A55
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Den ersten Fehler gibt es, allerdings hast Du den DTC Code falsch ausgedrückt, der muss in Hex ausgegeben werden.
    Fehler löschen u. schauen ob er wiederkommt. Wenn nicht oder nur sporadisch ohne das ausfälle vorhanden sind, dann ist es ein Timing Problem, ein Steuergerät möchte von einem anderen was haben, aber das zweite antwortet zu langsam.
    Den zweiten Fehler gibt es beim DSC nicht, das wäre ein Fehler der DWA.
    Mit was hast Du denn ausgelesen?
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    na, das beruhigt ja erst mal....danke!
Thema: Fehlercodes?
  1. bmw 800baa
  2. fehlercodes bmw f20
Fehlercodes? - Ähnliche Themen
  1. Fehlercode 41E2 Abgasrückführung
    Fehlercode 41E2 Abgasrückführung: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Vor ca. 2 Wochen ging meine Motorkontrollleuchte an, Fehlerdiagnose bei BMW hat ergeben AGR...
  2. Geheimmenü Fehlercode
    Geheimmenü Fehlercode: Hallo :) Ich habe heute über das Geheimmenü meines 118d von 2005 einen Fehlercode ausgelesen. Könnt ihr mir sagen, was dieser bedeutet ? 931Dh...
  3. [E87] 120i Fehlercode und Motorruckeln
    120i Fehlercode und Motorruckeln: So hab mal wieder ein kleine/großes Problem. E87 120i Bj 2005 KM:90000 Gestern 700 KM Autobahn gefahren dann ging nach ca 400 die Gelbe...
  4. 125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil
    125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil: Hallo zusammen, bei mir ging letzte Woche die gelbe Motorkontrolleuchte bei ca. 67000km an. Hatte aber keine Auswirkungen auf den Motor gefühlt....
  5. [E87] Fehlercode - Drosselklappe
    Fehlercode - Drosselklappe: Hallo! Die Vorgeschichte: Hab meinen 1er letztes Jahr im Jänner gekauft. Kurz darauf kam die MKL, ausgelesen -> Drosselklappe,...
