[E81] Fehlercodes Motorelektronik
Diskutiere Fehlercodes Motorelektronik im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein 1er (E81, 118i aus 2007) war gerade bei der Inspektion. Im Protokoll habe ich nun unter dem Punkt Motorelektronik (MSD80 4Z N43)...
  1. cajuh
    cajuh 1er-Interessent(in)
    10.03.2014
    03/2007
    Cathy
    mein 1er (E81, 118i aus 2007) war gerade bei der Inspektion. Im Protokoll habe ich nun unter dem Punkt Motorelektronik (MSD80 4Z N43) folgende Fehlernummern gesehen:
    [30DA] 12506 Stickoxidsensor, Signal
    [2AF4] 10996 Stickoxidsensor, elektrisch
    [2AF2] 10994 Stickoxidsensor, Lambda linear
    [2AF6] 10998 Stickoxidsensor, Lambda binär
    Darunter steht jeweils:
    Fehler-Testzyklus vollständig durchlaufen
    Sporadischer Fehler
    Fehler würde kein Aufleuchten der Warnlampe verursachen
    Kann mich jemand aufklären?
    Vielen Dank vorab!
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ich würde mal behaupten dein stickoxidsensor hat einen weg, hat dein service Mensch denn nix dazu gesagt?
  3. cajuh
    10.03.2014
    03/2007
    Cathy
    Nö, werde nochmal nachhaken. Eigentlich hieß es "alles in Ordnung".
    Bin nur irritiert, dass der Fehler sich auf keine Kontrollleuchte auswirkt und ich verstehe nicht, was in diesem Zusammenhang ein sporadischer Fehler sein soll.
  4. #4 Slater, 01.04.2014
    Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Sporadisch bedeutet das es nur ab und zu passiert, d.h. du kannst damit rechnen das es bald ganz kaputt ist, ich denke dann setzt er neun Fehler, auch dran zu merken, das der spritverbrauch nach oben geht
  5. #5 Padl_112, 02.04.2014
    Padl_112
    Padl_112 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    71
    Julbach LKR Rottal-Inn
    06/2010
    Patrick
    Servus,
    Die gleichen Fehler sind bei mir auch aufgetreten, kurze zeit später war mein NOx Senor ganz durch...
    Habe den Sensor auf Kulanz bekommen (Bj 06/10 mit 60tkm) , Einbaukosten von ca 100€ durfte ich zahlen. Der Sensor dürfte wenn ich mich nicht täusche ca 300€ kosten beim :icon_smile:
  6. #6 Matteskoeln, 29.05.2014
    Matteskoeln
    Matteskoeln 1er-Fahrer(in)
    30.05.2013
    196
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    Weiß zufällig was ich beim Code 2F11 zu tun habe?
    Genauere Beschreibung wäre wie folgt
    Kühlerjalousie/Heizkörper blind, oben/Kühlerjalousie, oben
    WTF?
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Sorry das ich dir noch nicht per PN geantwortet hab, der Fehler bedeutet das die obere Hälfte der kühlerjalouisie nicht mehr funktioniert
  8. #8 Matteskoeln, 31.05.2014
    Matteskoeln
    30.05.2013
    196
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    Was bitte ist eine Kühlerjousie? Ich kenne mich für eine Amateur eigtl schon recht gut aus würde ich behaupten. Aber von einer Jalousie am Kühler habe ich noch nie gehört....
  9. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Du hast zwischen dem kühler und den Nieren so klappen( jalouisie) sitzen die eigentlich fast immer zu sind und nur aufgehen wenn der Motor zu warm wird oder die Klima läuft, hat was mit luftverwirbelung und schnellerer Motor Erwärmung zu tun, is nicht ganz so tragisch.
    Kannst selber gucken, Motor an und Klima anschalten, dann sollte die irgendwann aufgehen bzw direkt
  10. #10 Matteskoeln, 31.05.2014
    Matteskoeln
    30.05.2013
    196
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    Also ich hatte gestern auf der Fahrt nach Zülpich und zurück kurzzeitig die Klima an. Und jetzt gibt das STeuergerät gar keine Fehler mehr aus. Das finde ich interessant! Selber geschaut habe ich noch nicht. Habe nur das STG ausgelesen.....
    Und der NOX Sensor gibt auch keinen Fehler mehr von sich...... bin ja jetzt schon insgesamt 200 km gefahren, seit der Fehler mit dem NOX Sensor war....
    Alles sehr eigenartig
Thema: Fehlercodes Motorelektronik
  1. BMW 2AF4
  2. e87 fehler 411
  3. Mikroelektronik msd80 4z n43
  4. bmw 2af4,
  5. bmw fehlercodes,
  6. bmw e81 fehlercode 10996,
  7. bmw 1er fehlercodetabelle e87,
  8. bmw 1er e87 fehlercode 4bdc,
  9. 1er bmw fehlercode 112,
  10. bmw n43 e87 fehlercode 10992,
  11. bmw e87 fehlercode kühlmatraze,
  12. 30da bmw,
  13. 2af4 bmw e87,
  14. Fehlercode 1er bmw,
  15. e81 kühler jalousie fehler,
  16. bmw e87 fehlercode 0x2af4,
  17. Bmw e81 felercodes 2AF6,
  18. BmW 118i e87 fehlercode 10996,
  19. bmw fehlercode 0029f3 1er e81,
  20. fehlercode 10996,
  21. BMW 2AF2,
  22. 30da 1er,
  23. bmw 390l fehlercode 2AF4 nox sensor,
  24. bmw fehlercode 2af4,
  25. 1er bmw 2af4
Fehlercodes Motorelektronik - Ähnliche Themen
  1. Fehlercode 41E2 Abgasrückführung
    Fehlercode 41E2 Abgasrückführung: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Vor ca. 2 Wochen ging meine Motorkontrollleuchte an, Fehlerdiagnose bei BMW hat ergeben AGR...
  2. Geheimmenü Fehlercode
    Geheimmenü Fehlercode: Hallo :) Ich habe heute über das Geheimmenü meines 118d von 2005 einen Fehlercode ausgelesen. Könnt ihr mir sagen, was dieser bedeutet ? 931Dh...
  3. [E87] 120i Fehlercode und Motorruckeln
    120i Fehlercode und Motorruckeln: So hab mal wieder ein kleine/großes Problem. E87 120i Bj 2005 KM:90000 Gestern 700 KM Autobahn gefahren dann ging nach ca 400 die Gelbe...
  4. 125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil
    125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil: Hallo zusammen, bei mir ging letzte Woche die gelbe Motorkontrolleuchte bei ca. 67000km an. Hatte aber keine Auswirkungen auf den Motor gefühlt....
  5. [E87] Fehlercode - Drosselklappe
    Fehlercode - Drosselklappe: Hallo! Die Vorgeschichte: Hab meinen 1er letztes Jahr im Jänner gekauft. Kurz darauf kam die MKL, ausgelesen -> Drosselklappe,...
