[E88] Fehlercodes 2A99, 2AF4, 2AF2, 2AF6, 30C1, 2AA1, 2F11, 2A99 - Rasseln, Steuerkette, Ölpumpe
Diskutiere Fehlercodes 2A99, 2AF4, 2AF2, 2AF6, 30C1, 2AA1, 2F11, 2A99 - Rasseln, Steuerkette, Ölpumpe im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hier meine "kurze" Geschichte zu meinem 118i Cabrio E88, EZ 04/09 mit derzeit 66.000 km auf der Uhr. Gekauft hab ich das gute Stück im Autohaus,...
  1. #1 Charminator, 30.01.2016
    Charminator
    Charminator Guest
    Gekauft hab ich das gute Stück im Autohaus, sprich mit Garantie. Kurze Zeit später habe ich ein Rasseln im kalten Zustand zwischen ca. 1.500 und 2.500 rpm festgestellt. Wiederum ein paar Tage später erschien dann zum ersten Mal die gelbe Kontrollleuchte mit der Warnung "Nicht mehr volle Leistung verfügbar etc." im Display, der Motor ist auch schlagartig in ein Notlaufprogramm gegangen und das Rasseln war weg. Motor aus, Motor an, Problem weg. Dennoch beim Autohaus angerufen und einen schnellen Termin in deren Partnerwerkstatt bekommen. Diese hat mich aber recht billig abverkauft, so nach dem Motto "irgendwas mit dem NOX-Sensor laut Diagnose, könnte man bei der nächsten Inspektion direkt mal mit tauschen." Na gut, so naiv wie ich war hab ich es dabei gelassen. Ich bin zu dem Zeitpunkt nicht viel Auto gefahren und habe es irgendwie dabei belassen, warum auch immer. In der Zwischenzeit bin ich Richtung Süden umgezogen. Als es dann im Dezember wieder kälter wurde trat der Fehler erneut auf. Habe das ganze dann mit dem iCarly-Adapter selbst mal ausgelesen:
    Kurbelwelle – Auslassnockenwelle
    Code: 2A99
    Stickoxidsensor elektrisch
    Code: 2AF4
    Stickoxidsensor Lambda
    Code: 2AF2
    Stickoxidsensor Spannungsversorgung
    Code: 2AF6
    Motoroeldruckregelung
    Code: 30C1
    Nockenwellensensor Auslass
    Code: 2AA1
    Rumms! Dokumentiert, Fehlerspeicher gelöscht und weitergefahren. 1 Tag später erneut die Meldung, direkt Auto abgestellt und Fehlerspeicher ausgelesen:
    Kuehlerjalousie, oben, Versorgungsspannung, die Eigendiagnose: Stoerung
    Code: 2F11
    Code: 2A99
    Irgendetwas war da doch faul. Ich habe durch Eigenrecherche eine fehlerhafte Steuerkette bzw. einen fehlerhaften Kettenspanner vermutet, da es im warmen Zustand nicht vorhanden ist. Motoröldruckregelung? Hmm, das könnte ebenfalls plausibel sein, denn ohne richtigen Öldruck funktioniert der Kettenspanner meines Wissens nach nicht korrekt. Sobald das Notprogramm angeht, wird automatisch der maximale Öldruck generiert, weshalb dann auch das Rasseln immer verschwunden ist und der Motor ruhig lief.
    Nun gut. Ich habe mit dem Autohaus dann vereinbart, dass ich das Auto zu einem BMW Händler in der Nähe bringe zwecks Untersuchung und Kostenvoranschlag. Ende vom Lied:
    Steuerkette gelängt
    Ölpumpe defekt
    Neue Steuerkette & neue Ölpumpe wurden von der Gebrauchtwagengarantie abgedeckt. Hab das Auto heute zurückbekommen, und es fühlt sich auch gefühlt "besser" an. Schwer zu beschreiben. Könnte auch eine Art Placebo-Effekt bei mir sein, jedenfalls sind das Rasseln und die rauhe Gangart nun Geschichte. Wenn ich allerdings bedenke, dass ich zwischen ersten Auftreten und Reparatur einige tausend Kilometer gefahren bin... ich will nicht dran denken.
    Grüße!
  2. #2 unrealjack, 09.04.2016
    unrealjack
    unrealjack 1er-Fahrer(in)
    27.01.2015
    198
    46
    Saarland
    Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings nur den 2A99 Fehler. Das war gestern, heute hat er nichts mehr angezeigt... War bei dir die Kontrollleuchte auch immer wieder weg?
  3. #3 Charminator, 12.04.2016
    Charminator
    Charminator Guest
    Jop, kam nur ganz sporadisch. Mittlerweile glaube ich sogar, dass nur die Ölpumpe und Kettenspanner defekt waren, da die Steuerkette genauso fest sitzt wie vorher auch. Aber da es auf Gebrauchtwagengarantie lief, ist mir das relativ egal.
    Viel Erfolg!
  4. #4 unrealjack, 13.04.2016
    unrealjack
    27.01.2015
    198
    46
    Saarland
    Danke danke, ich denke um eine Überprüfung komme ich wohl nicht drumrum. Alleine schon um sicher zu gehen. Weißt du was die reine Prüfung (bzgl. Steuerkette) gekostet hätte?
  5. #5 Charminator, 13.04.2016
    Charminator
    Charminator Guest
    Nein, das weiß ich nicht. Lass das aber irgendwie in einer Werkstatt deines Vertrauens machen, am besten wenn du da jemanden kennst. Was man so liest lässt mich zum Schluss kommen, dass BMW über jede größere (unnötige?) Reparatur glücklich ist ;)
  6. #6 unrealjack, 14.04.2016
    unrealjack
    27.01.2015
    198
    46
    Saarland
    Wie würdest du denn vorgehen? Ich sage mal, wenn was ist, wäre es besser bei der BMW bzgl. Hoffnung auf Kulanz zu sein. Ich werde heute auf jeden Fall nochmal testen, ob man die Kette anheben kann.
  7. #7 Charminator, 23.04.2016
    Charminator
    Charminator Guest
    Auf jeden Fall bei BMW nachfragen wie es mit Kulanz aussieht, falls "alles kaputt" sein sollte. Je nach Kosten kannst du dann ja immer noch entscheiden, ob du das Ganze nicht in einer freien Werkstatt machen lassen willst.
  8. #8 unrealjack, 23.04.2016
    unrealjack
    27.01.2015
    198
    46
    Saarland
    Mir wurde nun gesagt, da der Fehlerspeicher gelöscht wurde, könnten Sie nur auf Fehlersuche gehen. Motor würde sich normal anhören. Läuft auch meiner Meinung nach normal. Ich solle mal weiterfahren und wenn eine Kontrollleuchte angeht, vorbeikommen. Bisher nichts mehr passiert... Könnte nach Aussage des Servicemitarbeiters auch ein Fehler im BC oder ein Sensor sein.
  9. #9 Charminator, 24.04.2016
    Charminator
    Charminator Guest
    Obacht, so fing das bei mir auch an. Dann war Sommer mit höheren Temperaturen, und der Fehler war quasi verschwunden. Anfang November, als es kalt wurde, war es plötzlich wieder da ;)
    So dünn würde ich mich nicht noch einmal abkochen lassen.
  10. #10 unrealjack, 26.04.2016
    unrealjack
    27.01.2015
    198
    46
    Saarland
    Wie würdest du denn weitermachen? Ich sehe halt zur Zeit irgendwie noch nicht den Sinn direkt auf Kette zu gehen (vor allem, da sie mMn noch fest sitzt), da dass zur Kontrolle etwas größerer Kostenaufwand ist. Oder meinst du man sollte direkt auf Verdacht Kette prüfen usw. ?
  11. #11 Charminator, 01.05.2016
    Charminator
    Charminator Guest
    Prüfen auf jeden Fall!
    In meinem Fall war wahrscheinlich eine Kombination aus Ölpumpe und defektem Kettenspanner Schuld. Gepaart mit den kalten Temperaturen und demnach kaltem Öl war einfach zu wenig Öldruck vorhanden, um den (vielleicht defekten) Kettenspanner zu versorgen. Der motor schaltet ins Notlaufprogramm (inkl. Warnung im Display), der Öldruck geht auf Maximum und das Rasseln ist weg.
    Was du keinesfalls machen solltest ist tatenlos abzuwarten. Sonst wirds richtig teuer ;)
  12. #12 Charminator, 26.10.2016
    Charminator
    Charminator Guest
    So, Update.
    Seit ein paar Tagen rasselt der Motor nach dem Start (kalt) deutlich hörbar. Nach ein paar Metern ist das Geräusch wieder weg. Das klingt ganz genau so wie vor dem Wechsel der Steuerkette im Januar '16, sodass ich befürchte, dass sich da wieder was anbahnt. Vielleicht ist es auch nix wildes, sondern das normale Spannen der Kette durch den Kettenspanner. Werde übernächste Woche jedenfalls mal den Freundlichen aufsuchen, da die Geräusche erst seit ein paar Tagen da sind.
    Mysteriös, mysteriös...
  13. #13 unrealjack, 26.10.2016
    unrealjack
    27.01.2015
    198
    46
    Saarland
    Bei mir wurde übrigens ein Nockenwellensensor getauscht und seit dem ist Ruhe :D
Thema: Fehlercodes 2A99, 2AF4, 2AF2, 2AF6, 30C1, 2AA1, 2F11, 2A99 - Rasseln, Steuerkette, Ölpumpe
  1. bmw 30c1
  2. fehlercode bmw 30c1
  3. fellercode 2af2 2af4 2af6
  4. 30c1,
  5. E81 nockenwellensensor tauschen anleitung www.1erforum.de,
  6. dme 2af4 fehler,
  7. Fehler 2afd 2af8 2af9 2aa1,
  8. BMW 1er Fehlercode 2AF4,
  9. bmw fault code 2af2 which one,
  10. Fehlerspeicher 2AF2,
  11. 2af8 bmw,
  12. fehlercode 2a99,
  13. 2E85 30EA 2A99 30C1,
  14. bmw e88 fehlercode 2af8,
  15. BMW 1er fehlercode 30c1,
  16. 2aa1,
  17. bmw 318i e88 fehler 2a99,
  18. 116i fehler 2aa1,
  19. Fehlersuche bmw 1er Cabrio,
  20. BMW 20A804,
  21. 2f11 bmw 116i,
  22. 30c1 bmw,
  23. bmw fehlercode 2af2,
  24. BMW 116i 2AA1,
  25. 2af4
Fehlercodes 2A99, 2AF4, 2AF2, 2AF6, 30C1, 2AA1, 2F11, 2A99 - Rasseln, Steuerkette, Ölpumpe - Ähnliche Themen
  1. Getriebeöl und rasseln die X.te
    Getriebeöl und rasseln die X.te: Nachdem mich die erweiterte Suchfunktion in diesem Forum etwas enttäuscht hat, nochmal von vorne: ein 130i bis 03/2007 bekommt das Öl LT-2, ein...
  2. [E87] fehlercode FSP01 A3ACh 2005C889208
    fehlercode FSP01 A3ACh 2005C889208: Hallo Gemeinschaft, unser 1er hat das Problem das er nicht mehr richtig zieht und Partikelfilder zeigt er an, im Fehlerspeicher Kombiinstrument...
  3. Fehlercodes Motor
    Fehlercodes Motor: Hi, Habe in den letzen Tagen immer mal wieder morgens die Motorkontrollleuchte an. Wenn das Auto wieder bis nachmittags steht ist die Lampe aus....
  4. [F20] Fehlercode 2139656
    Fehlercode 2139656: Hallo Zusammen, leider habe ich zum zweiten Mal innerhalb von 10 Tagen folgende Fehlermeldung erhalten: Antrieb - Fahren weiterhin möglich....
  5. Steuerkette Nr. 2
    Steuerkette Nr. 2: bei 54.000km das erste mal die steuerkette gemacht. 100% Kulanz seitens BMW jetzt mit 93.000km macht laut BMW vertragswerkstatt die Kette...
