Fehlercode Zuheizer
Diskutiere Fehlercode Zuheizer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich konnte keinen Sammelthread zu Fehlercodes finden!? Folgendes ist bei mir u.a. aufgetaucht. Hat jemand eine Idee wegen der...
  1. #1 Chronik, 21.12.2014
    Chronik
    Chronik 1er-Fahrer(in)
    28.07.2012
    82
    116d
    02/2011
    Hat jemand eine Idee wegen der Batterie? Das Symbol ist tatsächlich ein paar mal aufgetaucht beim Start. In den letzten zwei Tage gar nicht.
    Fault Report - BMWhat - Version: 14.60 FV
    ID1: a80aae11-160a-4f32-ad89-f85076ca27be-875
    ID2: 93da36f5-46f4-495b-9d96-534f8dc9ca7b-d6a-1d18c71f8d30bff9
    INFO: 0A05D2C1B0AC8F856F6550403020B
    Base: Universal
    Faults: 13
    ECUs: 10
    Filter: just found
    Model: Universal für alle neuen Modelle (556)
    Battery: 12.2V
    Normale Kommunikation
    Normale Verbindung
    Normale Komm-Geschwindigkeit
    B 2
    Date: 2014-12-14 15:17:11
    OBDII
    Version: 21
    Device: >LGE< >occam< >Nexus 4<
    Motorsteuerung:
    Engine / Motor
    Steuergeraet OK, kein Fehler Code
    Motorsteuerung:
    ABS/DSC/Bremse:
    Airbag:
    Getriebesteuerung:
    Instrumentierung:
    Instrument cluster / Kombiinstrument
    Fehler: :Shutdown / Terminal-Abschaltung
    Code: A559
    Fehler: :CAN Signal Fehler Klemme
    Code: A3B2
    Licht-/Regensteuerung:
    Heizung/Klima:
    Air conditioning / Klimaanlage
    Fehler: :Fehler unbekannt / PTC LIN / PTC-Zuheizer / Left Heckmotor Schichtung
    Code: 9C53
    Wegfahrsperre:
    Body Domain Controler
    Fehler: :ACK-Fehler vor KL15 Off Anfrage
    Code: A127
    Fehler: :MSA Fehler Anfrage
    Code: A125
    Fehler: :Zentrale Steuerung Timeout
    Code: D904
    Einparkhilfe/PDC:
    Geschw.-/Abstandsregelung:
    Schiebedach / Verdeck:
    Audio/Navi/Kommunikation:
    Sitze:
    Systeme:
    Junction Box
    Fuel pump / Kraftstoffpumpe
    Car Communication Computer CCC
    Fehler: sorry, unknown fault
    Code: C56D
    Code: C56E
    Code: ABEB
    DiebstahlWarnanlage:
    Fahrwerk:
    Steering /Lenkung
    Body:
    Fussraummodul /FRM
    Fehler: Tiefentladeschutz Batterie / Fehler unbekannt
    Code: 9CB8
    Fehler: Batterie Trennrelais / Energiesparmodus aktiv
    Code: 9CB5
    Fehler: Kurzschluss oder Unterbrechung der Kontakte der Tuer hinten / Kommunikation Links mit StepperMotor
    Code: 9CBD
    Fehler: Kurzschluss oder Unterbrechung der Tuer Kontakte / Kurzschluss Fehler 1
    Code: 9CBC
    Andere:
Thema: Fehlercode Zuheizer
  1. 9cb8 bmw
  2. bmw fehlercode a559
  3. fehlercode A125
  4. bmw ZUHEIZEN_PTC,
  5. bmw ptc lin,
  6. bmw 9c53,
  7. bmw fehler unglaubwürdigkeit ack kl15 off,
  8. 9c53 bmw zuheizer ,
  9. bmw 9cbd,
  10. bmw 1 9c53
Fehlercode Zuheizer - Ähnliche Themen
  1. Fehlercode 41E2 Abgasrückführung
    Fehlercode 41E2 Abgasrückführung: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Vor ca. 2 Wochen ging meine Motorkontrollleuchte an, Fehlerdiagnose bei BMW hat ergeben AGR...
  2. Geheimmenü Fehlercode
    Geheimmenü Fehlercode: Hallo :) Ich habe heute über das Geheimmenü meines 118d von 2005 einen Fehlercode ausgelesen. Könnt ihr mir sagen, was dieser bedeutet ? 931Dh...
  3. [E87] 120i Fehlercode und Motorruckeln
    120i Fehlercode und Motorruckeln: So hab mal wieder ein kleine/großes Problem. E87 120i Bj 2005 KM:90000 Gestern 700 KM Autobahn gefahren dann ging nach ca 400 die Gelbe...
  4. 125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil
    125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil: Hallo zusammen, bei mir ging letzte Woche die gelbe Motorkontrolleuchte bei ca. 67000km an. Hatte aber keine Auswirkungen auf den Motor gefühlt....
  5. [E87] Fehlercode - Drosselklappe
    Fehlercode - Drosselklappe: Hallo! Die Vorgeschichte: Hab meinen 1er letztes Jahr im Jänner gekauft. Kurz darauf kam die MKL, ausgelesen -> Drosselklappe,...
