Fehlercode P0132 bei 123d
Diskutiere Fehlercode P0132 bei 123d im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe immer den Fehlercode P0132 ("current fault"); manchmal kommt dieser noch als "pending fault" dazu. Die Motorkontrolleuchte...
  1. Gebbi
    Gebbi 1er-Interessent(in)
    05.07.2009
    32
    Die Motorkontrolleuchte leuchtet nicht auf.
    Ist das normal?
    Dürfte wohl was mit Lamdasonde zu tun haben, oder?
    Gebbi
  2. #2 car-coding.de, 21.03.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Aktuelle abgasrelevante Fehler haben IMMER eine gelbe Motorwarnlampe. Damit scheidet die Lambdasonde eigentlich aus...
  3. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    lambdasonde zu hohe spannung.
    current fault = in diesem fahrzyklus aufgetreten
    pending fault = sporadisch, fehler in einem der vorherigen fahrzyklen aufgetreten, aber noch nicht in diesem.
    Motorkontrollleuchte geht erst an, wenn der Fehler mehrmals aufgetreten ist => "debounced defect". ich habe jetzt nicht im kopf, wie das bei der lambdasonde ist, bei den allermeisten fehlern erst im dritten fahrzyklus, bei manchen auch schon sofort.
    vermutlich tritt der fehler nur ab und an auf, er heilt sich zwischenzeitlich immer wieder und kommt dann doch wieder.
    Circuit High heisst eigentlich zu hohe spannung, da fällt ein Kontaktproblem zb. am Stecker schonmal aus, könnte rein theoretisch irgendwo was aufgescheuert sein an den kabeln, aber ich denke eher das deine lambdasonde nen schuss hat....
  4. Gebbi
    05.07.2009
    32
    Ok danke.
    Kann ich meinem BMW-Händler damit konfrontieren, also dass ich den Fehlercode ausgelesen habe?
    Immerhin brennt ja keine Motorkontrollleuchte, sodass ich nur übers Auslesen an die Fehler-Info kommen kann....
    Gebbi
  5. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    wüsste nicht was dagegen spricht. die schnittstelle ist per gesetz offen und kann von jedem mit nem OBD Scan Tool ausgelesen werden.
    Lass dir nur nicht vom Händler erzählen, dass du mit deinem selbst auslesen irgendwas kaputt gemacht hast.
Thema: Fehlercode P0132 bei 123d
  1. p0132 bmw
  2. fehler 0132
  3. fehler p0132
  4. fehler P0132 bei vw,
  5. bmw fehler p0132,
  6. P0132,
  7. carly bmw obd2 abgasrelevante fehler
Fehlercode P0132 bei 123d - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  3. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  4. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  5. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
