[E8x] Fehlercode P 0599 Thermostat-Heizungssteuerkreis-hoch
Diskutiere Fehlercode P 0599 Thermostat-Heizungssteuerkreis-hoch im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, hab heute bei meinem E81 118i, ein paar Sachen codieren lassen, und dabei wurde auch der Fehlerspeicher ausgelesen. Ergebnis:...
  1. #1 andi040, 29.03.2014
    andi040
    andi040 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    Moin,
    Ergebnis:
    Kennfeldthermostat, Ansteuerung
    Fehler P 0599 Thermostat-Heizungssteuerkreis-hoch
    Heißt das der Thermostat ist hinüber? Nach ein wenig Recherche gibts einige Leute mit nem defekten Thermostat und dem Fehler P 0597 bei mir ist es P 0599 ? Der Wagen verhält sich ganz normal.
    Muss ich da sofort in die Werkstatt, weil was kaputt gehen könnte?
    Hab auf den Wagen noch Garantie und Gewährleistung.
    Ist der Thermostat ein Verschleissteil?
    Gruss,
    Andi
  2. #2 fastclimber, 29.03.2014
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Ein Kennfeldthermostat funktioniert etwas anders als ein normaler Thermostat. Beim normalen Thermostat wird ein Dehnstoffelement durch das Kühlwasser erhitzt. Sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, schmilzt der Dehnstoff, dehnt sich dadurch aus und öffnet den Thermostat. Jetzt kann das Kühlwasser durch den Kühler fließen und sich abkühlen. Wenn das Kühlwasser wieder kälter als der Schmelzpunkt des Dehnstoffs ist, schließt der Thermostat wieder.
    Da höhere Kühlwassertemperaturen den Verbrauch reduzieren hat man den Kennfeldthermostat eingeführt. Hier ist ein kleines elektrisches Heizelement im Dehnstoffelement des Thermostaten. Wenn das Kühlwasser schneller heiss wird als der Thermostat öffnen kann. Z.
    B. beim Schnellen Beschleunigen dann gibt das Steuergerät Strom auf den kleinen Heizer im Dehnstoffelement. Dadurch wird dem Thermostat eine höhere Temperatur vorgegaukelt und er öffnet sehr schnell. Dieser kleine Heizer oder seine Zuleitung dürfte bei dir defekt sein.
    Ich würde es irgendwann mal reparieren lassen. Ohne Hektik.
    Gruß Frank
  3. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Ja, dein Thermostat ist defekt.
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Jup, war meins auch, Lüfter sprang nach 10 Minuten Stadt fahrt schon an, is ne , sagen wir, "bescheidene" Arbeit und ohne Hebebühne kaum zu schaffen, da die schrauben vom Halter von unten sind, hab ca 1-1,5 Stunden dafür gebraucht
  5. #5 andi040, 01.04.2014
    andi040
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    Moin,
    danke für Eure Antworten!
    War heute früh in der Werkstatt, nochmal den Fehlerspeicher auslesen und ggfs. reaparien lassen (am Wochende haben wir den Fehlerspeicher gelöscht).
    Ergebnis: kein Fehler.
    Bin aber auch erst 50km seit dem löschen gefahren.
    Der Meister meinte, ich soll mal 1000km oder 1Monat fahren, dann nochmal zum auslesen kommen.
    Dann fahr ich jetzt mal beruhigt meine 1000km und dann seh ich weiter?
    Hab bald ein Fahrsicherheitstraining. Da wird der 1er schon etwas rangenommen. Hoffe da geht nichts schief, wenn der Thermostat einen weg hat...:?
    Gruss,
    Andi
  6. #6 andi040, 28.05.2014
    andi040
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    So,
    kurzer Abschlussbericht.
    Nach 1000km Fahrt war der Fehler wieder mehrmals vorhanden.
    Also Thermostat defekt und dann bei BMW tauschen lassen.
    Kostenpunkt 300€, Garantie übernimmt 90%.
    Gruss,
    Andi
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Geht ja noch wenn man bedenkt das das teil selber 100€ kostet
  8. #8 Brain's135i, 11.09.2015
    Brain's135i
    Brain's135i 1er-Interessent(in)
    29.07.2015
    39
    Obernheim
    12/2010
    Robin
    Hab das selbe Problem, kann ich damit noch fahren? Oder muss ich ihn stehen lassen?
  9. #9 SuperMaxe, 22.06.2017
    SuperMaxe
    SuperMaxe 1er-Fahrer(in)
    27.06.2011
    111
    Hallo ich muss das Thema nochmals aufgreifen.
    ich habe den Fehler:
    Thermostat oder Stecker/Kabel defekt?
    Sicherung F37 ist in Ordnung
Thema: Fehlercode P 0599 Thermostat-Heizungssteuerkreis-hoch
  1. p0599 bmw
  2. p0599
  3. p0599 peugeot
  4. bmw 116i thermostat,
  5. fehler p0599,
  6. Peugeot 207 sw Fehler oder p0599,
  7. bmw p0599,
  8. bmw 116i kennfeldthermostat,
  9. fehlercode P0599 ,
  10. Fehler P0599 Opel astra j 1.6 t,
  11. f11 118i thermostat,
  12. p0599 neues kabel,
  13. p0599 peugeot 207,
  14. bmw 320i p 0597,
  15. fehler 0599 bmw e 46,
  16. opel astra j fehlercode p0597,
  17. bmw e46 thermostat heizungschaltkreis zu hoch,
  18. po599 peugeot,
  19. Peugeot P0599,
  20. opel fehler p0599,
  21. bmw thermostat heizung,
  22. P0599 Thermostat Heizungssteuerkreis hoch,
  23. opel astra j p 0597 heizung motorkühlmitteltermostat,
  24. kenfeldtermostat feler e46,
  25. peugeot fehler termostat heizung
Fehlercode P 0599 Thermostat-Heizungssteuerkreis-hoch - Ähnliche Themen
  1. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. Fehlercode 41E2 Abgasrückführung
    Fehlercode 41E2 Abgasrückführung: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Vor ca. 2 Wochen ging meine Motorkontrollleuchte an, Fehlerdiagnose bei BMW hat ergeben AGR...
  4. Geheimmenü Fehlercode
    Geheimmenü Fehlercode: Hallo :) Ich habe heute über das Geheimmenü meines 118d von 2005 einen Fehlercode ausgelesen. Könnt ihr mir sagen, was dieser bedeutet ? 931Dh...
  5. Wechsel des Haupt- und des AGR Thermostats
    Wechsel des Haupt- und des AGR Thermostats: Moin Leute, ich wollte gerne bei meinem 118d das Hauptthermostat und das AGR-Thermostat am Wochenende wechseln, da mein Fahrzeug nicht mehr über...
