[E8x] Fehlercode NOx-Sensor
Diskutiere Fehlercode NOx-Sensor im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an alle, habe heute den Fehlerspeicher meines 118i E88 ausgelesen, da die Motorkontrollleuchte angegangen ist. Folgende Fehler werden...
  1. #1 Danny93, 30.01.2015
    Danny93
    Danny93 1er-Interessent(in)
    23.02.2013
    14
    Hallo an alle,
    Folgende Fehler werden angezeigt:
    Fehlercode 12506 / (Fehlercode-Org.: 30DA)
    NOx-Sensor
    Signal fehlt/fehlerhaft
    Fehlercode 11001 / (Fehlercode-Org.: 2AF9)
    NOx-Sensor
    Fehlercode: 10988 (Fehlercode-Org.: 2AEC)
    NOx-Sensor
    Fehlercode 12510 (Fehlercode-Org. 30DE)
    NOx-Sensor Lambdasonde vor Kat.
    Wechselwirkung unplausibel
    Ist bei den Fehlercodes mit NOx-Sensor der richtige NOx-Sensor gemeint (Teilecode 11 78 7 587 130)?! Oder kann es auch sein, dass der Fehlerspeicher damit irgendeine Lambdasonde meint? ...will nun nicht unbedingt das falsche Teil kaufen, sondern erstmal das "wahrscheinliste" wechseln.
    Danke für Eure Hilfe!! :-)
  2. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Dürfte der Nox Sensor sein, hatte letzte Woche das selbe- Sensor getauscht jetzt wieder alles bestens
  3. #3 Danny93, 31.01.2015
    Danny93
    23.02.2013
    14
    Top, vielen Dank für die Antwort.
    Habe einen nagelneuen NOx-Sensor bei eBay ergattern können für 215€... wird dann wahrscheinlich nächstes Wochenende eingebaut. Werde dann noch einmal berichten 1,2 Wochen später, ob die Warnleuchte noch einmal angegangen ist oder nicht.
  4. #4 infla, 01.02.2015
    infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Hallo, ich habe meinen hier im Forum erstanden- war auch um 200,-- neu, meines Wissens geht die Warnleuchte bei kaputten Nox nicht an- sondern der Fehler wird nur im Fehlerspeicher dokumentiert! Nach Einbau des neuen Nox bzw nach löschen des Speichers kannst du sofort sehen, das der neue Nox aktiv ist.
Thema: Fehlercode NOx-Sensor
  1. bmw 330i fehlercode 10988
  2. BMW fehlercode 2AEC
  3. nox sensor bmw 118i e88
  4. nox bordcomputer,
  5. bmw fehlercode NOx sensor,
  6. nox sensor fehlercodes,
  7. 2aec bmw,
  8. nox sensor 11 78 7 587 130,
  9. fehlercode 12506 bmw,
  10. nox sensor signal fehlt/fehlerhaft,
  11. nox sensor fehlercode 11001,
  12. bmw blad 2aec nox,
  13. bmw fehlercode 10988,
  14. fehler nox ladung e88,
  15. nox fehlerspeicher nach löschen,
  16. BMW 2AEC,
  17. 1 er bmw 2008 nox sensor
Fehlercode NOx-Sensor - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  2. Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor
    Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor: Wer es noch nicht wusste: Hier gibt es eine Alternative zum ständigen Wechsel der NOx Sensoren im N43 und N53:...
  3. Fehlercode 41E2 Abgasrückführung
    Fehlercode 41E2 Abgasrückführung: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Vor ca. 2 Wochen ging meine Motorkontrollleuchte an, Fehlerdiagnose bei BMW hat ergeben AGR...
  4. Geheimmenü Fehlercode
    Geheimmenü Fehlercode: Hallo :) Ich habe heute über das Geheimmenü meines 118d von 2005 einen Fehlercode ausgelesen. Könnt ihr mir sagen, was dieser bedeutet ? 931Dh...
  5. [E87] 120i Fehlercode und Motorruckeln
    120i Fehlercode und Motorruckeln: So hab mal wieder ein kleine/großes Problem. E87 120i Bj 2005 KM:90000 Gestern 700 KM Autobahn gefahren dann ging nach ca 400 die Gelbe...
