Fehlercode Klemme 30g
Diskutiere Fehlercode Klemme 30g im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich bekomme bei meinem Wagen immer die Fehlermeldung Klemme 30g. Habe das Relais gewechselt, aber die Fehlermeldung kommt wieder. Hat jemand eine...
  1. #1 jerry65, 25.01.2020
    jerry65
    jerry65 1er-Fahrer(in)
    03.12.2017
    90
    34
    Krefeld
    11/2009
    Ich bekomme bei meinem Wagen immer die Fehlermeldung Klemme 30g. Habe das Relais gewechselt, aber die Fehlermeldung kommt wieder. Hat jemand eine Ahnung was noch defekt sein kann? Sicherung? Steuergerät? Funktionieren tut seltsamerweise alles.
  2. #2 iramuf933, 25.01.2020
    iramuf933
    iramuf933 1er-Fahrer(in)
    20.11.2013
    368
    247
    Raum München/Augsburg
    01/2010
    Manu
    Hast schon mal ausgelesen?
  3. #3 jerry65, 26.01.2020
    jerry65
    03.12.2017
    90
    34
    Krefeld
    11/2009
    Ich benutze Carly zum auslesen und Fehler löschen. Gibt zwar mit Sicherheit bessere Programme, aber ich komme damit gut zurecht. Carly zeigt immer 00A559 Klemme 30g_f_Abschaltung. Gibt es eigentlich eine Seite wo die Carly Fehlercodes erklärt werden?
  4. #4 jerry65, 26.01.2020
    jerry65
    03.12.2017
    90
    34
    Krefeld
    11/2009
    Nachdem ich jetzt gefühlt 1000 Beiträge auf diversen Seiten gelesen habe, habe ich die verbaute Batterie mal überprüft. Spannung bei Motor aus 11,8V. Ist eine AGM mit 80AH, richtig registriert,aber wohl schon Uralt. Da bei Zündung an das gelbe Batteriesymbol nach etwa 2 Minuten im Display erscheint, tippe ich mal darauf das die Batterie ziemlich am Ende ist. Ladestrom bei laufendem Motor ist 14,5V. Da ich Start/Stop deaktiviert habe , reicht da auch eine normal Batterie oder muss es eine AGM sein? Was ich seltsam finde ist das der Wagen auch nach 2 Wochen Standzeit sofort anspringt.
  5. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.159
    398
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Du hast doch vermutlich Start Stop oder?
    Wenn ja, muss es eine AGM sein.
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.844
    370
    02/2013
    der wagen springt wegen der abschaltung der klemme 30_g an weil um einen Motorstart noch gewährleisten zu können sämtliche Verbraucher durch die klemme 30g weggeschalten werden.. meist merkst du das daran das nach dem motorstart die Uhrzeit nur noch so --:-- angezeigt wird...
  7. #7 jerry65, 26.01.2020
    jerry65
    03.12.2017
    90
    34
    Krefeld
    11/2009
    Uhrzeit und alle anderen Anzeigen bleiben ok. Werde dann gleich mal eine AGM Batterie bestellen. Einbau und Codieren sollte nicht das Problem sein.
Thema: Fehlercode Klemme 30g
  1. bmw fehler 00a559 carly
  2. fehler klemme 30g
Fehlercode Klemme 30g - Ähnliche Themen
  1. [E87] Fehlercode 5df0 und 5df1
    Fehlercode 5df0 und 5df1: Hallo habe oben genannte Fehler,wenn ich auf den Motor des Abs Blocks Hydroaggregat klopfe,ist der Fehler für zwei Wochen weg.Meine Fehler-Analyse...
  2. [E87] Fehlercodes, Steuerkette, Nox-sensor
    Fehlercodes, Steuerkette, Nox-sensor: Hallo liebe Gemeinde, habe etliches im Forum gelesen und Teilweise Antworten gefunden. Vorab: Es geht um das Auto meiner Schwägerin, Ihr Mann hat...
  3. MKL Leuchtet - Fehlercode P1286
    MKL Leuchtet - Fehlercode P1286: Guten Tag, ich fahre einen BMW 118d E87 BJ 2009, wo im Frühjahr ein Austauschmotor eingesetzt wurde. Jetzt leuchtet die MKL und folgender Fehler...
  4. Fehlercode DTC D01A08 und weitere
    Fehlercode DTC D01A08 und weitere: Hallo Habe folgendes Problem: Mein M135i hat einen neuen Motor bekommen. Ich bin jetzt ungefähr 500km damit gefahren. Er fährt ganz normal...
  5. Fehlercode CC ID-71
    Fehlercode CC ID-71: Hallo Leute, bitte verzeiht mir falls ich diesen Beitrag hier in am falschen Ort gepostet habe. Bin neu und noch nicht ganz geübt hier. Habe...
