[E8x] Fehlercode A6D1. Zusatzwasserpumpe hinüber?
Diskutiere Fehlercode A6D1. Zusatzwasserpumpe hinüber? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, habe heute mal wieder Fehler ausgelesen und die JBBL (Junction-Box) spuckt mir den Fehler A6D1 aus. Dies heißt wohl im Klartext:...
  1. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    662
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Hallo Leute,
    habe heute mal wieder Fehler ausgelesen und die JBBL (Junction-Box) spuckt mir den Fehler A6D1 aus. Dies heißt wohl im Klartext: "Zusatzwasserpumpe Zu-/Standheizung fehlerhaft". Hatte bereits diesen Winter das Gefühl, dass es lange dauert bis das Auto im Innenraum warm wird. Hat jemand eine Ahnung ob nur ein Defekt in Frage kommt? Wenn ja, was kostet der Spaß?
    3lli0t
  2. #2 viruzz23, 30.11.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Hat sich bei Dir noch was ergeben?
  3. #3 andysba, 30.11.2012
    andysba
    andysba 1er-Interessent(in)
    15.02.2012
    14
    Rosenheim
    Das Steuergerät heißt JBBF (Junction-Box Beifahrer).
    "Beifahrer" deshalb, weil es im Fußraum auf der Beifahrerseite verbaut ist.
    Um deine Zuheizerpumpe zu prüfen..Fehler löschen, Steuergerät reseten und danach Standheizung bei stehendem Fahrzeug (Zündung aus) anschmeißen.
    Wenn deine Standheizung läuft, hörst du ein knisterndes Verbrennungsgeräusch aus dem vorderen Radkasten.
    Neben dem Verbrennungsgeräusch sollte jetzt noch ein Strömungsgeräusch der Zuheizerpumpe zu hören sein. Ist das nicht der Fall.. Rad abbauen, Radhausschale ausbauen/lösen und die an der zweipoligen Zuheizerpumpe anliegende Spannung mit einem Voltmeter messen. Wenn Bordspannung anliegt ist die Pumpe defekt (zur Sicherheit nochmal mit 12V dran gehen), wenn nicht dann ist es eine Leitungsunterbrechung oder die Steuereinheit deines Heizgerätes ist defekt.
    Viel Erfolg
  4. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    662
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    danke für deine Antwort. Ich glaube aber wir reden etwas aneinander vorbei. Ich habe keine Standheizung. Die genannte Pumpe sitzt, wenn man die Haube aufmacht auf der rechten Seite in der Nähe des Doms. Diese sorgt z.B. bei Betätigung des Restwärmeknopf dafür, dass das Wasser umgewälzt wird und warme Luft in den Innenraum kommt.
  5. #5 spitzel, 02.12.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Kostet um die 120€ die pumpe. Zusätzlich einbau und entlüften und a weng kühlflüssigkeit. Denke 250€ sind beim freundlichen zu berappen.
    Kannst mal messen ob überhaupt strom ankommt an der pumpe.
    Sent from Arcas 737
  6. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Auch bei mir ist der Fehler vorhanden.
    Habe auch keine Standheizung.
    Eine Beeinträchtigung der Heizung konnte ich nicht feststellen.
    Den Restwärmeknopf nutze ich zwar selten, aber auch da habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass diese wenig Wärme liefert.
    Wie lange muss denn da noch warm kommen?
  7. #7 stefan254, 22.12.2014
    stefan254
    stefan254 1er-Fahrer(in)
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Hallo bei mir zeigt der Fehler auch an im Steuergerät habe ist mit bmwhat gesehen das es ein Fehler gibt a6d1 . . Die erst werme geht an . Nur weiß ich nicht ob das Display auch an gegangen ist um die Temperatur einzustellen vor dem Fehler ? .
    Hat es einer schon überprüft was es sein kann ? Danke
  8. #8 treehacker, 30.12.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich habe den Fehler auch. es lieht wohl an einer deffekten Zusatzwassserpumpe. Die Kohlen im Elektromotor sind wohl verbaucht. Ich bin gerade dabei die zu erneuern und werde die Pumpe dann wieder zusammenbauen.
    Ich schreibe dann mal ob der Fehler weg ist.
  9. #9 treehacker, 03.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Sooo... hab die nun wieder zusammengebaut und es funktioniert wieder !! Fehler kommt auch nicht mehr wieder und sie summt vor sich hin. Allerdings nun etwas lauter als vorher...
    Aber wenn der motor an ist hört man es nicht mehr.
    Vieleicht gehts auch ganz weg sobald das destilierte wasser verflogen ist. Ich habe damit ja die Kohlen eingefrohren damit ich das wieder zusammensetzen konnte.
    :-) Freu!
    Soo.. und was mache ich jetzt mit den 180€ die ich nun gespart habe??
  10. #10 bono125, 03.01.2015
    bono125
    bono125 1er-Interessent(in)
    06.12.2011
    28
    Südbaden
    10/2007
    Benny
    Hast du sie beim Zusammenbauen mit Wasser befüllt?
    Musstest du danach den Kreislauf entlüften, wenn ja wie hast du es gemacht?
    Viele Grüße
    Bono
  11. #11 treehacker, 03.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Hi Bono,
    ich habe die Pumpe nicht ausgebaut. Ich habe die eingebaut gelassen weil mir das zu blöd war mit dem Kühlwasser und ich hatte nichts passendes um die Schläuche abzuklemmen.
    Ich habe dann den Deckel vom Motor abgemacht und mir Kohlen von Bosch gekauft für 8€ das Paar. Die musste ich aber noch zurecht schleifen weil die zu gross waren (hab hier keine passenden bekommen). Dann die Dinger angelötet und destiliertes Wasser drauf und dann ab ins gefrierfach.
    Und dann schnell wieder zum auto und zusammengesetzt.
    Ich habe die Motorkappe aber sicher 7 mal eingefroren und versucht drauf zu setzen... die kohlen sind mir immer jedesmal vorher wieder aufgegangen :-(
    Heute morgen hat es dann geklappt. :-)
    Mit INPA den Fehler gelöscht und der kam bisher auch nicht wieder. Der Motor läuft auch hörbar und spürbar.
  12. #12 treehacker, 03.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Kreislauf kann so entlüftet werden...: (Das steht in meine Do-it-yourself Buch für den 1er BMW)
    1. Motor bei geöffneten Verschlussdeckel starten und Leerlauf ca. 5min laufen lassen. Dann Kühlwasser bis zur MAX grenze auffüllen.
    2. Ausgleichbehälter schliessen und mehrere Gasstösse bis ca. 2500U/min. Verschlussdeckel wieder öffnen und weitere 5min motor laufen lassen. Bzw. bis das Kühlmittel an der Steuerleitung blasenfrei austritt.
    3. Külmittel bis zur max Kaltbefüllstand nachfüllen
    4. Anschliessend 100ml Kühlmittel nachfüllen
    -> Diese anleitung ist für motoren OHNE Standheizung. Wenn du Standheizung hast lass die bei ausgeschaltetem motor 2 min. laufen, dann motor starten und 1min laufen lassen.. dann 2 gasstösse bis 2500U/min.... dann verschlussdeckel öffnen.. kühlmittel nachfüllen... dann 100ml mehr nachfüllen.. und fertig.
  13. #13 oVerboost, 04.11.2015
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Kann mal jemand die Teilenummer posten oder einen Screenshot aus dem Teilekatalog, um zu sehen wo die Pumpe sitzt bzw. wie sie aussieht?
    Ist die Pumpe wichtig oder sorgt die nur für meinen warmen Popo?
  14. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Da ich seit Jahren mot defekter Zusatzwssserpumpe fahre und außer die fehlende Restwärmeumwelzung keine Probleme habe, denke ich nicht, dass sie wichtig ist bzw. noch andere Aufgaben hat.
Thema: Fehlercode A6D1. Zusatzwasserpumpe hinüber?
  1. a6d1 bmw
  2. bmw e87 a6d1
  3. fehlercode a6d1
  4. bmw a6d1,
  5. a6d1,
  6. bmw e90 zusatzwasserpumpe fehler,
  7. bmw fehler a6d1,
  8. bmw fehlercode 42705,
  9. bmw e91 fehlercode a6d1,
  10. a6d1 jbe zusatzwasserpumpe current.de.de,
  11. code 00a6d1 e87,
  12. 21 zusatzwasserpumpe leitungsunterbrechung,
  13. inpa A6D1,
  14. junctionbox resetten,
  15. BMW DTC A6D1,
  16. bmw 116 i zusatzwasserpumpe,
  17. bmw e90 zusatzkühlmittelpumpe fehler,
  18. jbff a6d1,
  19. a6di fehler,
  20. jbbf a6d1,
  21. kohlen für zusatzwasserpumpe e46 320d ,
  22. e87 fussraummodul frm junction box Beifahrer,
  23. fehler a6d1,
  24. fehlercode a6d1 e90,
  25. tool32 jbbf junction box reseten
Fehlercode A6D1. Zusatzwasserpumpe hinüber? - Ähnliche Themen
  1. Fehlercode 41E2 Abgasrückführung
    Fehlercode 41E2 Abgasrückführung: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Vor ca. 2 Wochen ging meine Motorkontrollleuchte an, Fehlerdiagnose bei BMW hat ergeben AGR...
  2. Geheimmenü Fehlercode
    Geheimmenü Fehlercode: Hallo :) Ich habe heute über das Geheimmenü meines 118d von 2005 einen Fehlercode ausgelesen. Könnt ihr mir sagen, was dieser bedeutet ? 931Dh...
  3. [E87] 120i Fehlercode und Motorruckeln
    120i Fehlercode und Motorruckeln: So hab mal wieder ein kleine/großes Problem. E87 120i Bj 2005 KM:90000 Gestern 700 KM Autobahn gefahren dann ging nach ca 400 die Gelbe...
  4. Domlager hinüber?
    Domlager hinüber?: Hallo, seit einiger Zeit macht mein e87 hinten links knarzende Geräusche bei starkem einfedern/verschränken. Kommt das von den Domlagern oder...
  5. 125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil
    125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil: Hallo zusammen, bei mir ging letzte Woche die gelbe Motorkontrolleuchte bei ca. 67000km an. Hatte aber keine Auswirkungen auf den Motor gefühlt....
