Fehlercode 2C55 Lambda Sondenhalterung
Diskutiere Fehlercode 2C55 Lambda Sondenhalterung im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein 116i bj 12/2006 Ruckelt bei 1800 U/min und braucht etwas zuviel Benzin. Fehlerspeicher ausgelesen und wir haben den Fehler: 2C55...
  1. #1 jojojohann, 01.04.2011
    jojojohann
    jojojohann 1er-Interessent(in)
    30.08.2010
    43
    2C55 Lambda-Sondenhalterung Periodendauer
    gibt es Erfahrungen mit dem Fehler, was es genau sein könnte?
    hatten bestimmt schon einige mehr oder?
    danke schonmal
  2. #2 jojojohann, 23.04.2011
    jojojohann
    30.08.2010
    43
    der Wagen war mittlerweile bei BMW und es wurde auf Kulanz der Kettenspanner gewechselt.
    Der Benzinverbrauch scheint sich etwas gesenkt zu haben, leichtes Ruckeln konnte ich
    aber nachwievor feststellen... :(
    edit: das Ruckeln scheint sich doch erledigt zu haben... hatte die letzten 100 km nichts mehr gemerkt...
    mal schaun :)
  3. #3 jojojohann, 02.07.2012
    jojojohann
    30.08.2010
    43
    also ich stelle ab und an immernoch ein Ruckeln fest. Vor allem beim Anfahren mit viel Zuladung (mehr als 3 Personen) oder beim gleichmäßigen dahinfahren mit niedriger Drehzahl so knapp unter 2000.
    Da er diese Fehlermeldung
    hat könnte ich mal auf verdacht die Lambdasonde tauschen ... ?
    was könnte es noch sein ?
Thema: Fehlercode 2C55 Lambda Sondenhalterung
  1. BMW 2C55
  2. 2C55 bmw
  3. bmw fehler 2c55
  4. bmw 116i 2c55,
  5. bmw 2c55 2c56,
  6. 2c55 ,
  7. bmw fehlercode 2c55,
  8. blad 2C56 bmw,
  9. fehlercode bmw 52655,
  10. bmw vikakoodi 2c55,
  11. bmw fehlercode sondenalterung ,
  12. bmw 2c55 fault code,
  13. vikakoodi 2c55,
  14. fehler 2c55,
  15. lambdasonde bmw e87 2C55,
  16. fehlercode 2c55,
  17. bmw fault code 2c55,
  18. 2c55 bmw fault code,
  19. Sondenhalterung,
  20. 2c55 bmw fehlercode,
  21. E87 Fehler 2c55
Fehlercode 2C55 Lambda Sondenhalterung - Ähnliche Themen
  1. Fehlercode 41E2 Abgasrückführung
    Fehlercode 41E2 Abgasrückführung: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Vor ca. 2 Wochen ging meine Motorkontrollleuchte an, Fehlerdiagnose bei BMW hat ergeben AGR...
  2. Geheimmenü Fehlercode
    Geheimmenü Fehlercode: Hallo :) Ich habe heute über das Geheimmenü meines 118d von 2005 einen Fehlercode ausgelesen. Könnt ihr mir sagen, was dieser bedeutet ? 931Dh...
  3. [E87] 120i Fehlercode und Motorruckeln
    120i Fehlercode und Motorruckeln: So hab mal wieder ein kleine/großes Problem. E87 120i Bj 2005 KM:90000 Gestern 700 KM Autobahn gefahren dann ging nach ca 400 die Gelbe...
  4. 125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil
    125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil: Hallo zusammen, bei mir ging letzte Woche die gelbe Motorkontrolleuchte bei ca. 67000km an. Hatte aber keine Auswirkungen auf den Motor gefühlt....
  5. [E87] Fehlercode - Drosselklappe
    Fehlercode - Drosselklappe: Hallo! Die Vorgeschichte: Hab meinen 1er letztes Jahr im Jänner gekauft. Kurz darauf kam die MKL, ausgelesen -> Drosselklappe,...
