Fehlercode 123d und Ölstand
Diskutiere Fehlercode 123d und Ölstand im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Heute habe ich mal mit der BMWHat App meinen Fehlerspeicher ausgelesen und zwei Fehler erhalten. Ich habe im Forum und auch im Internet...
  1. #1 exatbmw, 16.04.2014
    exatbmw
    exatbmw 1er-Interessent(in)
    31.01.2014
    Ich habe im Forum und auch im Internet danach gesucht, aber nichts gefunden.
    Fehler 1: In Systeme Junction Box Passender / Beifahrer
    Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe
    Code: 00A6D1
    Fehler 2: in Instrumentierung Instrument Cluster / Kombiinstrument
    Shutdown / Terminal-Abschaltung
    Code: 00A559
    Ich hoffe mir kann irgendjemand einen Tipp geben. Der erste Fehler kommt nach dem Löschen wieder. Zunächst würde ich sagen, dass irgendwas mit dem Beifahrerairbag nicht stimmt, aber dann der Zusatz Zusatzwasserpumpe?
    Ein anderes Thema was ich ansprechen wollte ist das mit dem Ölstand messen.
    Ich habe Navi Professional aber kann weder im Bordcomputer noch im Navi mir den Ölstand anzeigen lassen (BJ 2009). Da steht nur Motoröl OK im Navi.
    Mit dem Maßstab kann ich zwar messen, weiß aber nicht genau wie weit ich diesen reinstecken muss. Bis zum Anschlag? oder noch weiter? Also der hat bei mir noch zwei Dichtring, die ich hier als Anschlag bezeichne. Danach muss ich Kraft aufwenden den Stab bis zum Ende reinzustecken.
    Sorry für Rechtschreibfehler oder schlecht verständliche Sätze. Musste schnell und mit Tablet schreiben.
    Andrej
  2. Ebi130
    Ebi130 1er-Interessent(in)
    11.12.2013
    39
    Backnang
    06/2007
  3. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Die junction box sitzt im Beifahrerfussraum, deswegen steht das da, Zusatz Wasserpumpe hat mit dem Airbag nix zu tun ;) wofür die genau ist, kann ich dir leider nicht genau sagen,
    Zu dem anderen Fehler kann ich nix sagen
    Ja Der ölmesstab muss komplett rein, aber man sieht ja eigentlich, wenn der ganz drinne ist, is eh viel genauer alsit dem navi oder bordcomputer
  4. #4 exatbmw, 16.04.2014
    exatbmw
    31.01.2014
    Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ok bisher alles verständlich, aber dass es langsam aufheizt, habe ich bisher nicht feststellen können.
    Mal schauen ob das nochmal kommt. Kann das sein dass das teilweise mit der Klima zu tun hat. Die habe ich nämlich die letzten Male mal angeschmissen.
    Das mit dem Ölstab, bist du dir sicher? Weil wenn ich den komplett reinstecken, dann habe ich zu viel Öl drin und wenn ich den rausmache und ohne Kraft bis zum Ende reindrücke, dann habe ich normal. Ich könnte ja morgen photos machen... oder gibt's jemanden der weiß was ich meine?
  5. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Der Peilstab muss ganz im Rohr sein, so dass die beiden Dichtungen im Rohr stecken. Also die Unterkante des Griffstücks das Rohr berührt und als Abschluss dient.
  6. #6 exatbmw, 17.04.2014
    exatbmw
    31.01.2014
    Alles klar...dann hab ich zu viel Öl drin bzw. ist es knapp über max. ca. 1mm.
    Ich danke euch für eure Hilfe!
Thema: Fehlercode 123d und Ölstand
  1. fehlercode 00a6d1
  2. bmw code 00a6d1
  3. Terminal Abschaltung code 00A559
  4. 00A6D1 junction box,
  5. 00A6D1 bmw e91,
  6. kurzschluss nach plus oder unterbrechung zusatzwasserpumpe,
  7. Fehler 00A6D1,
  8. bmw 00a6d1,
  9. bmw fehlercode 00A6D1,
  10. fehler code 00A6D1,
  11. bmw 00a6d1 zusatzwasserpumpe,
  12. e91 unterbrechung plus zu wasserpumpe
Fehlercode 123d und Ölstand - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  3. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  4. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  5. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
