[E81] Fehlercode 002EF5
Diskutiere Fehlercode 002EF5 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, mir ist auf gefallen das bei den relativ niedrigen Temperaturen der Lüfter schonmal läuft. Beim Fehlerauslesen kam...
  1. #1 Rodrigueuz, 30.03.2015
    Rodrigueuz
    Rodrigueuz 1er-Interessent(in)
    24.11.2014
    Reichartshausen
    02/2008
    Denis
    Hi Leute,
    mir ist auf gefallen das bei den relativ niedrigen Temperaturen der Lüfter schonmal läuft. Beim Fehlerauslesen kam Kennfeld-Thermostat, Ueberwachung Code 002EF5. Den Fehler habe ich gelöscht aber er kam zurück. Es kommt ja schonmal vor Thermostat defekt ist. ist dies ein erstes Anzeichen oder ist der Fehler "Normal"?
    Bin für jede Information dankbar.
    Denis
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    mit was hast Du ausgelesen?
    0x2EF5 wären Verbrennungsaussetzer.
    002EF5 kenne ich nicht.
    Schalt mal deine Klima aus u. schau was dein Lüfter macht
  3. #3 Rodrigueuz, 30.03.2015
    Rodrigueuz
    24.11.2014
    Reichartshausen
    02/2008
    Denis
    mit der BMWhat app von ivini.
    Mit Klima aus wurde es schon getestet hat sich nix geändert. Wie gesagt es ist nicht immer. Ist manchmal finde ich seltsam wenn der Lüfter auf volle stufe läuft wenn der Motor nicht gefordert wird.
    Denis
  4. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    "Normal" ist es definitiv nicht und ich halte es nicht für ein erstes Zeichen sondern für einen defekten (Kennfeld-)Thermostaten. Es wird vermutlich stets nur der kleine Kühlkreislauf aktiv sein und deswegen bekommt der Motor schnell Hitze und steuert zur Abkühlung entsprechend den Kühler an.
    Als -meiner Meinung nach- sehr unwahrscheinliche Fehlerursache kann auch eine defekte Motorsteuerung oder eine fehlerhafte Verbindung zwischen Motorateuerung und Thermostat herhalten.
    0x2EF5 ist Ansteuerung Kennfeldthermostat
    Verbrennungsaussetzer sind ....
    • 0x29CC - Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder
    • 0x29CD - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1
    • 0x29CE - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2
    • 0x29CF - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3
    • 0x29D0 - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4
    • 0x29D1 - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5
    • 0x29D2 - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6
    • 0x29D9 - Verbrennungsaussetzer bei geringem Tankfüllstand
  5. #5 Rodrigueuz, 31.03.2015
    Rodrigueuz
    24.11.2014
    Reichartshausen
    02/2008
    Denis
    Vielen dank für die info, ich habs mir schon gedacht :-(
    Warum ist dann noch keine meldung gekommen wegen zu hoher Temperatur?
    Ich habe mal die Temperatur im "geheim"menü beobachtet und es ging nie höher wie 100°C. Auch die Temp. an der Wasserpumpe war um die 90°C.
    Öffnet das thermostat dann einfach nicht mehr vollständig?
    Güße
    Denis
  6. EEk28
    14.09.2010
    348
    Ich vermute das Dank des von Dir beanstandeten Lüfters genau das nicht passiert. Also auch keine Notwendigkeit eine Warnmeldung auszugeben.
    Kurzum: Im Moment kompensiert der Lüfter die Fehlfunktion des Thermostaten.
  7. Franco
    Franco 1er-Fahrer(in)
    25.05.2014
    136
    26
    Düsseldorf
    130i (FL)
    05/2009
    Franco
    Wie genau ist denn der Bluetooth Adapter BMWhat mit Torque ?
    Beim Auslesen werden mir keine Fehler gemeldet. Allerdings wenn ich die BMWhat app von ivini (lite) benutze, werden mir 2 Fehler angezeigt. Ich hätte jetzt kein Problem, die 44,-€ zu bezahlen. Wüsste aber vorher gerne, wie genau die app Torque ist.
  8. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    202
    34
    06/2007
    Simon
    Es kommt mir eher so vor als wenn die wachspille im thermostat die rein mechanisch über ausdehnung den kühlmittelvolumenstrom zwischen großen und kleinem kreis regelt funktioniert.
    Bei einem kennfeldthermostat ist zusätzlich noch ein heizelement integriert welches in bestimmten Lastfällen (Teillast) der wachspille eine höhere temperatur vorgaukelt um eine Öffnung des Thermostaten in Richtung Kühler zu erreichen und die Kühlmitteltemperatur abzusenken. (Volllast)
    Man hat somit die möglichkeit die wachsmischung auf eine hähere temperatur auszulegen und bei anliegender volllast mittels heizelement eine frühere thermostatöffnung zu erreichen.
    Ich gehe davon aus, dass bei dir genau dieses heizelement defekt ist. Das Thermostat also noch normal regelt aber die Kühlung unter Volllast (plus hohe Außentemperaturen) nicht mehr gegeben ist.
    Um dem Kunden einen defekt des heizelements anzuzeigen wird der lüfterlauf angefordert.
    Wenn der Fehler nach löschung wieder kommt rate ich dir den Thermostat zu tauschen!
  9. #9 Rodrigueuz, 14.04.2015
    Rodrigueuz
    24.11.2014
    Reichartshausen
    02/2008
    Denis
    Hi Leute,
    Danke für eur input.
    Vor Ostern war ich noch in der Werkstatt beim auslesen ist dieser Fehler garnicht gekommen. Auf verdacht wurde der Kühlmittelsensor ausgetauscht weil der Lüfter nicht angesteuert werden konnte. Problem ist leider noch immer da.
    Temperaturen sind gut nur ist nicht klar warum der Lüfter manchmal auf volle stufe läuft. Nach dem nächsten Termin beim freundlichen gibt es hoffentlich aufklärung.
    Die App zum Auslesen scheint nicht so gut sein, da ich auf einige Sensoren (z.b. oberer kühlmittelsensor) nicht zugreifen kann und Fehler angezeigt werden die nicht Richtig sind.
  10. #10 Rodrigueuz, 19.04.2015
    Rodrigueuz
    24.11.2014
    Reichartshausen
    02/2008
    Denis
    Moin,
    ist ab Werk das Thermostatgehäuse nicht aus Aluminium?
    Habe eins mit Kunststoffgehäuse drin.
    Habe das Fahrzeug gebraucht gekauft und habe jetzt 142tkm runter. Baujahr 02.2008
  11. #11 Rodrigueuz, 27.04.2015
    Rodrigueuz
    24.11.2014
    Reichartshausen
    02/2008
    Denis
    Hatte jetzt am Wochenende endlich Zeit mal den Thermostat zu wechseln. Man ist das ne fumlerei :roll:
    Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei. Endlich kann ich wieder Fahren :unibrow:
  12. #12 marcars71, 18.01.2016
    marcars71
    marcars71 1er-Interessent(in)
    07.01.2016
    26
    Neuss
    08/2007
    Marius
    Hi, ich muss auch das gleiche Teil bei meiner e87 austauschen. Wie bist du zum Thermostat gekommen? Geht das von oben abmontieren? Muss ich danach Kühlleitung entlüften?
  13. #13 Flo95, 18.01.2016
    Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.204
    2.505
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Von unten und musst du, da die komplette Kühlflüssigkeit ausläuft.
    Da deine anderen Beiträge über den N43 sind, gehe ich davon aus, dass du keinen 30i hast, sondern einen N43
  14. #14 marcars71, 18.01.2016
    marcars71
    07.01.2016
    26
    Neuss
    08/2007
    Marius
    Richtig, ich bin ein stolzer Besitzer 1er E87 mit N43 Motor. Danke für den Tipp.
Thema: Fehlercode 002EF5
  1. 0x29d1
  2. bmw code 002EF5
  3. bmw fehlercode 002EF5
  4. bmw 118i fehlercode 002ef5,
  5. 002ef5 ,
  6. bmw 002ef5,
  7. bmw trouble code 002ef5
Fehlercode 002EF5 - Ähnliche Themen
  1. Fehlercode 41E2 Abgasrückführung
    Fehlercode 41E2 Abgasrückführung: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Vor ca. 2 Wochen ging meine Motorkontrollleuchte an, Fehlerdiagnose bei BMW hat ergeben AGR...
  2. Geheimmenü Fehlercode
    Geheimmenü Fehlercode: Hallo :) Ich habe heute über das Geheimmenü meines 118d von 2005 einen Fehlercode ausgelesen. Könnt ihr mir sagen, was dieser bedeutet ? 931Dh...
  3. [E87] 120i Fehlercode und Motorruckeln
    120i Fehlercode und Motorruckeln: So hab mal wieder ein kleine/großes Problem. E87 120i Bj 2005 KM:90000 Gestern 700 KM Autobahn gefahren dann ging nach ca 400 die Gelbe...
  4. 125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil
    125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil: Hallo zusammen, bei mir ging letzte Woche die gelbe Motorkontrolleuchte bei ca. 67000km an. Hatte aber keine Auswirkungen auf den Motor gefühlt....
  5. [E87] Fehlercode - Drosselklappe
    Fehlercode - Drosselklappe: Hallo! Die Vorgeschichte: Hab meinen 1er letztes Jahr im Jänner gekauft. Kurz darauf kam die MKL, ausgelesen -> Drosselklappe,...
