Fehlercode: 0029CF - DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3
Diskutiere Fehlercode: 0029CF - DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3 im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vorab generelle Informationen: E87 120i / BJ2010 / 125KW / 170 PS ich hab seit einiger Zeit den Fehlercode 0029CF - DME:...
  1. #1 ThreeSixty, 24.05.2019
    ThreeSixty
    ThreeSixty 1er-Fahrer(in)
    18.03.2019
    53
    10/2010
    ich hab seit einiger Zeit den Fehlercode 0029CF - DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3. Angehängt ein Bild davon.
    Dies geschieht nur bei Starten des Motors, nicht während der Fahrt.
    Egal ob es kalt ist oder warm.
    Der Motor versucht "in die Gänge" zu kommen, schaltet sich dann aber wieder aus.
    Nach erneutem Drücken des Startknopfes läuft er sofort ohne auch nur den Anschein zu machen das etwas nicht stimmen könnte.
    Ich habe schon Zündkerzen und Zündspulen getauscht aber der Fehler kommt immer noch. Nicht zyklisch. Aber mal nach 200 Km, mal nach 400 Km oder mal nach 800 Km.
    Kennt einer das Problem oder hat selbst sowas schon mal erlebt?
    Über Antworten und Anregung woran es liegen könnte wäre ich sehr dankbar
  2. #2 DaniloE31, 24.05.2019
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    196
    87
    AB
    10/2008
    Dann könnte wohl Richtung Injektor gehen...
  3. #3 1 er lifestyle, 24.05.2019
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
    Beim Starten hatte ich auch. Injektor hinüber.
  4. #4 ThreeSixty, 24.05.2019
    ThreeSixty
    18.03.2019
    53
    10/2010
    Nur beim Starten dann oder?
    Nachher wenn der Motor einmal lief war auch alles in Ordnung bei dir oder?
  5. #5 1 er lifestyle, 25.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
    Ja hatte die Probleme beim Starten der Motor musste sich erstmal fangen. Leerlaufdrehzahl schwankte. Wenn er über den Punkt drüber war lief er ganz normal oder wenn ich Gas gegeben habe. Er ging aber nie aus und ich hatte nicht's im Fehlerspeicher stehen. 3 Injektoren kaputt habe aber das komplette Programm alle 4 Injektoren mit Spulen und Kerzen laut Puma Maßnahme machen lassen. Ich hatte das Problem immer nach so 4-5 Std Standzeit.
    ThreeSixty gefällt das.
  6. #6 ThreeSixty, 25.05.2019
    ThreeSixty
    18.03.2019
    53
    10/2010
    Bist du damit einfach bei bmw in eine Werkstatt gefahren, hast nen Termin gemacht oder warst beim bmw Vertragshändler?
  7. #7 1 er lifestyle, 25.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
    Bin zum freundlichen und habe gesagt Sie sollen einen Leerlaufruhelaufmessung via Tester machen und da kam es dann zum Vorschein. Übrigens die alten Injectoren waren alle blitze blank äußerlich nix mit Verkokunk oder sowas, war seitens BMW auch bekannt, das diese einfach sehr anfällig sind, da man das hier oft liest mit den Injectorenreinigern in den Tank mischen. Kann sein das es bei einigen geholfen hat, bei mir jedoch nicht.
  8. #8 ThreeSixty, 26.05.2019
    ThreeSixty
    18.03.2019
    53
    10/2010
    ok, meinste ich soll es auch erst mal mit injektorreiniger probieren?
    Wie sieht der eigentlich aus und wo bekommt man den?
    Meinst du den hier
  9. #9 1 er lifestyle, 26.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
    Ja das kannst du probieren der Reiniger ist hier sehr gut. Der von Liqui. der ist perfekt haben auch mehrerer hier schon Erfolge erzielen können und schaden tut es eh nicht.
    Ich pflege jetzt ab und an meine neuen Injectoren noch pur mit diesem Additiv nach. Und Tanke nur noch Ulrimate 102 oder Shell V-Power. Da hier dieser Stoff der sich Keropur nennt enthalten ist ( nur im Ultlimate 102 ,Shell V-Power ) und der Sprit schwefelfrei ist, was gut für den Kat ist. Von den Kosten derzeit brauchen wir jedoch nicht sprechen.
    https://www.amazon.de/KEROPUR-Benzinadditiv-Benzinzusatz-Kraftstoffadditiv-Germany/dp/B071HXZQY8
    Hier die Seite vom Hersteller schau Dir unten den Reinigungseffekt an, wenn es Dich interessiert.
    https://products.basf.com/de/Keropur-G.html
  10. #10 ThreeSixty, 26.05.2019
    ThreeSixty
    18.03.2019
    53
    10/2010
    Dann versuche ich es mal mit einer Dose von liqui und dazu dann auch mal super plus statt super. Vielleicht merke ich ja was.
    Danke dir für die ganzen Informationen ;)
  11. #11 1 er lifestyle, 26.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
    Nein nicht Super Plus Grins Ultimate 102 oder V-Power je nach dem was günstiger ist, dann hast du mit dem Reiniger den Doppelten Effekt.
    Keine Ursache, Helfe gerne wenn ich kann, oder ich was über das Thema weiß. Habe das ja schon hinter mir. Wünsche Dir viel Glück.
  12. #12 1 er lifestyle, 26.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
  13. #13 ThreeSixty, 26.05.2019
    ThreeSixty
    18.03.2019
    53
    10/2010
    Ach so. Xd OK. Naja für ne tank Füllung OK aber nciht für immer xd
    Also leer fahren ultimate oder vpower tanken und die Flasche zu 3/4 rein kippen oder wie läuft das ab?
    Danke dir
  14. #14 ThreeSixty, 26.05.2019
    ThreeSixty
    18.03.2019
    53
    10/2010
    Laut der Homepage sind aber alles Aral Kraftstoffe reinigend also muss man nicht unbedingt ultimate tanken
  15. #15 1 er lifestyle, 26.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.125
    168
    Rosenheim
    03/2011
    Ja reinigen schon aber ohne diesen Zusatzstoff das hat nur das Ultimate 102 und das V-Power drinnen die anderen Kraftstoffe von denen haben dieses Zusatzaddetiv nicht enthalten.
    Ja da ist bei jedem Reiniger so ein Füllstutzen zum Schrauben auf die Dose dabei, den du dann oben ganz normal über Deinen Tankstutzen einfüllst mit dem Gesamten Inhalt der Dose. Ja Dreiviertel Tankfüllung genügt.
    Ich habe immer die ganze Dose eingefüllt. Tank leer gefahren dann voll getankt und dann die Dose komplett reingekippt. Kannst aber machen wie du lustig bist, steht eh auf der Dose die Anleitung für wieviel so ein Dosen an Litern ausreicht.
Thema: Fehlercode: 0029CF - DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3
  1. bmw 1er verbrennungsausetzer zylinder 3
Fehlercode: 0029CF - DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3 - Ähnliche Themen
  1. Einbauset Lenkradadapter DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Einbauset Lenkradadapter DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 76,00 End Date: 09. Dez. 20:06 Buy It Now for only: US EUR 76,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4-lagige Membran Vollgarage für BMW 1er F21 Schrägheck Hatchback 3-türer 11.10-
    4-lagige Membran Vollgarage für BMW 1er F21 Schrägheck Hatchback 3-türer 11.10-: [IMG] EUR 77,99 End Date: 25. Dez. 21:19 Buy It Now for only: US EUR 77,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Kenwood MP3 AUX USB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Kenwood MP3 AUX USB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 63,00 End Date: 03. Jan. 21:15 Buy It Now for only: US EUR 63,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E87 3-5 Türer Bj.2003-2013 Auto Gummimatten Premium Automatten Set *NEU*
    BMW 1er E87 3-5 Türer Bj.2003-2013 Auto Gummimatten Premium Automatten Set *NEU*: [IMG] EUR 26,38 End Date: 25. Dez. 15:48 Buy It Now for only: US EUR 26,38 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Für BMW 1er F21 3/5-Tür ab 13 Stahl Dachträger kompl. PS3-FP
    Für BMW 1er F21 3/5-Tür ab 13 Stahl Dachträger kompl. PS3-FP: [IMG] EUR 79,00 End Date: 06. Dez. 14:06 Buy It Now for only: US EUR 79,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
