Fehler Zusatzwasserpumpe
Diskutiere Fehler Zusatzwasserpumpe im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo allerseits, ich brauche mal euer fachwissen.... ich habe mit BMWhat meinen Fehlerspreicher ausgelesen. dort ist folgender fehler...
  1. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    hallo allerseits,
    ich habe mit BMWhat meinen Fehlerspreicher ausgelesen. dort ist folgender fehler hinterlegt:
    kurzschluss nach plus oder unterbrechung - zusatzwasserpumpe
    code: 00A6D1
    kann mir jemand sagen was jetzt zu tun ist? ich habe auch das gefühl, dass meine heizung nicht richtig warm wird. kann das mit dem oben genannten fehler zu tun haben?
  2. #2 ChrisMPower, 09.11.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Neue Pumpe oder neue Kohlen einlöten :wink:
    mfg
    schreddi0815 gefällt das.
  3. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ...danke:daumen:
    da ich zwei total linke hände habe werde ich mal beim "freundlichen" vorbeifahren und fragen was die für den tausch nehmen. dann kann ich auch gleich fragen was der komplette tausch der glühkerzen incl. steuergerät kostet.
    schöne farbe hat dein wägelchen, chris :wink:
  4. #4 byron_munich, 25.12.2016
    byron_munich
    byron_munich 1er-Fahrer(in)
    14.12.2014
    239
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    hey Chris
    welche Kohlen sind das?wo gibt es die zu kaufen?
    mfg
  5. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    eine neue zusatzwasserpumpe kostet ca. um die 100,-euro. an deiner stelle würde ich eine neue einbauen. bei mir waren es z.b. nicht die kohlen sondern korrosion am elektrischen stecker. das hat dort richtig grün geschimmert. du solltest auch bedenken das du zur zeit ohne zyklischer dpf-regeneration unterwegs bist. dein fahrzeug erreicht nämlich nicht die erforderlichen 75.grad wassertemperatur um eine zyklische regeneration einzuleiten. deswegen solltest du dieses problem nicht auf die lange bank schieben sondern so schnell wie möglich beseitigen. du weisst nämlich nicht wie lange du das problem schon hast. falls du carly hast solltest du mal schauen wie viel sprit du schon seit der letzten regeneration verbraucht hast? normalerweise wird eine zyklische regeneration ca. zwischen 55-65l verbrauch eingeleitet. dann springt die anzeige wieder auf 0 und zählt den verbrauch bis zur nächsten regeneration wieder hoch......
    ChrisMPower gefällt das.
Thema: Fehler Zusatzwasserpumpe
  1. bmw fehler 00a6d1
  2. zusatzwasserpumpe 1er
  3. Fehler 00A6D1
  4. code 00A6D1,
  5. bmw code 00a6d1
Fehler Zusatzwasserpumpe - Ähnliche Themen
  1. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  2. Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
    Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!: Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
  3. BMW findet den Fehler nicht was kann das sein ?
    BMW findet den Fehler nicht was kann das sein ?: Hallo Leute Falle schon vom Glauben ab. Was kann das sein ? Benziner N43 Motor Fehlerspeicher absolut leer. Killersoftware zur...
  4. Fehler Nockenwellensensor
    Fehler Nockenwellensensor: Hallo, heute morgen ging bei mir die MKL an. Der Wagen (e82 Baujahr 2009) klang jedoch normal und hatte auch den gleichen Durchzug wie normal. Bin...
  5. 116i E87 VFL Fehler bei Nässe/Regen
    116i E87 VFL Fehler bei Nässe/Regen: Hallo 1erforum, ich habe seit paar Monaten ein Problem bei Nässe/Regen. Wenn ich etwas stärker einlenke/rangiere bekomme ich diesen Fehler (siehe...
