Fehler "Zündung", Motor lässt sich nicht starten
Diskutiere Fehler "Zündung", Motor lässt sich nicht starten im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich hab seit 2 Wochen Probleme mit meinem 116i. Der Motor startet nicht oder nur nach mehrmaligem Betätigen des Start/Stopp...
  1. #1 Picco1910, 25.04.2014
    Picco1910
    Picco1910 1er-Interessent(in)
    25.04.2014
    ich hab seit 2 Wochen Probleme mit meinem 116i. Der Motor startet nicht oder nur nach mehrmaligem Betätigen des Start/Stopp Knopfes. Im Display erscheint die Meldung: "Zündung, Motor nicht abstellen. Nach Abstellen des Motors keine Weiterfahrt möglich. Vom nächstgelegenen BMW Service prüfen lassen."
    Das habe ich dann auch gemacht. Ergebnis: Laut BMW musste der Anlasser getauscht werden. PS: Mein 1er ist von Juli 2012. Selten gehört, dass ein Anlasser kaputt geht, und wenn dann nur bei älteren Fahrzeugen.
    Anlasser wurde inzwischen getauscht. Seit gestern habe ich meinen 1er zurück. Doch heute prompt derselbe Fehler. (siehe Fotos)
    Habt ihr eine Ahnung as der Grund sein könnte. WÄre dankbar für jeden Tipp. BMW selber scheint bald mit seinem Latein am Ende zu sein.:angry:
  2. winke
    winke 1er-Interessent(in)
    19.03.2014
    41
    Moosburg
    03/2012
  3. #3 Picco1910, 26.04.2014
    Picco1910
    25.04.2014
    Danke für die Antwort, aber denke nicht, dass es an der Batterie liegt. Batteriespannung im Stillstand lag bei 12,2 V und mit laufendem Motor bei 14,2 V. Marder kann ich ausschließen.
    Weitere Ideen…? Hat jemand von euch diese Fehlermeldung schon mal im Display gahabt?
  4. winke
    19.03.2014
    41
    Moosburg
    03/2012
    Batterie kann man bei ATU bei uns kostenlos checken lassen. geht da glaube ich auch mehr um kapazität als um spannung. Wäre noch einen versuch wert.
    vielleicht mal noch zur sicherheit alle sicherungen durchchecken
    sonst bin ich da auch mit meinem Latein am ende;)
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    also was wurde denn bisher gecheckt?
    anlasser getauscht, Problem taucht wieder auf...dann wars wohl nicht der anlasser....
    tippe auf kabelbaum/kontakt oder Steuergerät defekt, also ne falsche Fehlermeldung.
    was pasiert denn wenn du ausmachts?
    einige startversuche funktionieren nicht, dann geht's wieder? (und der anlasser hat vorher, also der alte, gedreht?!)....warum haben die den dann nur getauscht?
    du solltest eine ander BMW Werkstatt kontaktieren, die nach dem auslesen von fehlerparametern erstens die richtigen schlüsse zieht und sonst auch noch etwas weiter denken kann/will....
    denn wen dein alter anlasser gedreht hat, und der Motor springt nicht an fehlt entweder spritt, oder der zundfunke an den kerzen...somit wäre die aussage "Zündung" im Display verständlich.
    was ich jedoch mangels Kenntnis der genauen Fehlermeldungstiefe nicht verstehe, weshalb im betrieb noch Zündspannung da ist, beim starten dann nicht mehr....
    eventuell doch in zusammenhang mit battrie, motorsteuergerät....
    und übrigens können die bei Fehlermeldung mal ganz einfach testen, obs nen Zündfunken gibt....
    da ist noch viel luft für ordentliche Diagnose!
  6. #6 hanshans, 26.04.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Ich hatte mal ein ähnliches Schadensbild, da stand sowas wie "Achtung! Batterie wird nicht geladen". Ich hab zwar einen Diesel, also keinen Anlasser, könnte mir aber vorstellen, dass das Schadensbild bei mir damals (eine defekte Leitung von Generator/Lichtmaschine zu Batterie) diese Fehlermeldung und dieses Fehlerverhalten im Benziner auslösen könnte.
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    :gespannt:du meintest keine zündkerzen:wink::blumen:
  8. #8 todonix, 27.04.2014
    todonix
    todonix 1er-Fahrer(in)
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    wenn ich mir die Bilder anschaue, dann ist der Motor aus und es soll gestartet werden.
    Wass passiert dann? Es wird der Start-Knopf gedrückt und der Motor orgelt und es passiert nicht als wenn kein Benzin eingespritzt wird?
    Das macht meiner in unregelmäßigen abständen. Wenn ich den Startvorgang dann abbreche und eine Minute warte dann geht es meistens wieder. :kratz:
    Das seltsame ist es steht nichts im Fehlerprotokoll. Meine BMW Werkstatt meinte es müsste wenn überhaupt etwas mit der Einspritzanlage zusammen hängen. Da der Fehler nur selten auftritt sollte ich mit einem Rep.-Auftrag warten (Garantie ist abgelaufen).
  9. #9 Picco1910, 27.04.2014
    Picco1910
    25.04.2014
    Vielen Dank für die Antworten und eurer Hilfe bei der Suche nach der Ursache!
    Bei BMW hatte man den Fehlerspeicher ausgelesen und daraufhin sagte man mir, der Anlasser wäre defekt und müsste getauscht werden.
    Dass es der Anlasser wohl nicht war, ist mir klar. Denn das Fehlerbild ist ja das gleiche wie vor dem Tausch.
    Beim Versuch den Motor zu starten passiert folgendes: Ich drücke den Start/Stopp Knopf, es gibt ein kurzes klackendes Geräusch im Motorraum, aber es kommt nicht zur Zündung. Danach erscheint die Fehlermeldung im Display.
    Dieser Fehler tritt aber nicht immer auf. Manchmal startet der Motor direkt, manchmal muss ich 10-20 auf den Start/Stopp Knopf drücken bis der Motor startet. Bei jeder "Fehlzündung" erscheint dann die Fehlermeldung im Dispay. Zweimal war es auch schon so, dass ich nach ca. 30 Versuchen aufgegeben habe und den Wagen stehen lassen musste. Einen Tag später ging es dann plötzlich problemlos.
    Es macht auch keinen Unterschied ob der Motor warm oder kalt ist. Es ist in beiden Fallen schon aufgetreten.
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ich tippe auf defektes Steuergerät......
    klacken klingt nach Relais im Steuergerät.....schaltet zwar, hat aber anscheinend keine saft zum initiieren des anlassers...
    folge: System meldet, anlasser/Zündung defekt...mittelbar richtig, doch nicht die reale Ursache....
    da werden sie noch ein bischen mehr tauschen müssen.....frage: welches Steuergerät /Relais schaltet den anlasser auf ON?
    (OT: hatten selbiges mal mit dem brenner der Heizung...ist immer wieder auf Störung gegangen, nach reset lief die Heizung mal ne Woche....Ursache nach 4 kd-besuchen: schaltrelai, was manchmel die Vorwärmung geschltet hat, manchmal nicht....im Endergebnis hat die Heizung dann nicht starten können, das öl kalt war.....)
  11. #11 hanshans, 28.04.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Ups ja klar, das meinte ich. :mrgreen: Bei mir wars eben eine Leitung von Batterie zu Generator, die dazu geführt hat, dass der Generator zwar auf Hochtouren lief, die Batterie dennoch keine Ladespannung erhielt. Trat halt auch nur sporadisch als Fehlermeldung auf, genau wie beim TE. Deswegen der Tipp mal die relevanten Leitungen/Verbindungen zum Anlasser checken zu lassen.
  12. #12 Picco1910, 29.04.2014
    Picco1910
    25.04.2014
    So, es gibt neue Erkenntnisse:
    Laut BMW Vertragswerkstatt ist es nun wohl das FEM Steuergerät. Das soll wohl kaputt sein. Den Tausch musste man sich jezt noch von BMW genehmigen lassen und dann sollte das Problem behoben sein.
    ...ich bin mal gespannt! Heute Nachmittag soll ich den 1er wieder zurückbekommen.
  13. #13 Picco1910, 29.04.2014
    Picco1910
    25.04.2014
    @deftl: du lagst mit deiner Fehleranalyse also anscheinend ganz gut.
    Ich glaube es aber erst, wenn ich die nächsten 200km ohne Fehler überstehe.
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    jep, ich glaube 200km bekommst du hin, in einem stück ohne zu starten...:narr:
    aber im ernst, wenns nach dem FEM ´tausch noch muckt, dann wärs sicher ein leitungsproblem...
    also ich drück mal die Daumen, und lass sie tauschen\:D/
  15. #15 dacno1982, 05.05.2014
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    noch hast du ja Garantie... nicht vergessen: Auf den Anlasser und dasFEM hast du dann wieder 2 Jahre Garantie ab Einbaudatum :wink:
  16. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    nicht korrekt....
    ja er hat noch Garantie... diese läuft aber auch bei Bauteilen 2 Jahe nach Zulassung ab die in der Garantiezeit getauscht wurde.. ( da du für die teile ja nichts gezahlt hast...)
    anders schaut es aus wenn du was Für die teile Gezahlt hast ( auch nur anteilig) dann hast wieder 2 Jahre Gewährleistung drauf
  17. #17 Picco1910, 07.05.2014
    Picco1910
    25.04.2014
    Also erstmal bin ich froh, dass das alles IN der Garantiezeit passiert ist und nicht kurz danach.
    Nachdem nun Anlasser und Steuergerät getauscht wurden und der Fehler wieder(!) aufgetreten ist, hat man jetzt wohl ein Massekabel entdeckt (Zuleitung zu einem Verteiler) an dem die Vercrimpung mangelhaft war. Das kann dazu geführt haben, dass manchmal Kontakt da war (ich den Motor also starten konnte) und manchmal eben auch nicht. Wenn es das war mache ich 10 Kreuzzeichen. Hört sich aber zumindest schon mal plausibel an. Für mich bisher jedenfalls die vernünftigste Erklärung.
    Ich bin mal gespannt. Morgen soll ich meinen 1er zurückbekommen.
    Wegen der Garantie für FEM und Anlasser frage ich dann noch mal nach. Danke für den Hinweis!
  18. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    :nod::wink::mrgreen:
  19. #19 Porsche997, 22.07.2014
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    615
    47
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    Also letzte Woche ist das Problem bei meinem 116D ebenfalls aufgetreten.
    4 Tage nach dem 2. Service wollte ich Morgens kurz das Auto umparken nach vorheriger Fahrt und dann passierte genau das, wie es der TE beschrieben hat. Dann habe ich 3x versucht den Wagen zu starten und nix passierte. Ausgestiegen, abgeschlossen, ne Minute gewartet und wieder rein und er sprang direkt an.
    Ein Tag später, ich stehe an der Ampel und der Motor ging aus wegen der Start-Stopp-Automatik und als es grün wurde und ich die Kupplung getreten habe, tauchte erneut das Problem auf. Aber diesmal ging er direkt beim ersten Neustarten wieder an.
    Seit einer Woche ist jetzt nichts passiert. Ich werde es mal beobachten, habe es meinem Händler auch schon mitgeteilt...
  20. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Da würde ich gar nicht viel beobachten, sondern direkt mal zum :D und auslesen lassen - wenn deiner 8/12 gebaut wurde hast du nicht mehr lange garantie!
    Ich weiß nicht ob Meldung in der Garantie reicht - vermutlich muss der reparaturauftrag in der Garantie erstellt sein. Gerade solche "komischen" Fehler, wo dann halt einfach irgendwo angesetzt wird, können richtig teuer werden, wenns nicht auf Garantie geht.
Thema: Fehler "Zündung", Motor lässt sich nicht starten
  1. bmw f20 startet nicht
  2. bmw e90 zündung geht nicht an
  3. mini cooper springt nicht an
  4. bmw motor zundet nicht. nach abstellen des motors keine weiterfahrt möglich,
  5. zündung eingeschaltet bmw,
  6. bmw 1er startknopf befeckt,
  7. bmw fehlermeldung anlasser/zündung,
  8. 1er bmw startet nicht,
  9. bmw zündung sporadisch,
  10. BMW Displaymeldung: Nach Abstellen des Motors keine Weiterfahrt möglich,
  11. ursachen wenn der 1er bmw nicht startet,
  12. 1 er bmw startet nicht,
  13. bmw zeigt an motorstart nicht möglich.,
  14. bmw 116d meldung anlasser zündung defekt,
  15. bmw 1er meldung anlasser defekt,
  16. bmw 1er Zündung geht nicht ,
  17. bmw 116 i startprobleme,
  18. bmw f11 auto startet nicht,
  19. bmw e87 startet nicht,
  20. auto startet nicht Fehlerspeicher start,
  21. bmw einser Start stop Auto startet nicht mehr,
  22. bmw antrieb gestört motor nicht abstellen,
  23. n43b20a a0b4,
  24. auto nach langem stillstand starten fehlzündung,
  25. launcher beim einschalten see zündung motor nicht starten
Fehler "Zündung", Motor lässt sich nicht starten - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
