Fehler Nockenwellensensor
Diskutiere Fehler Nockenwellensensor im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, heute morgen ging bei mir die MKL an. Der Wagen (e82 Baujahr 2009) klang jedoch normal und hatte auch den gleichen Durchzug wie normal. Bin...
  1. Nico95
    Nico95 1er-Interessent(in)
    26.08.2016
    18
    Dortmund
    08/2009
    Bin dann nach der Arbeit zu meiner Stammwerkstatt gefahren und habe den Speicher auslesen lassen. Das Gerät spuckte "Ein- Auslasssteuerung Nockenwelle" und noch etwas wegen der Synchronisation der Nockenwelle aus. Der Mechaniker meinte, dass ihm das Phänomen bekannt wäre und ich die beiden Nockenwellensensoren tauschen müsse. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem mit dem 3L Motor? Komisch ist auch dass die Leuchte jetzt wieder aus ist. Gelöscht hat er den Fehler nämlich meine ich nicht. Kommt mir alles etwas komisch vor. Bevor ich mir jetzt 2 neue Sensoren für 150€ hole wollte ich wenigstens mal gefragt haben ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Mit der neuen Performance Ansaugung wird es nichts zutun haben. Und sonst habe ich nichts verändert in letzter Zeit. Außer, dass ich von Aral Ultimate wieder auf Super Plus umgestiegen bin. Wäre Nett wenn ihr eure Erfahrungen mit solch einem Problem mit mir teilen würdet.
  2. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    173
    48
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    Bei solchen Aussagen werden ich immer stutzig wenn beide Sensoren auf einmal defekt sein sollen.Wieviel km hat er runter ?
    Mfg
  3. #3 Lutze66, 13.09.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    755
    155
    Tangerhütte
    Na wenn er ausgelesen hat wird er sicher auch den Fehler gelöscht haben. Ansonsten gibt es im Steuergerät gewisse Routinen nach denen die Lampe von allein ausgeht und der Fehler aus der ECU verschwindet. Zum Beispiel 10 mal Zündung an ohne das der Fehler wieder auftritt. Wenn da jetzt keine neue Fehlermeldung kommt dann einfach weiter fahren.
  4. Nico95
    26.08.2016
    18
    Dortmund
    08/2009
    Der hat jetzt 117000 runter. Er hatte halt einen Fehler bei der Ein- und Auslassteuerung. Vielleicht ist auch nur einer kaputt und beeinflusst das andere negativ, sodass er dann für beide einen Fehler raus gibt. Ist halt schwierig nach zu vollziehen welcher dann kaputt ist. Jetzt ist die Lampe erstmal wieder aus und heute morgen auch aus geblieben. Also Angst haben brauche ich glaube ich nicht :D wobei er ja selbst während der Fehler an stand normal gelaufen ist.
  5. #5 kreuzspeiche!, 13.09.2017
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    184
    Magentventile der vanos erneuern oder reinigen. Die sensoren gehen selten kaputt. Sensoren sind sensoren und gehen eigentlich nie kaputt auser durch äußere einwirkung oder oxidation an den anschlüssen. An sich verschleißen sensoren nicht.
  6. Nico95
    26.08.2016
    18
    Dortmund
    08/2009
    Wo sitzen die Magnetventile denn und wie kann man sie reinigen? Bekommt man das selber hin? Und vorallem kann es sein, dass der Fehler wieder verschwindet? Weil bis jetzt ist er auch nicht wieder aufgetaucht.
Thema: Fehler Nockenwellensensor
  1. kurbelwellensensor BMW F20
  2. bmw f20 nockenwellensensor
  3. nockenwellensensor f20
  4. bmw e87 nockenwellensensor tauschen,
  5. bmw f20 nockenwellensenaor,
  6. bmw e87 116i nockenwellensensor verschmutzt,
  7. bmw 1er bei Temperatur anstieg Fehler nockenwellensensor,
  8. bmw 1er geht aus nockenwellensensor,
  9. nockenwellensensor bmw f20,
  10. bmw 116i nockenwellensensor,
  11. bmw f20 116i nockenwellensensor,
  12. bmw 116d nockenwellensensor anlernen,
  13. nockenwelle sensor fehler,
  14. bmw 1er nockenwellensensor defekt kosten,
  15. best cameras,
  16. news
Fehler Nockenwellensensor - Ähnliche Themen
  1. Leichtes Ruckeln, Adaptionswerte löschen behebt Fehler kurzzeitig
    Leichtes Ruckeln, Adaptionswerte löschen behebt Fehler kurzzeitig: Liebe Community, nachdem ich eine Weile als Gast mitgelesen habe, wende ich mich heute hilfesuchend an euch. Ich habe ein Motorproblem bei meinem...
  2. [E87] BMW 118i BJ 2006 Nockenwellensensor Fehler
    BMW 118i BJ 2006 Nockenwellensensor Fehler: Hallo, bevor mich alle steinigen, ich habe die vielen Beiträge zum NWS gelesen jedoch nichts gefunden :P Ich habe vor ca. 4 Wochen einen 118i...
  3. [E87] Fehler Nockenwellensensoren - Steuerkette?
    Fehler Nockenwellensensoren - Steuerkette?: Nachdem ich echt Jahrelang mit Problemen am 1er verschont wurde hat es vorgestern angefangen. Nach einer Fahrt nach Saarbrücken und zurück meinte...
  4. [E81] Fehler Nockenwellensensor - weiterfahren?
    Fehler Nockenwellensensor - weiterfahren?: Hallo zusammen, gerade ist bei meinem 118iA, N43 Motor, 63tkm, die gelbe Motorkontrolllampe angegangen. Bin dann noch 500m nach Hause gefahren...
