Fehler Meldung
Diskutiere Fehler Meldung im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ich habe immer diese Fehler Meldungen . Was müsste ich erneuern oder instandsetzen?
  1. #1 Ersin328, 02.04.2022
    Ersin328
    Ersin328 1er-Interessent(in)
    15.03.2022
    22
    Hallo
  2. #2 SilberE87, 02.04.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.625
    2.365
    Norddeutschland
    Alle erwähnten Teile prüfen. Der NOx Sensor muss wahrscheinlich ersetzt werden und ist ein häufiges und wiederkehrendes Problem bei dem Motor und muss zudem im Fahrzeug angelernt werden.
    Dexter Morgan gefällt das.
  3. #3 Ersin328, 02.04.2022
    Ersin328
    15.03.2022
    22
    Nox Sensor erneuern ?
    Und welche Teile sollte och noch erneuern laut Fehler Meldung?
  4. #4 SilberE87, 02.04.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.625
    2.365
    Norddeutschland
    Die anderen erwähnten Teile prüfen, vielleicht nur ein Wackelkontakt.
  5. #5 Ersin328, 02.04.2022
    Ersin328
    15.03.2022
    22
    Außentemperatur Sensor ist der Kabel Defekt den werde ich reparieren .
    Bei den anderen Fehler was am besten machen
    Oder was ist mit den Fehlern gemeint?
    Kühlmittel Pumpe ?
    KühlerJalousie?
  6. #6 SilberE87, 02.04.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.625
    2.365
    Norddeutschland
    Wenn Du weißt, dass da ein Defekt besteht, warum wundern Dich dann die Einträge im Fehlerspeicher? Repariere den Sensordefekt, dann haben sich vielleicht schon die anderen Fehler erledigt.
  7. #7 Ersin328, 02.04.2022
    Ersin328
    15.03.2022
    22
    Von Außentemperaturen Sensor defekt kann doch die anderen Fehler nicht entstehen!!?
  8. #8 baumschubser171, 02.04.2022
    baumschubser171
    baumschubser171 1er-Fahrer(in)
    02.04.2019
    101
    78
    Paderborn
    03/2009
    Sebastian
    Wer sagt denn, dass ein Defekt einen Eintrag im Fehlerspeicher hervorruft? Das heißt ja schließlich Defekt und nicht Fehler^^
  9. #9 baumschubser171, 02.04.2022
    baumschubser171
    02.04.2019
    101
    78
    Paderborn
    03/2009
    Sebastian
    …und natürlich können sie das. Die Jalousie wird nicht nur durch die Motortemperatur gesteuert.
  10. #10 SilberE87, 02.04.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.625
    2.365
    Norddeutschland
    @Ersin328 Wenn Du alles besser weißt, dann klinke ich mich mit meinen Ratschlägen hier mal aus. Viel Erfolg!
  11. #11 Ersin328, 02.04.2022
    Ersin328
    15.03.2022
    22
    Habe ich doch garnicht behauptet das ich alles besser weiß.
    Außentemperatur Sensor Kabel weiß ich da ich es kaput gemacht habe :)
    Alles gut
    bin noch Neuling beim bmw 116 er .
  12. #12 Ersin328, 27.05.2022
    Ersin328
    15.03.2022
    22
    Habe den Automatik Getrieben Öl erneuert und gleich die Gummi Brille und die 3 Gummi Stifte erneuert . Deutliche Besserung.
  13. #13 Ersin328, 27.05.2022
    Ersin328
    15.03.2022
    22
    möchte jetzt den Nox Sensor erneuern.
    Welchen könntet ihr mir empfehlen?
  14. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.318
    529
    02/2013
  15. #15 Ersin328, 28.05.2022
    Ersin328
    15.03.2022
    22
    Ich will nur den Sensor erneuern und löten
  16. DomMuc
    24.11.2012
    3.318
    529
    02/2013
    taugt nix am ende wirst doch den originalen kaufen...
  17. #17 Ersin328, 28.05.2022
    Ersin328
    15.03.2022
    22
    Wen ich mit ista Reinigung durchführe und 30 min konstant mit 110 km/h fahre würde das was bringen ?
  18. DomMuc
    24.11.2012
    3.318
    529
    02/2013
    90% der fälle -- nein
  19. hbgo
    hbgo 1er-Interessent(in)
    09.05.2022
    12
    Stuttgart
    03/2008
    Moin.
    Der NoX Sensor an meinem 116i N43 scheint defekt zu sein. Im Fehlerspeicher steht was von Linear, Binär, gealtert etc. MKL Leuchtet aber nicht.
    Nun, was kostet es beim Freundlichen den zu ersetzen, hat wer das schon machen lassen?
    LG
  20. #20 SilberE87, 31.05.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.625
    2.365
    Norddeutschland
    Du könntest jetzt dutzende alte Themen lesen, wenn Du einfach die ersten Seiten des Bereichs überfliegst. Aber das bringt Dir nichts. Lass Dir beim Händler ein Angebot geben. Die Preise sind derzeit sehr schwankend und alte Preise nützen Dir überhaupt nichts, wenn Dein Händler einen anderen Preis aufruft.
Fehler Meldung
Fehler Meldung - Ähnliche Themen
  1. Fehler in der Sitzbelegung
    Fehler in der Sitzbelegung: Guten Morgen, ich hab mir letzte Woche ein 125i Coupe gekauft. Laut Verkäufer war da noch ein Kabel im Stecker von der Sitzbelegung am...
  2. 1er E88 Dach öffnet und schließt nicht. Kein Fehler zu finden
    1er E88 Dach öffnet und schließt nicht. Kein Fehler zu finden: Hallo zusammen, bin etwas am verzweifeln und habe bereits diverse Foren gesichtet ohne Erfolg. 1er Cabrio E88 Verdeck öffnet und schließt nicht....
  3. [E88] Fehler Luftmasse und Ladedruck zu hoch 2C56 2C58 2774
    Fehler Luftmasse und Ladedruck zu hoch 2C56 2C58 2774: Hallo, da ich über die Suche mit "2C56 Ladedruck zu hoch", "2C58 Ladedruckabschaltung" "2774 Luftmasse zu hoch" keine richtige Lösung gefunden...
  4. [E87] Bmw e87 120d nach motorschaden kein start Fehler 4293
    Bmw e87 120d nach motorschaden kein start Fehler 4293: Moin, Ich fahren einen lci 120d mit n47d20 motor. Dieser hat sich gedacht er würde keine steuerkette brauchen und sich prompt von dieser...
  5. Trotz Meldung, keine Fehler in der Diagnose
    Trotz Meldung, keine Fehler in der Diagnose: Hallo zusammen, ich musste aus diversen Arbeiten heraus mein Lenkrad ausbauen und damit logischerweise auch mein Airbag. Nach den Zusammenbau...
