[E82] Fehler: Ladedruckregelung oder Ladedruckstellung
Diskutiere Fehler: Ladedruckregelung oder Ladedruckstellung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe gerade mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen... [IMG] kann mir jemand sagen was das sein könnte? Bei der Fahrt ist mir persönlich...
  1. Ferre
    Ferre 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    kann mir jemand sagen was das sein könnte? Bei der Fahrt ist mir persönlich nichts aufgefallen...ist der Fehler bekannt?
  2. #2 alpinweisser_120d, 10.09.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    löschen und nochmal fahren. könnte was sporadisches sein.
  3. Ferre
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    kann den fehler aber nicht löschen :( muss ich wohl zum freundlichen gehen und den Fehler löschen lassen...
  4. #4 alpinweisser_120d, 10.09.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    wieso kannst den nicht löschen?
  5. Ferre
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    okay hast recht war grad nochmal am Auto konnte den Fehler löschen ... :D werde morgen nach der Arbeit nochmal den Fehlerspeicher auslesen und dann berichten .. danke
  6. Ferre
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    so gestern auf em Heimweg hatte ich einen deutlichen leistungsverlust ... turbo ging erst bei 3000 1/min ... abends lief er dann wieder ganz normal .. ist das ein zeichen das der Turbo solangsam kaputt geht?
  7. #7 alpinweisser_120d, 22.10.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    kann einiges sein. luftmassenmesser, turbogestänge...
  8. #8 Ferre, 22.10.2014
    Ferre
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    vor ca. 1 Jahr wurde das gestänge bei BMW getauscht :p
    Edit// Fehlermeldung war wieder die gleiche...
  9. #9 Ferre, 14.01.2015
    Ferre
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    so vorhin hatte ich schon wieder keine Leistung gehabt habe dann direkt den Fehlerspeicher ausgelesen und dann kam folgendes dabei raus:
    Den Fehler Öldruckschalter konnte ich löschen un kam bis jetzt auch nimmer. (was bedeutet das?)
    Ladedruckregelung habe ich ebenfalls gelöscht doch er kam sofort wieder!! Nach ca. 30 min rumfahren ohne den Motor auszumachen hatte ich wieder die volle Leistung und der Fehler war weg.
    Hat irgendjemand vlt das gleiche problem und kann mir evtl bei dem Fehler helfen :) ?!
    // Am 10.12.13 wurde ein Reparatursatz für den Turbolader eingebaut!
  10. #10 dr.schuh, 14.01.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Die Fehlermeldung und das Fehlerbild (Leistung erst ab 3000U/min) sprechen aus meiner Sicht/Erfahrung für ein Problem mit der VTG-Regelung. Mein 120d hat deswegen damals einen neuen Turbolader bekommen.
    Reparatursatz am 10.12.13? Was für ein Reparatursatz war das denn? Als ich damals das Problem hatte, war die Aussage von BMW, dass der Turbolader nur als Ganzes getauscht werden kann - was ich dann auch gemacht hab.
  11. #11 Ferre, 14.01.2015
    Ferre
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    so stand es auf meiner Rechnung da wurde des Turbogestänge getauscht zu dem Zeitpunkt hatte ich den gleichen fehlercode (bmw4CD0)
    damals hatte ich aber das problem dass bei 170kmH schluss war...
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  12. #12 Prince Undercut, 20.01.2015
    Prince Undercut
    Prince Undercut 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    170
    Bielefeld
    03/2008
    Hatte ich auch... hab den Stecker des Stellers einmal ausgesteckt und gerreiningt. bis jetzt ruhe teu teu ^^
  13. Ferre
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    so habe heute mal wieder den Fehlerspeicher ausgelesen und hatte wieder die 2 gleiche Fehler gehabt :( was kann ich mir unter öldruckschalter plausibilität vorstellen? zudem habe ich bei kaltstart eine drehzahlschwankung die dann aber schon an der nächsten ampel wieder weg is... oO
  14. #14 WhiteWolf, 09.02.2015
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Diesen Öldruck-Fehler hatte ich auch erst drin stehen. Bisher kam er aber noch nicht.
    Aber Mit den Drehzahlschwankungen hatte das bei mir nix zu tun. (War bei mir Kühltemp-Sensor)
  15. Ferre
    06.10.2013
    338
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    so wie es aussieht kommt der öldruckfehler immer mit dem ladedruckfehler zusammen... hat wohl ein zusammenhang oder auch net :D werd ich wohl mal zum :icon_smile: fahren...danke für den tipp :)
  16. #16 bono125, 09.02.2015
    bono125
    bono125 1er-Interessent(in)
    06.12.2011
    28
    Südbaden
    10/2007
    Benny
    Ich hatte den Öldruck-Fehler, als mein Ölstand über max lag.
    Vielleicht das mal kontrollieren.
Fehler: Ladedruckregelung oder Ladedruckstellung - Ähnliche Themen
  1. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  2. Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
    Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!: Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
  3. BMW findet den Fehler nicht was kann das sein ?
    BMW findet den Fehler nicht was kann das sein ?: Hallo Leute Falle schon vom Glauben ab. Was kann das sein ? Benziner N43 Motor Fehlerspeicher absolut leer. Killersoftware zur...
  4. Fehler Nockenwellensensor
    Fehler Nockenwellensensor: Hallo, heute morgen ging bei mir die MKL an. Der Wagen (e82 Baujahr 2009) klang jedoch normal und hatte auch den gleichen Durchzug wie normal. Bin...
  5. 116i E87 VFL Fehler bei Nässe/Regen
    116i E87 VFL Fehler bei Nässe/Regen: Hallo 1erforum, ich habe seit paar Monaten ein Problem bei Nässe/Regen. Wenn ich etwas stärker einlenke/rangiere bekomme ich diesen Fehler (siehe...
