[E87] Fehler Ladedruck-Steller und/oder Drosselaktuator
Diskutiere Fehler Ladedruck-Steller und/oder Drosselaktuator im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein "Kleiner" macht mir gerade etwas Kummer :crybaby: Habe folgendes Fehlerbild: • Springt sauber an, auch bei Kälte •...
  1. mediaa
    mediaa 1er-Interessent(in)
    08.11.2013
    17
    Gaggenau
    07/2007
    • Solange der Motor nicht auf Betriebstemperatur ist läuft er auch meistens normal
    Ist die Betriebstemperatur erreicht gehts los mit den Zickereien
    • Aussetzer und Ruckeln (bei einem Benziner würde ich sagen fühlt sich wie Zündausetzer an) beim Gasgeben
    • Leistungsverlust beim Gasgeben
    Oder beides zusammen. Wenn ich in der momentanen Gaspedalstellung bleibe bleibt auch der Fehler ziemlich unverändert.
    Wenn ich vom Gas gehe und langsam wieder Gas gebe kriegt er sich nach ein paar Versuchen meistens wieder ein.
    Bis zum nächsten Geruckel wenig später.
    Hier mal ein Auszug aus dem Fehlerspeicher:
    Motorsteuerung:
    Engine / Motor
    Fehler: Abgastemperatursensor vor Katalysator Signal
    Code: 4185
    Fehler: Gluehkerze Zylinder 1
    Code: 4A6E
    Fehler: Ladedruck-Steller
    Code: 44EC
    Fehler: Drosselaktuator
    Code: 43E2
    Code: 41A2
    Code: 4191
    Fehler: Ladedruck-Regelung oder Ladedrucksteller
    Code: 44CC
    Fehler: Kraftstofffilter Heizungssteuerung
    Code: 4B1C
    Code: 4677
    Code: 4180
    Fehler: Ladedruckregelung, Regelfehler
    Code: 4530
    Code: 43D1
    ABS/DSC/Bremse:
    Airbag:
    Getriebesteuerung:
    Instrumentierung:
    Heizung/Klima:
    Wegfahrsperre:
    Einparkhilfe/PDC:
    Schiebedach / Verdeck:
    Audio/Navi/Kommunikation:
    Sitze:
    Systeme:
    DiebstahlWarnanlage:
    Body:
    Andere:
    Lasst mal die Fehler wegen der Glühkerze, dem Temperatursensor und der Heizungssteuerung außer acht.
    Die sind sporadisch und waren vor den Problemen auch schon ohne sich irgendwie negativ auszuwirken.
    Zumal die Glühkerzen neu sind. Keine Ahnung warum er den Fehler bringt :cry:
    Hatte den Wagen auch schon in der Werkstatt. Hier die gleichen Fehler beim auslesen.
    Die haben mir dann einen undichten Injektor behoben und laut deren Probefahrt war alles ok. Die Fehler sind aber immer noch da.
    Das Problem ist das der Fehler sich erst bei betriebwarmem Motor bemerkbar macht und ihr wisst ja wie lange ihr fahren müßt bei den Temperaturen bis der warm ist. Die Zeit kann ich der Werkstatt nicht jedes Mal bezahlen wenn die das testen müssen.
    Hatte vielleicht schon jemand das gleiche oder ein ähnliches Problem?
    Wahrscheinlich ist ja nur eins von beiden Teilen defekt und das andere ist ein Folgefehler.
    Aber wo fängt man da am besten an?
  2. 1er_AT
    1er_AT 1er-Interessent(in)
    23.01.2015
    13
    Linz-AT
    01/2005
  3. #3 tobias770, 25.03.2015
    tobias770
    tobias770 1er-Fahrer(in)
    30.06.2014
    72
    06/2005
    @ 1er_AT dein Problem ist nach wie vor gelöst oder hat sich seit dem was getan?
  4. 1er_AT
    23.01.2015
    13
    Linz-AT
    01/2005
    Alles in Ordnung bis jetzt.
  5. mediaa
    08.11.2013
    17
    Gaggenau
    07/2007
    da der Fehler bei mir in letzter Zeit nur noch sehr sporadisch auftrat habe ich mich bei der Fehlersuche etwas schwer getan.
    Letztlich sieht es so aus als wenn es in meinem Fall nur die Drosselklappe war.
    Die alte sah zwar gut aus und war dem Anschein nach in Ordnung.
    Als mir aber günstig eine Nagelneue angeboten wurde habe ich diese dann eingebaut und seitdem ist das Ruckeln nicht mehr aufgetreten und auch der Fehlerspeicher ist leer.
    Der link weiter oben mit dem Ladedrucksteller ist aber trotzdem sehr interessant.
    Den Fehler hatte ich ja auch drin, auch wenn es wohl in meinem Fall ein Folgefehler der defekten Drosselklappe war.
Thema: Fehler Ladedruck-Steller und/oder Drosselaktuator
  1. 483d bmw
  2. drosselaktuator
  3. bmw 118d 4B1C
  4. drossel aktuator,
  5. drossel aktuator 1er,
  6. bmw 118d fehlercode 4530,
  7. drosselaktuator bmw 483D,
  8. bmw fehler 4180,
  9. verstärkungsdruck regelstromkreis,
  10. bmw 483d,
  11. verstärkungsdruck regelstromkreis 4530,
  12. 41a2 ladedrucksteller unterbrechung,
  13. bmw dtc 483d,
  14. ladedruch steller,
  15. fehler 4530,
  16. 4530 bmw e90,
  17. bmw e 87 fehlercode 483 d,
  18. e87 Drosselaktuator,
  19. Drosselaktuator 1er,
  20. e87 ladedruck fehler,
  21. ladedrucksteller e70,
  22. bmw fehlercode 483D drosselaktuator,
  23. bmw e87 118d ladedruckregelung,
  24. bmw fehlercode 41a2,
  25. bmw 4530
Fehler Ladedruck-Steller und/oder Drosselaktuator - Ähnliche Themen
  1. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  2. Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
    Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!: Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
  3. BMW findet den Fehler nicht was kann das sein ?
    BMW findet den Fehler nicht was kann das sein ?: Hallo Leute Falle schon vom Glauben ab. Was kann das sein ? Benziner N43 Motor Fehlerspeicher absolut leer. Killersoftware zur...
  4. Fehler Nockenwellensensor
    Fehler Nockenwellensensor: Hallo, heute morgen ging bei mir die MKL an. Der Wagen (e82 Baujahr 2009) klang jedoch normal und hatte auch den gleichen Durchzug wie normal. Bin...
  5. 116i E87 VFL Fehler bei Nässe/Regen
    116i E87 VFL Fehler bei Nässe/Regen: Hallo 1erforum, ich habe seit paar Monaten ein Problem bei Nässe/Regen. Wenn ich etwas stärker einlenke/rangiere bekomme ich diesen Fehler (siehe...
