[E87] Fehler Kurbelwellen Referenz bzw. Lambdawert vor Kat enorm hoch
Diskutiere Fehler Kurbelwellen Referenz bzw. Lambdawert vor Kat enorm hoch im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe heute bei meinem E87 BJ05/2008 den Fehlerspeicher ausgelesen, da vor kurzem eine Motorstörung/ Leistungsabfall angezeigt...
  1. RUAN
    RUAN 1er-Interessent(in)
    24.07.2013
    Freiburg i. Br.
    05/2008
    habe heute bei meinem E87 BJ05/2008 den Fehlerspeicher ausgelesen, da vor kurzem eine Motorstörung/ Leistungsabfall angezeigt wurde.
    Folgende Fehler sind hinterlegt:
    $SGBD: MSV80 Version: 9.001
    $INPA: MSV80 Version: 2.000
    $DATAID:
    === 27.12.2013 === 16:28:11
    DME Losnummer: SERIAL ECU
    Aktueller Kilometerstand: 121042 km
    ___________________________________________________________
    Kommentarzeile 1:
    Kommentarzeile 2:
    $FehlerOrtNr: 12049
    $FehlerOrtText: 0x2F11 Kühlerjalousie, oben
    57022F112800D13022283A688F45020F3AA48547020F3AF97E49020F
    Fehler: 1(2) Nr: 12049 0x2F11 Kühlerjalousie, oben Häufigkeit: 34
    Fehlerart: 8 (4336 ) keine Kommunikation
    Readines Flag: (16 ) Testbedingungen erfüllt
    Fehlerstatus: (33 ) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt
    MIL - Status: (48) Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
    P-Code: U1130 Kommunikationsverlust mit gesteuerter Luftklappe oben F_LZ: 40
    Umwelttext / Eintrag bei 120776 km(n.) 120096 km(2.) 119616 km(1.)
    Spannung Kl. 87 12.80 V 13.51 V 14.52 V
    Umgebungstemperatur 6.75 °C 5.25 °C 3.75 °C
    Status Luftklappensystem High Byte 2.00 - 2.00 - 2.00 -
    Status Luftklappensystem Low Byte 15.00 - 15.00 - 15.00 -
    $FehlerOrtNr: 10905
    $FehlerOrtText: 0x2A99 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz
    57022A99810013B601093AC73E05438E000000000000000000000000
    Fehler: 2(2) Nr: 10905 0x2A99 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz Häufigkeit: 1
    Fehlerart: 1 (4173 ) Wert außerhalb Referenzbereich
    Fehlerstatus: (32 ) Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
    MIL - Status: (49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
    P-Code: P13B6 Kurbelwelle / Nockenwelle Auslass (Bank 1) - Referenzfehler F_LZ: 9
    Umwelttext / Eintrag bei 120376 km(1.)
    Motordrehzahl 1984.00 rpm
    Motor Status PUC
    ( Motor ) - Öltemperatur 27.00 °C
    Spannung Kl. 87 14.42 V
    Hat jemand eine Idee was sie zu bedeuten haben?
    Ausserdem werden die Lambdawerte & VANOS-werte relativ hoch angezeigt.
    Viele Grüße
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    1.Fehler: Luftklappen vorm kühler kaputt -> muss neu
    2.Fehler: steurzeiten stimmen nicht ganz, evtl. Steuerkette gelängt, kann aber auch mit dem Vanos Fehler zusammenhängen, dadurch können auch die lambdawerte zu hoch sein .
  3. RUAN
    24.07.2013
    Freiburg i. Br.
    05/2008
    Hallo Slater,
    vielen Dank.
    Ich war heute beim :icon_smile: welcher verstopfte/ verschmutzte VANOS-Magnetventile festgestellt hat. Der komplette Kreislauf wurde gespült und die Ventile getestet. Falls der Fehler nochmals auftritt werden neue Ventile verbaut.
    Viele Grüße
  4. #4 Manuu, 19.01.2015
    Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Hi, ist der Fehler bei dir nochmal aufgetreten?
    Habe nämlich aktuell das gleiche Problem. Exakt gleicher Fehlercode. Die Steuerkette wurde bereits vor 30.000 km getauscht. Gelängt ist sie nicht, man kann ja relativ leicht prüfen.
Thema: Fehler Kurbelwellen Referenz bzw. Lambdawert vor Kat enorm hoch
  1. p13b6 bmw
  2. fehlercode p13b6
  3. p13b6
  4. bmw p13b6,
  5. p1129 fehlercode bmw e87,
  6. kurbelwellen loc:DE,
  7. p1129 e91,
  8. bmw e91 fehlermeldung p13b4,
  9. fehler p13b6,
  10. bmw fehlercode 0x2f11,
  11. p13b6 fehlercode,
  12. bmw 116i kurbelwelle nockenwelle referenz,
  13. bmw 120i e87 fehler kurbelwelle zu auslassnockenwelle,
  14. bmw 1er fehlercode auslassnocke kurbelwelle,
  15. kurbelwelle auslassnockenwelle referenz,
  16. fehlercode 10905,
  17. bmw p13b4,
  18. e90 kurbelwelle auslassnockenwelle referenz a299,
  19. P13B4 BMW 1er,
  20. bmw 002a99 auslassnockenwelle,
  21. e87 p13b6,
  22. was bedeutet p13b4 bei bmw e91,
  23. P13b6 bmw fehlercode,
  24. 0x2a99,
  25. p13B4 bmw
Fehler Kurbelwellen Referenz bzw. Lambdawert vor Kat enorm hoch - Ähnliche Themen
  1. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  2. Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt
    Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt: Hallo, Bei den e87 118ia ist mir gestern Abend aufgefallen als ich ihn starten wollte das Zuerst im Display eine Rotehebebühne zu sehen war kurz...
  3. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  4. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
  5. Tausch M135i (2014) gegen neuen M140i bzw. M240i
    Tausch M135i (2014) gegen neuen M140i bzw. M240i: Guten Morgen, bei mir sind im April 2018 die 3 Jahre (war ein Jahreswegen) und 80k km vorbei und der lokale BMW Händler hat mir gestern 2...
