Fehler in Motorsteuergerät CAN Bus gestört?
Diskutiere Fehler in Motorsteuergerät CAN Bus gestört? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, nach meiner Leistungssteigerung wollte ich mal schauen ob es Fehler im Steuergerät gibt. Einfach aus Neugier. Dabei habe ich diverse...
  1. #1 midefix, 13.01.2020
    midefix
    midefix 1er-Interessent(in)
    27.12.2019
    25
    Dabei habe ich diverse Fehler gefunden die alle auf eine gestörte CAN Bus Kommunikation hinweisen.
    Löschen kann ich diese Fehler nicht.
    Ich habe gestern ein Awron Datendisplay eingebaut.
    Kann es daran liegen?
    Einer eine Idee wo ich suchen kann?
    Viele Grüße
  2. #2 alpinweisser_120d, 13.01.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.446
    2.153
    Entwickler KFZ Software
    Für die Diagnose musst du das Display in den Diagnosemodus schalten.
  3. #3 midefix, 14.01.2020
    midefix
    27.12.2019
    25
    Ich glaube das geht bei dem Modell gar nicht.
    Ich habe es dann einfach abgeklemmt. Die Fehler sind nach wie vor da.
    Die Fehler sind ja aus dem Motorsteuergerät und besagen, dass andere Steuergeräte über CAN nicht erreichbar sind.
  4. #4 alpinweisser_120d, 14.01.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.446
    2.153
    Phu, klingt nicht wirklich gut. Was meint der Tuner?
  5. #5 midefix, 14.01.2020
    midefix
    27.12.2019
    25
    Das war unser Forumstuner.
    Ich denke nicht, dass der Fehler daher kommt.
    Da laut Fehlercodes auch die Fahrstabilisierung betroffen ist, müsste er sich bei einem fortbestehenden Fehler doch melden (im iDrive) oder?
    Die Fahrstabilisierung funktioniert nämlich.
    Komisch ist halt, dass ich die Fehler nicht löschen kann.
  6. #6 alpinweisser_120d, 14.01.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.446
    2.153
    Erster Schritt wäre es das Fahrzeug in den Serienzustand zu versetzten. Ansonsten stochert man weiter im Nebel.
  7. #7 midefix, 14.01.2020
    midefix
    27.12.2019
    25
    Ich klemme heute Abend noch mal das Display ab und prüfe noch mal alles nach.
    Eine E-Mail an Marcel habe ich auch geschrieben.
    Vielleicht hat er ne Idee.
  8. #8 midefix, 14.01.2020
    midefix
    27.12.2019
    25
    Gestern Abend habe ich die Fehler noch mit einem anderen Tool ausgelesen.
    Motor war dabei aus. Zündung aber an.
  9. #9 midefix, 14.01.2020
    midefix
    27.12.2019
    25
    Nachtrag:
    Der Fehler war vor dem Einbau des Displays NICHT vorhanden.
  10. #10 alpinweisser_120d, 14.01.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.446
    2.153
    Dann hast du deine Fehlerquelle doch gefunden.
    Du musst den Bus schon wieder verbinden und nicht einfach das Awron Display abstecken...damit trennst du die Can Verbindung aller Steuergeräte auf dem KDcan und verursachst deine Fehler...
  11. #11 midefix, 14.01.2020
    midefix
    27.12.2019
    25
    Die Kabel habe ich natürlich wieder Verbunden.
    Der Fehler ist, wie schon gesagt, auch momentan wohl nicht vorhanden, steht aber noch im STG.
    Würde den gerne löschen.
  12. #12 midefix, 14.01.2020
    midefix
    27.12.2019
    25
    Dei Fehler wurden nun von BMW gelöscht.
    Die haben das Auto gestartet und 5 min laufen lassen.
    Fehler sind nicht wieder aufgetreten. :icon_smile:
    Fahre nächste Woche noch mal dort vorbei und lasse das prüfen.
    houzi gefällt das.
  13. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.378
    2.124
    das AWRON geht in den Diagnossemodus wenn du die Lenkradwippe lange nach oben drückst...
    Dann auf Passiv schalten...
Fehler in Motorsteuergerät CAN Bus gestört? - Ähnliche Themen
  1. Radio Blende Adapter Kabel Set für BMW 1er E81 E82 E87 E88 ab 2007 mit CAN BUS
    Radio Blende Adapter Kabel Set für BMW 1er E81 E82 E87 E88 ab 2007 mit CAN BUS: [IMG] EUR 99,95 End Date: 02. Feb. 09:42 Buy It Now for only: US EUR 99,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. CAN-Bus Adapter für BMW 3er E90 E91 E92 E93 1er E81 E87 E82 E88 X1 E84
    CAN-Bus Adapter für BMW 3er E90 E91 E92 E93 1er E81 E87 E82 E88 X1 E84: [IMG] EUR 66,39 End Date: 08. Feb. 10:13 Buy It Now for only: US EUR 66,39 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW F F10 F30 F20 F01 F07 X5 NBT Retrofit Adapter Canfilter Can Filter Emulator
    BMW F F10 F30 F20 F01 F07 X5 NBT Retrofit Adapter Canfilter Can Filter Emulator: [IMG] EUR 99,90 End Date: 14. Jan. 01:50 Buy It Now for only: US EUR 99,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Radioblende Set passt für BMW 1er X1 3er Z4 Quadlock Fakra Fahrzeuge mit CAN Bus
    Radioblende Set passt für BMW 1er X1 3er Z4 Quadlock Fakra Fahrzeuge mit CAN Bus: [IMG] EUR 16,95 End Date: 22. Jan. 14:48 Buy It Now for only: US EUR 16,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er (E81 E82 E87 E88) Can-Bus Autoradioadapter Radioadapter + KFZ-Warntöne
    BMW 1er (E81 E82 E87 E88) Can-Bus Autoradioadapter Radioadapter + KFZ-Warntöne: [IMG] EUR 66,39 End Date: 08. Feb. 10:13 Buy It Now for only: US EUR 66,39 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
