Fehler in meinem 123d (u.a. 4B1C)
Diskutiere Fehler in meinem 123d (u.a. 4B1C) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ich habe letzte Woche den FS von meinem 123d auslesen lassen und da sind gleich 6 Fehler aufgetaucht: DME/DDE: 4B1C = Fehler in der...
  1. #1 Thomymaster, 07.06.2014
    Thomymaster
    Thomymaster 1er-Fahrer(in)
    26.05.2014
    104
    Heidelberg
    06/2016
    Hallo
    DME/DDE: 4B1C = Fehler in der Ansteuerung der Kraftstofffilterheizung
    TEL: A8F9 / CCC: E1CF
    (http://www.1erforum.de/maengel-am-m...d-bj-2011-navi-xenon-fensterheber-168748.html)
    Beim abspielen von USB Sticks (nicht nur bei einem) piept das Navi Business einmal kurz und wechsel zum Radio (nach ca. 15 min)
    KOMBI: A559
    ZBE: E2C7
    FRM: 9CBF
    KLIMA: 9C53
    Zu Fehler 1:
    Ich hab jetzt ein bisschen gesucht und gefunden, das es wohl an der Dieselfilterheizung liegt. Macht es Sinn den Fehler zu löschen und zu schauen ob er wieder auftritt, oder ist die definitiv defekt?
    Zu Fehler 2:
    Kann man das irgendwie mit einem Update des CIC hinbekommen? Wenn ja, wie sehe ich denn die Versionsnummer der CIC-SW?
    Weiß jemand was über die Fehler 3-6?
    Gruß Thomy
  2. #2 Rafael120d, 07.06.2014
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Zu deinen Fehlern:
    Kombi: A559 Versogung wurde abgeschaltet ( klemme 30g_f)
    (Passiert meistens wenn irgendwo bei ausgeschalteten Fahrzeug ein Verbraucher noch Strom zieht Dann wird die Stromversogung kurzzeitig gekappt damit die Steuergeräte Resettet werden ).
    ZBE: CON : K- CAN Kommunikationsfehler
    (CON ist der Controller für Navi gemeint)
    FRM : 9CBF Schrittmotor - Controller Links meldet Fehler bzw. Kommunikation gestört.
    Klima : 9C53. Elektrischer Zuheizer
  3. #3 Thomymaster, 07.06.2014
    Thomymaster
    26.05.2014
    104
    Heidelberg
    06/2016
    OK, also soll ich mal den FS löschen lassen und schauen, ob die Fehler wieder auftreten?
    Achja, gibt es im Forum eine Liste mit den Steuegeräten und deren Abkürzungen (was ist z.B. FRM?)? :)
  4. #4 Pascal93, 07.06.2014
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.060
    90
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
  5. #5 Rafael120d, 07.06.2014
    Rafael120d
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Die Fehlereinträge sollten abgearbeitet werden.
    In der Regel steht noch im Fehlerspeicher-eintrag ob der Fehler momentan vorhanden ist und wann er aufgetaucht ist.
    Es sollte eine richtige Diagnose gemacht werden.
    Mit fehlerlöschen ist es nicht erledigt , im schlimmsten fall löscht man wichtige hinweise für den Monteur der die Diagnose erstellen soll.
  6. #6 snowwhite, 10.06.2014
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Hallo Thomy,
    hatte den gleichen Fehler wie du und es war definitiv die Kraftstofffilterheizung. Ist aber bei BMW mittlerweile auch im System hinterlegt und wird kostenfrei auf Kulanz getauscht. So weit waren die damals (2012) noch nicht und ich habe 465 € für den Spaß bezahlt.
    Habe seinerzeit den Fehler auch gelöscht und er kam nach einer kurzen Probefahrt direkt wieder.
    Also ab zu BMW und die Kraftstofffilterheizung inkl. Filterpatrone tauschen lassen. :wink:
  7. mediaa
    mediaa 1er-Interessent(in)
    08.11.2013
    17
    Gaggenau
    07/2007
    Ist das bei allen Modellen?
    Ich habe seit neuestem auch diesen Fehler und ab und zu ein Ruckeln :shock:
  8. #8 Thomymaster, 12.12.2014
    Thomymaster
    26.05.2014
    104
    Heidelberg
    06/2016
    Ja so einfach war das bei mir aber nicht. Es wurde behauptet (ich habe den BMW von etwas weiter her von privat gekauft) mein Vorgänger hätte die Heizung schon tauschen lassen.
    Auf meine Anfrage bzgl. Kulanz hieß es bei meinem örtlichen BMW Autohaus, meine Heizung sei nicht kaputt. Ich habe dann den Fehlercode auf Papier vorgezeigt, naja der Werkstattleiter war sich sicher dass die Heizung nicht kaputt ist. Meiner Aufforderung die Heizung zu tauschen (auch auf meine Kosten) wurde irgendwie nicht Folge geleistet, am Schluss bekam ich die Rechnung für die Diagnose wieder zurückerstattet, aber tauschen werde man die Heizung nicht.
    Ich habe sie dann bei einem guten Bekannten von mir tauschen lassen, der KFZ-Meister ist. Natürlich war die Heizung kaputt (die Abschaltung funktioniert nicht mehr, der Diesel überhitzt und es kommt zum Rucken) nach dem Tausch hatte ich nie wieder Probleme.
    Scheiss BMW Autohaus, da geh ich nie wieder hin!!
  9. #9 WhiteWolf, 13.12.2014
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Hat sich bei dir was mit dem KOMBI: A559 herauskristalisiert?
    An was lag das? Leere Batterie?
  10. #10 Thomymaster, 13.12.2014
    Thomymaster
    26.05.2014
    104
    Heidelberg
    06/2016
    Kann ich dir nicht sagen, nachdem ich den Fehler gelöscht hatte ist er nicht wieder aufgetreten.
  11. #11 Dieselsparfuchs, 15.09.2016
    Dieselsparfuchs
    Dieselsparfuchs 1er-Fahrer(in)
    14.09.2014
    126
    was kostet das Teil ?
    Ich finde es nicht bei Daparto
Thema: Fehler in meinem 123d (u.a. 4B1C)
  1. bmw 4b1c
  2. bmw e87 4b1c
  3. e1cf bmw
  4. bmw 9c53 elektrischer zuheizer,
  5. fehler e82 a559,
  6. fehlercode 4b1c,
  7. 4B1c bmw e87,
  8. 4b1c bmw,
  9. 4b1c fehler,
  10. bmw e82 Fehlermeldung FRM
Fehler in meinem 123d (u.a. 4B1C) - Ähnliche Themen
  1. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  2. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  3. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  4. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  5. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
