[E87] Fehler e-Kühler + NOx-Sensor
Diskutiere Fehler e-Kühler + NOx-Sensor im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Zu meinem Problem von vor Kurzem: der Fehlerspeicher hat folgende Fehler erkannt: NOx-Sensor und Aktivierung des Elektrolüfters....
  1. #1 Fynn, 13.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.02.2015
    Fynn
    Fynn Guest
    Hallo Leute,
    Das äußert sich darin dass bei Schaltvorgängen die Gasannahme verzögert reagiert und der Verbrauch rapide gestiegen ist.
    Irgendwelche Ideen oder Erfahrungen dazu?
    Gibt es häufig Probleme mit diesen Teilen?
    Grüße :winkewinke:
  2. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Wenn du viel Stadtverkehr hast- kannst du so ca alle 18- 24 Monate den Nox Sensor tauschen, ich hab mittlerweile schon den 4. Nox ( fahre aber auch viel Stadtverkehr)
  3. Fynn
    Fynn Guest
    Ich habe eigentlich kaum Stadtverkehr, fahre jedoch seit ca. 3 Monaten fast ausschließlich Kurzstrecken. Was kostet der nox?
  4. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Stadtverkehr und Kurzstrecken sind als ident anzusehen, kostet so ca. Euro 380,-- ohne Einbau!
  5. Fynn
    Fynn Guest
    die Lösung des Problems war der Austausch eines durchgescheuerten Kabels am Elektrolüfter.
    danke dir trotzdem :)
Fehler e-Kühler + NOx-Sensor - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  2. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  3. Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor
    Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor: Wer es noch nicht wusste: Hier gibt es eine Alternative zum ständigen Wechsel der NOx Sensoren im N43 und N53:...
  4. [Verkauft] BMW e Reihe Radio Professional Bluetooth USB integriert mit Mikrofon und usb Buchse
    BMW e Reihe Radio Professional Bluetooth USB integriert mit Mikrofon und usb Buchse: hallo Ich biete ein bmw Radio Professional für die 1er und 3er Reihe (x1 und Z4 natürlich auch) an. Das besondere an diesem Radio. Es hat...
  5. Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
    Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!: Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
