Fehler codes e81 116i
Diskutiere Fehler codes e81 116i im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich hab mal mein auto ausgelesen und es kamen diese fehler muss ich etwas tun?
Fehler codes e81 116i - Ähnliche Themen
116i n43 Fehler Kennfeld-Thermostat, Control Code: 2EF7
116i n43 Fehler Kennfeld-Thermostat, Control Code: 2EF7: Hallo, habe seit neustem folgenden Fehler im Motorsteurgerät: Kennfeld-Thermostat, Control Code: 2EF7 Wenn man Ihn löscht, kommt er immer... -
[E82] Fehler Code 0041A2 Ladedrucksteller Ansteuerung
Fehler Code 0041A2 Ladedrucksteller Ansteuerung: Hallo zusammen, hab mal vor dem urlaub mit Carly den Speicher ausgelesen und ich hab ein Eintrag(0041A2 Ladedrucksteller Ansteuerung).Den hab ich... -
Tapatalk Fehler-Code 2209
Tapatalk Fehler-Code 2209: Hallo zusammen, ich kann unter iOS 9.3.3 in Tapatalk 7.2.7 (aktuelle Version) nicht auf das Forum zugreifen. Fehler: "Es gibt ein Problem mit... -
Valvetronic-Fehler Code: 2A39 / 2A3F
Valvetronic-Fehler Code: 2A39 / 2A3F: Hi Zusammen, hatte die letzten Tage Probleme mit der Valvetronic. Zunächst kam es zum Fehlercode: 2A39, kurz drauf wurde dieser Ergänzt durch... -
[E82] Fehler Code bleibt
Fehler Code bleibt: Hallo, Ich habe vor längerer Zeit bei mir die Chargepipe gegen die Alu-Version getauscht. Beim Einbau bin ich an einem Draht vom Öldrucksensor...
