[E87] Fehler bei AU aus ODB: P0 545 Abgas Temperatursensor Masseschluss
Diskutiere Fehler bei AU aus ODB: P0 545 Abgas Temperatursensor Masseschluss im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, gerade frisch vom TÜV zurück. Soweit war alles in Ordnung - jedoch wurde die AU schon nach dem Anschluss zum Auslesen abgebrochen da...
  1. #1 Keepers, 07.06.2014
    Keepers
    Keepers 1er-Fahrer(in)
    19.08.2010
    62
    118d Coupé
    gerade frisch vom TÜV zurück. Soweit war alles in Ordnung - jedoch wurde die AU schon nach dem Anschluss zum Auslesen abgebrochen da folgender Fehler geworfen wurde:
    Weiß jemand was das genau für ein Fehler ist und mit welchen Kosten ich bei BMW rechnen muss?
  2. #2 Rafael120d, 07.06.2014
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    129
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Kannst Du ein paar Fahrzeugdaten verraten?
    Bj. Währe Toll es gibt nämlich 2 Motorvarianten M47 und N47 falls es ein 118d ist.
    Sonst kann Dir keiner helfen.
  3. #3 Keepers, 07.06.2014
    Keepers
    19.08.2010
    62
    118d Coupé
    Klar; Entschuldigung.
    Baujahr ist 2006 und ein 118d. Ez ist 4/2006
  4. #4 Rafael120d, 07.06.2014
    Rafael120d
    01.08.2010
    129
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Du müsstest einen M47 Motor haben da gabt es 2 Varianten mit und ohne Partikelfiter.
    Der abgastemperatur Sensor ist am bzw vor den Partikelfilter angeschraubt.
    Entweder ist die Leitung von Sensor defekt (Marder biss bzw durchgescheuert)
    Oder es ist der Temperatursensor intern defekt.
    Leider hab Ich keine aktuellen Preise müsste so ca.70 Euro kosten + Einbau .
    Lass erst den Fehlerspeicher richtig Auslesen und den Sensor bzw Leitung prüfen.
    Die Auslesegeräte für die AU , lesen nur das Motorsteuergerät aus.
  5. #5 Keepers, 07.06.2014
    Keepers
    19.08.2010
    62
    118d Coupé
    Hi Rafel,
    habe einen Partikelfilter.
    Klingt ja nach nicht so großen Kosten - oder ändert sich das beim internen Temperatursensor nochmal gewaltig nach oben?
    Mir bleibt ja eh nix übrig als es machen zu lassen - aber es ist ja immer schöner wenn man sich so ungefähr auf einen Preis einstellen kann. Besonders, wenn man in kürze heiratet und ganz andere Rechnungen gerade aufm Tisch hat :roll:
  6. #6 Rafael120d, 07.06.2014
    Rafael120d
    01.08.2010
    129
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Eine Ferndiagnose ist schwer, als erstes müsste der Fehlerspeicher richtig ausgelesen werden , und dann je nach Fehler-Eintragung abgearbeitet werden.
    Die Arbeitszeiten für die Diagnose sind halt auch nicht zu unterschätzen
    (je nach Werkstatt preisen)
  7. #7 Keepers, 23.06.2014
    Keepers
    19.08.2010
    62
    118d Coupé
    Heute endlcih Termin gehabt nach langer Warterei.. momentan unmöglich hier in der Region zeitnah was zu kriegen (könnte ausflippen..)
    Laut Freundlichem ist es der "Abgastemperatursensor" mit einem Beschaffungspreis von ca. 50 € - dazu kommen knapp 300 € Einbaukosten.
    Das Ding wird man doch aber selbst wechseln können (ohne noch irgendwas über Rechner einstellen zu müssen), oder?
    Habe leider nicht wirklich etwas bei Google gefunden - hat jemand ne Anleitung für?
    Komme ich ohne Spezialwerkzeug an das Teil ran und kann es einfach austauschen?
    Denke mal vom Preis ~ Abgastemperatursensor 1er 3er 5er X1 X3 (13627806254) - leebmann24.de dieses, oder?
  8. #8 Rafael120d, 23.06.2014
    Rafael120d
    01.08.2010
    129
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Also eine Anleitung habe Ich leider nicht vielleicht hat hier einer aus den Forum schon einen ersetzt.
    Ich kann Dir aber einen Screenshot geben damit Du bescheid weißt wo der Sensor sitzt.
    (Ich hoffe der Link Funktioniert )
    Im Schlimmsten Fall muss Die Komplette Auspuffanlage ausgebaut werden.
    Der Sensor sitzt ziemlich versteckt eventuell muss der Partikelfilter ausgebaut werden.
    MfG
    Rafael
  9. #9 Keepers, 24.06.2014
    Keepers
    19.08.2010
    62
    118d Coupé
    Hey,
    danke für die Hilfe.
    Nachdem ich gestern noch mal ein Stündchen versucht habe schlauer zu werden, hab ich dann nicht mehr lange rumgemacht. Da der TÜV Nachprüftermin auch nicht mehr soo weit entfernt ist hab ich es halt einfach machen lassen.
    Der eigentliche Ein- und Umbau waren auch nur 16 AW, die Fehlersuche selbst hatte nochmal 6 AW.
    Wobei man sich fragt, was die dann tatsächlich da alles geprüft haben bei 6AW.. naja ich habs machen lassen und gut ist. Danke für die Informationen hier im Thread :)
Thema: Fehler bei AU aus ODB: P0 545 Abgas Temperatursensor Masseschluss
  1. p0545 bmw
  2. bmw fehlercode abgas
  3. abgastemperatursensor defekt bmw
  4. fehlercode po545,
  5. fehlercode P0545 bmw,
  6. bmw 1er fehlercode 545,
  7. 1er coupe Fehler 545,
  8. p0545 bmw m47,
  9. abgastemperatur sensor beim tüv asu,
  10. Nockenwelle Positionssensor masseschluss bmw
Fehler bei AU aus ODB: P0 545 Abgas Temperatursensor Masseschluss - Ähnliche Themen
  1. Keine Abregeldrehzahl nach Software, AU nicht bestanden
    Keine Abregeldrehzahl nach Software, AU nicht bestanden: Hallo zusammen, ich habe meinen 116d optimieren lassen und nun hat er keine Abregeldrehzahl mehr, d.h. bei der AU dreht er beliebig hoch und der...
  2. ABS Fehler eingrenzen
    ABS Fehler eingrenzen: Mich haben die 3 Amigos auch erwischt. Ich habe mal Fehler ausgelesen, komme aber grad erst zum einscannen. Ursprünglich tauchte der Fehler...
  3. Suche: Abgas Anlage E82 125i
    Suche: Abgas Anlage E82 125i: Hi zusammen, mir ist meine Abgasanlage mittlerweile zu laut (135i Anlage). Hat jemand "zufällig" noch eine 125i Serienanlage oder eine, die für...
  4. E87 120d - Sicherungen fehlen??
    E87 120d - Sicherungen fehlen??: Guten Tag, Ich habe eben mal einen Blick in den Sicherungskasten meines neuen gebrauchten 120d vFL geworfen, da ich einige Fehlercodes im...
  5. [F20] Fehler Antrieb - Fehler P0301 und P1400(10)
    Fehler Antrieb - Fehler P0301 und P1400(10): Hallo Leute, kurz nach dem Beschleunigen auf der Autobahn wurde in meinem Boardcomputer folgende Fehlermeldung angezeigt. "Fehler Antrieb -...
