[E87] Fehler 2A82 und 2A99
Diskutiere Fehler 2A82 und 2A99 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe seit kurzem immer mal wieder folgende Fehler im Motorsteuergerät abgelegt. 2A82 VANOS Magnetventil mechanisches Klemmen....
  1. #1 dreizehn, 26.01.2015
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    334
    12
    2A82
    2A99
    Synchronisation Nockenwelle zu Kurbelwelle Signal außer Bereich.
    Motorkontrollleuchte ging bisher nie an. Motor läuft normal und rund. Nur selten ist er im kalten Zustand mal leicht unrund bis er warm wird.
    Der Gute kommt demnächst zum Freundlichen deswegen. Damit der mir aber keinen vom Pferd erzählen kann würd mich mal eure Meinung interessieren. Was wäre die logische Reihenfolge beim Check? Will mir ja nicht direkt ne neue VANOS Einheit oder ne Steuerkette aufdrehen lassen.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
  2. #2 alpinweisser_120d, 26.01.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.539
    2.293
    Entwickler KFZ Software
    ziemlich sicher auf jeden fall der nockenwellensensor.
    ansonsten würde ich auf die vanos verstelleinheit tippen, das haben die 30i relativ häufig. also ist nicht ungewöhnlich.
  3. #3 #bimmer, 26.01.2015
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Also den Nockenwellensensor würde ich auf jeden Fall ersetzen. Im BMW Diagnosesystem steht auch ob es Einlass oder Auslassseite ist. Das defekte Magnetventil kann auch den Sync. Fehler hervorrufen.
    Vorgehensweise ist folgende:
    1. Nockenwellensensor und Magnetventil der betroffenen Steuerseite ersetzen (Einlass oder Auslass) oder halt jeweils eins
    Bei weiter bestehenden Fehler:
    2. die Steuerzeiten überprüfen - in dem Zuge kann auch die Vanosverriegelung geprüft werden. Weiß nicht was dein 130 für ein BJ ist aber es gab bei den ersten auch mal Probleme mit der Zentralschraube die sich lösen kann...
    3. wenn Steuerzeiten und Vanosverriegelung i.O - Nockenwellen ausbauen und prüfen ob sich die Rechteckringe in die Lagerleiste eingegraben haben dann hast du auch Verlust vom Öldruck an der Vanos und so entsteht der Sync. Fehler
    Gehen wir erstmal vom besten aus. Wenn du das Magnetventil rausnimmst und im Sieb Ablagerung erkennbar sind dann mach beide neu + den Nockenwellensensor der im FS abgelegten Seite.
    LG
    Nils
  4. #4 #bimmer, 26.01.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Achso die Vanos kann auch unabhängig von der Vanosverriegelung defekt sein!!
    Wenn es die Auslassseite betreffen sollte würde ich die Nockenwelle auf jedenfall herausnehmen da das sehr simpel ist. Auf der Einlassseite sieht das etwas schwieriger aus da dort die Valvetronic zerlegt werden müsste. Bei manchen Modellen kann man auch den Lagerdecker der NW wo die Rechteckringe verlaufen auch auf der Einlassseite einzelne abschrauben - so kann man wenigstens die Lagerleiste oberhalb prüfen ohne alles zu zerlegen.
  5. #5 dreizehn, 26.01.2015
    dreizehn
    09.12.2011
    334
    12
    Hey vielen Dank für die Tipps. Absolut hilfreich *daumenhoch
  6. #6 alpinweisser_120d, 26.01.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.539
    2.293
    halt uns mal auf dem laufenden! :)
  7. #7 dreizehn, 26.01.2015
    dreizehn
    09.12.2011
    334
    12
    aber natürlich ;-)
    übrigens. ... Baujahr ist 2006
  8. #8 Knüppel74, 26.01.2015
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich klinke mich hier mal ein, da meiner den Fehler 2A82 ebenfalls immer wieder mal im FS ablegt!
    Ich kopiere hier mal die Symptomatik aus nem anderen Thread herein:
    Ich habe im Moment ähnliche Problem, seltsamerweise kurz nach einem Ölwechsel mit Mobil 1 0W40 (selbst durchgeführt)!
    Zusätzlich hatte ich jetzt zweimal das Phänomen, dass der Motor (Betriebstemperatur) im Leerlauf an der Ampel kurz hochdrehte auf über 1000U/min, sich dann "verschluckte", also kurz auf etwa 300U/min fiel (einmal ging er sogar aus dann) und dann leuchtete die Motorkontrolleuchte auf!
    Danach hatte ich das Gefühl, das er relativ zugeschnürt lief, also etwas Leistungsgedrosselt, außerdem die Gasannahme deutlich weniger direkt war, es kam mir so vor, als würde er in dem Moment im Notlauf mit der Drosselklappe laufen!
    Dies ist jeweils wieder komplett weg, wenn man den Motor neu startet, die gelbe MKL bleibt aber an, bis man den Fehler wieder löscht!
    Habe daraufhin beide Magnetventile getauscht, jedoch tritt der Fehler immer noch auf, jetzt im Winter allerdings nur noch sehr selten, da es ja temperaturabhängig zu sein scheint, erst wenn der Motor so richtig heiss ist, tritt es wieder auf!
  9. #9 #bimmer, 01.02.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Und gib es was neues?
  10. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Hatte die gleichen Fehlercodes bei etwa 90tkm - habe die VANOS Ventile getauscht (direkt beide). Die Fehler sind bisher nicht mehr aufgetaucht. (Jetzt 135tkm)
  11. ms1412
    ms1412 1er-Fahrer(in)
    13.02.2014
    181
    16
    Altötting
    06/2008
    Mario
    Was kostet das beide Ventile tauschen zu lassen?
  12. #12 Knüppel74, 02.02.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Die Ventile kosten etwa 90,- Euro pro Stück beim Freundlichen, Aus- und Einbau dauert nicht lange, ich denke, dass dafür von BMW ne halbe Stunde berechnet wird!
  13. #13 dreizehn, 08.04.2015
    dreizehn
    09.12.2011
    334
    12
    Soooo ich war zwischenzeitlich in ner freien Werkstatt. Dort wurden die Nockenwellensensoren getestet. Beide in Ordnung. An die Vanos haben sie sich net rangetraut.
    Bin dann zu BMW aber die wollten gerade große Geschütze auffahren und die ganze Einheit ausbauen und evtl erneuern.
    Denke ich werds nochmal bei nem Bosch Service versuchen. Die sind für Sachen wie Magnetventile checken und evtl. austauschen eher zu haben.
    Allerdings läuft der Motor nach wie vor völlig problemfrei. Kein ruckeln kein Leistungsverlust nix.
  14. #14 Knüppel74, 08.04.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Solange der Motor völlig ohne bemerkbare Problem läuft, würde ich mich gar nicht groß drum kümmern!
  15. #15 dreizehn, 08.04.2015
    dreizehn
    09.12.2011
    334
    12
    Vermutlich hab ich mich deswegen mittlerweile 3 Monate nicht wirklich drum gekümmert ^^
    Steuerkette ist ruhig und Motorlauf wie eh und je.
    Aber das was mit einfachen Mitteln noch zu checken ist werd ich machen lassen.
  16. #16 macerna, 10.04.2015
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    763
    244
    Buxtehude
    09/2005
    Tausch doch die beiden Magnetventile selbst? Wenn schon ein Klemmen hinterlegt ist, würde ich beide wechseln und das auch dann, wenn nur ein Magnetventil im FS hinterlegt ist. Das dauert keine 10 Minuten und Du brauchst "nur" eine 1/4" Ratsche.
    Ich wette, Du bist nach dem Tausch angenehm überrascht. :)
  17. #17 dreizehn, 10.04.2015
    dreizehn
    09.12.2011
    334
    12
    Hab sie heut bestellt ^^
    Auf was sollte ich beim Tausch achten?
  18. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    533
    228
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Gibt nicht viel zu beachten. Beim rausziehen wird etwas Öl mit raus kommen. Am besten ein Tuch darunter legen. Ansonsten Kabel nicht vertauschen und beim wieder rein machen etwas Öl auf den Dichtring.
    Ist in 15-20min gemacht.
  19. #19 macerna, 11.04.2015
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    763
    244
    Buxtehude
    09/2005
    Hier ist ein Video, bei dem man den Wechsel gut nachvollziehen kann.
    https://www.youtube.com/watch?v=Rkr79T6yHKk
    Gewechselt werden die Magnetventile im Video ebenfalls an einem N52, allerdings am X3.
  20. #20 dreizehn, 12.04.2015
    dreizehn
    09.12.2011
    334
    12
    Top danke euch. Ist ja echt easy.
Thema: Fehler 2A82 und 2A99
  1. 2a82 bmw
  2. bmw E90 FEHLERCODE 2a82
  3. 1er bmw fehler 2a98/2a99
  4. fehler 2a87 vanos,
  5. BMW E 90 320i Fehlercode 2A99 Synchronisation Auslass-Nockenwelle zu Kurbelwelle Wert außer Bereich,
  6. 2a87 bmw,
  7. 2a99.com,
  8. 2a82 fehler bmw code,
  9. BMW Fehler 2ca2,
  10. 2a82 22a98 bmw,
  11. bmw 130i kurbelwellenschraube,
  12. bmw e87 130i fehlercode 2a99,
  13. fehler sychronisation auslass nockenwelle bmw 1,
  14. vanos iststellung Fehlercode 2a82 5 bmw,
  15. bmw fehlercode2a82,
  16. Fehlercode BME 2A82,
  17. synchronisation auslass nockenwelle bank 1 zu kurbelwelle 2a99,
  18. bmw e90 einlass vanos,
  19. n43 Einlass vanos schwergängig,
  20. bmw n52 rechteckringe motor warm,
  21. vanoseinheit n52,
  22. bmw 1er fehler 2a98,
  23. fehlercode 2a82,
  24. mw fehlercode 2ca2,
  25. bmw 2a87 320i
Fehler 2A82 und 2A99 - Ähnliche Themen
  1. N55 M135i Valvetronic Fehler
    N55 M135i Valvetronic Fehler: Hi Leute, es gibt natürlich genug Threads zu diesen Probleme aber ich habe nichts gefunden was mir helfen könnte. leider habe ich mal wieder ein...
  2. Fehler 2A59 und 2A5B
    Fehler 2A59 und 2A5B: Hallo an alle die sich auskennen Meine Tochter hat an ihrem 118i folgendes Problem... Vor 14Tagen wurde der ölabscheider gewechselt.. Alles...
  3. Fehler in Motorsteuergerät CAN Bus gestört?
    Fehler in Motorsteuergerät CAN Bus gestört?: Hallo, nach meiner Leistungssteigerung wollte ich mal schauen ob es Fehler im Steuergerät gibt. Einfach aus Neugier. Dabei habe ich diverse...
  4. Welche Software zum Fehler auslesen?
    Welche Software zum Fehler auslesen?: Hallo erst mal an die Gemeinde! Habe meinem Sohn vor einer Woche einen gebrauchten 116i E87 Baujahr 2010 gekauft. Das Fahrzeug hat gerade einmal...
  5. Auslass-Nockenwellensteuerung -mechanischer Fehler
    Auslass-Nockenwellensteuerung -mechanischer Fehler: Servus, nach langer Geschichte und einigen Eigenversuchen habe mich jetzt durchgerungen euch doch mal um Rat zu bitten. Ich fahre einen 116i aus...
