!!! Federwegsbegrenzung !!!
Diskutiere !!! Federwegsbegrenzung !!! im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey :) ich hab Standart M-Felgen drauf: Felgengröße: VA 7,5J x 18 HA 8,5J x 18 Reifengröße: VA 215/40 R18 HA 245/35 R18 wollte...
  1. CRANK
    CRANK 1er-Interessent(in)
    25.02.2013
    05/2012
    Hey :)
    Felgengröße:
    VA 7,5J x 18
    HA 8,5J x 18
    Reifengröße:
    VA 215/40 R18
    HA 245/35 R18
    wollte hinten eine Spurverbreiterung von 40mm und vorne von 30mm draufhauen. Es hat aber nach einer sehr langsamen und kurzen Probefahrt im Radkasten geschliffen!
    Jetzt wollt ich fragen ob es schlecht ist wenn ich ne Federwegsbegrenzung einbauen lass wegen dem M-Fahrwerk?!?!?!
    Bitte um schnelle Antwort!
    Danke :wink::wink::thank_you:
  2. #2 Maulwurfn, 25.02.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Da sind die Spurplatten wohl schlicht zu breit. Hast du mal daran gedacht, weniger breite zu verwenden.
    Und noch ein kleiner Tipp: Schau mal in meine Signatur, da kannst du vielleicht noch etwas mitnehmen. ;)
  3. #3 Nordic711, 25.02.2014
    Nordic711
    Nordic711 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    418
    67
    Göppingen
    12/2011
    Norman
    Von einer Federwegsbegrenzung würde ich abraten, da du dadurch (wie der Name schon sagt) den Federweg begrenzt. Bei starken Schlägen, bei denen dein Auto normalerweise nicht durchschlägt, wird es dann auf die Begrenzer durchschlagen und dadurch wird der Schlag noch härter, das Auto wird möglicherweise instabil - was bei hohen Geschwindigkeiten böse enden kann). Wenns nicht unbedingt sein muss, würde ich den Vorschlag von Maulwurfn aufgreifen und dir kleinere Distanzen nahelegen.
  4. #4 123dDarek, 25.02.2014
    123dDarek
    123dDarek 1er-Fahrer(in)
    23.02.2011
    372
    Hagen
    M2
    Coupé (F87)
    08/2019
    Darek
    Also ich fahren jetzt seid einem halben Jahr mit begrenzern rum und ich fahre nicht gerade langsam sondern schon ziemlich schnell und dabei kamm ich noch nie in eine Gefährliche Situation.
    Wo ich dir recht gebe ist das bei Bodenwellen und löchern in der Straße man richtig ein in den Rücken bekommt. Das war jetzt über den Winter so da ich jetzt Gewindefahrwerk einbaue und karroserie Arbeiten durchführen werde um die dicken Felgen drunter zu bekommen ohne das der TÜV meckert.
  5. CRANK
    25.02.2013
    05/2012
    Ok Danke Leute!
    Kann mir jemand sagen was für ne breite ich dann hinten bzw. draufmachen soll?! Also das maximale was geht.
  6. #6 123dDarek, 26.02.2014
    123dDarek
    23.02.2011
    372
    Hagen
    M2
    Coupé (F87)
    08/2019
    Darek
    Ich hatte 10mm pro Rad somit 20mm pro Achse vorne und hinten und er hat gerade so gepasst mit der eintragung.
    Mit dem selben Radmaßen wie du die oben beschrieben hast.
  7. CRANK
    25.02.2013
    05/2012
    Ok danke dann werd ich das so auch machen ;) kannst du vielleicht noch ein Bild posten? Das wär Super :)
!!! Federwegsbegrenzung !!! - Ähnliche Themen
  1. Federwegsbegrenzer gebrochen
    Federwegsbegrenzer gebrochen: war Heute beim ADAC Bremsen und Stoßdämpfertest und da wurde festgestellt das vorne die beiden Federwegsbegrenzer gebrochen sínd. Und jetzt...
  2. federwegsbegrenzer
    federwegsbegrenzer: Hi Jungs, brauche eure hilfe. Ich benötige Federwegsbegrenzer hinten und ich weiß nicht welche Bohrung mein hinterer Dämpfer hat. LG
  3. Federwegsbegrenzer
    Federwegsbegrenzer: Hi Leute, hab mir Distanzscheiben eingebaut, jetzt hab ich festgestellt, dass es schleift wenn ich vollbeladen bin! Kann mir jemand auskunft...
