Federwegsbegrenzer
Diskutiere Federwegsbegrenzer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, hab mir Distanzscheiben eingebaut, jetzt hab ich festgestellt, dass es schleift wenn ich vollbeladen bin! Kann mir jemand auskunft...
  1. #1 Strolch, 18.05.2009
    Strolch
    Strolch 1er-Interessent(in)
    22.04.2009
    16
    Hi Leute,
    Kann mir jemand auskunft zu Federwegsbegrenzern geben?
    Ist das schlecht fürs Auto, und welche benötige ich da?
    Danke schon mal
  2. #2 schranzbird, 18.05.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Bevor ich über Federwegsbegrenzer nachdenken würde, vielleicht erstmal bördeln oder alternativ schmalere Distanzscheiben nehmen.
  3. #3 HavannaClub3.0, 18.05.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    also ich kann dir sagen dass kein vernünftiger Mensch sowas in ein Auto einbaut das noch gefahren werden soll... :wink:
    das dachte ich bis gerade eben allerdings auch von zu dicken Distanzscheiben...
  4. #4 idealist, 18.05.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Lass die Finger von solchen Begrenzern,
    nimm passende Distanzscheiben und gut ist,
    wie kann man sich eigentlich zu dicke Scheiben montieren,
    informierst du dich nicht vorher,
    so was kann ich nicht verstehen.
  5. Dirko
    Dirko 1er-Fahrer(in)
    03.05.2008
    298
    Duisburg
    Ich habe kanpp 500tkm mit FWB´s gefahren. Da spricht nichts gegen. Passieren tut damit auch nichts.
    Ich kann dir die Sicherheitsfederwegsbegrenzer von MHW empfehlen! Aber Abhilfe schaffen jene trotzdem nicht. Würde die nur zusätzlich wenn du ein Fahrwerk drin hast einbauen. Zur Sicherheit.
  6. #6 Strolch, 18.05.2009
    Strolch
    22.04.2009
    16
    ich hab mich klar informiert, laut H&R passen die auch drauf!!!
    ich hab die scheiben genommen, weil da ein ABE dabei war und sie wie gesagt eigentlich passen müssten!!!
    und bördeln will ich eben nicht! deswegen hab ich erst mal an federwegsbegrenzer gedacht, aber wenn das so schlecht ist mach ich klar dünnere drauf... also IDEALIST erst mal selbst informieren, bevor man andere kritisiert!!!
  7. #7 BMWlover, 18.05.2009
    Was hast du denn für Reifen und was für Scheiben?
  8. #8 Strolch, 18.05.2009
    Strolch
    22.04.2009
    16
    ich hab hinten 225/18 und 20mm pro rad, mit m-fahrwerk!
    ich will halt nicht bördeln, und jetzt würd ich nur gern wissen ob Federwegsbegrenzer ne möglichkeit wäre und welche ich da brauche und woher ich gute bekomme...
    Danke für die antworten
  9. #9 HavannaClub3.0, 18.05.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das M-Fahrwerk ist wie alle Fahrwerke für einen bestimmten Federweg ausgelegt. d.h. wenn grössere Wellen oder Stösse kommen wird dieser Federweg auch ausgenützt - solange er nicht durch einen Federwegsbegrenzer 'versperrt' ist. dann würde das Auto einfach in den Begrenzer krachen - und undefiniert reagieren. und das ist echt das letzte was man braucht wenn man flott unterwegs ist.
  10. #10 joern1977, 18.05.2009
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    die reifenbreite ist eher zweitrangig.
    welche felgenbreite und einpresstiefe hast du denn?
    ist diese felgenbreite und einpresstiefe in deiner abe freigegeben?
    lesen, lesen, lesen ...
  11. #11 idealist, 19.05.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Kaum zu glauben, dass es viele gibt, die sich die notwendige Felgenfreigängigkeit bei Tieferlegung und Breitreifen durch „voll stopfen der Stoßdämpfer“ mit Federwegsbegrenzer erkaufen wollen. Im Vordergrund steht immer, „ja da muss ich ja weniger börteln oder die Kotfl ügel ziehen lassen, damit meine Reifen nicht an der Karosserie schleifen beim Einfedern“.
    Grundsätzlich mal kein schlechter Gedanke, aber leider falsch:
    Was schreibt der Gesetzgeber für Restfederwege vor?
    Das erste was TÜV & Co. bei der Felgeneintragung kontrollieren werden sind „Restfederwege“. Sind die Reifen bei Vollladung freigängig und besitzen diese die notwenigen „Restfederwege“ von mindestens 1,5 cm im beladenen Zustand. Ganz klar, dass bei dieser Prozedur die Räder/Reifen freigängig sein müssen.
    Die meist gemachten Fehler:
    Als erster Punkt der immer wieder falsch gemacht wird, steht das „Vollstopfen mit Federwegsbegrenzer“ an den Stoßdämpferkolbenstangen. Billig gekauft und mal so auf die Schnelle reingestopft. Weder die originalen Endanschläge gekürzt noch den Restfederweg kontrolliert.
    Worauf muss man achten?
    Zunächst mal die originalen Federwegsbegrenzer bis auf ca. 2 bis 3 cm kürzen. Der Rest wird austariert mit GUMMI - FEDERWEGSBEGRENZER bis noch ein Restfederweg von mindestens 1,5 bis 2 cm im vollbeladenen Zustand gegeben ist.
    Keine Plastikfederwegsbegrenzer benutzen, da diese dazu neigen im Falle der Begrenzung nicht nachzugeben und sehr hart „zuschlagen“, was zu einem abruptem Schlag im Fahrwerk führen wird. Hier steht nicht nur der Fahrkomfort an erster Stelle, sondern deine Sicherheit. Das Fahrzeug kann plötzlich bei diesem Einschlag versetzen und dabei unkontrollierbar werden. Das Gleiche gilt auch beim „voll stopfen der Dämpfer“ mit diesen Teilen, egal welches Material man dazu benutzt.
  12. #12 Strolch, 19.05.2009
    Strolch
    22.04.2009
    16
    also ich glaub das bringt mich hier nicht weiter...
    ja klar hab ich geschaut ob die felgenbreite zugelassen ist!!! das ist ja mein problem, die sind zugelassen und die einpresstiefe auch, aber trotzdem schleift es...
    Mein entschluss ausbauen dünnere scheiben kaufen!!!
    Ach ja idealist, ich wollte mir nicht die Felgenfreigängigkeit durch Federwegsbegrenzer erkaufen, sondern:
    Da laut abe alles so zugelassen ist und alles passen müsste, habe ich die 15mm vorne und die 20mm hinten genommen, da ich mir dann den weg zum TÜV und das ganze Prozedere spare! Denn leider gibt es kein Komplettset mit 10mm vorne und 15mm hinten, wo ein ABE dabei ist (das ist das komische, bei 15/20mm gibt es ein ABE, aber bei 10/15mm nicht, das konnte mir bisher keiner erklären!!! vielleicht IHR???)! da ist immer nur ein Teilegutachten dabei! ich hab halt einfach darauf vertraut damit nichts schleift, dafür ist schließlich das ABE!!!
  13. #13 schranzbird, 19.05.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Ich weiß nicht was in der ABE drin steht ob Auflagen gefordert werden usw., aber ich habe mir mal das Gutachten zu Deinen Distanzscheiben durchgelesen, da steht alles drin welche Auflagen gelten.
    Kannst ja selbst mal nachlesen: Gutachten
    schranzbird
  14. #14 Strolch, 19.05.2009
    Strolch
    22.04.2009
    16
    danke, aber das hab ich mir natürlich durchgelesen!!! Das ist ja mein Problem, weil es trotzdem schleift!!!
    Also nochmal, ich hab mich vorher informiert und die scheiben so eingebaut wie es gefordert ist, ABER es schleift trotzdem! Ich brauch keine Ratschläge, wo ich nochmal alles lesen kann, ich wollte nur wissen ob jetzt Federwegsbegrenzer ein Lösung wären! Das ist es nicht hab ich jetzt durch euch herausgefunden, also werde ich dünnere Scheiben einbauen!
    Kann mir aber noch jemand erklären, warum es für 20mm Scheiben ein ABE gibt und für 15mm nicht? zumindest bei H&R ist das so und die haben mir zur antwort gegeben, es ist wie es ist! geil oder?
  15. #15 joern1977, 19.05.2009
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    wie gesagt, die felgenbreite und -einpresstiefe sind entscheidender als die reifenbreite.
    da du diese daten nicht preisgeben willst geh ich mal davon aus, das du hinten 8JX18 mit einer et größer 49 fährst.
    lies die auflagen:
    1. a1a...du mußt die änderung abnehmen lassen
    2. k4h...du mußt die radhausausschnittkanten anlegen (und sogar "eng")
    3. k58a...du mußt die radhausausschnittkanten sogar um ca. 5mm ausstellen
    das bedeutet: du hast heftige karosseriearbeiten vor dir, federwegbegrenzer sind keine lösung
    und bytheway...es heißt "die abe"(allgemeine betriebserlaubnis), also auch "eine abe" und nicht "ein abe"
  16. #16 Strolch, 21.05.2009
    Strolch
    22.04.2009
    16
    danke Robert.d für die grammatikalische Verbesserung, aber Themaverfehlung ist auch nicht besser! Denn ich habe jetzt mehrmals erwähnt, das ich mich an DIE ABE Auflagen gehalten habe!
    Aber trotzdem danke die mir hier SINNVOLLE Ratschläge gegeben haben, weiß jetzt woran es liegt!
    Und zum Schluss noch ein paar Tipps für die, die mich dazu aufgefordert haben erst zu lesen und zu informieren, bevor ich was an mein Auto mache, lest ihr erst mal die Fragen richtig bevor ihr hier Antworten rein schreibt! Aber wie schon gesagt, danke an die, die mir von den Federwegsbegrenzern abgeraten haben!!!
    Viele Grüße Strolch
Thema: Federwegsbegrenzer
  1. bmw e81 federwegsbegrenzer
  2. federwegbegrenzer bmw e87
  3. 1er bmw e88 staubschutz hinten kürzen ?
  4. sind federwegsbegrenzer zugelassen?,
  5. e81 federwegsbegrenzer,
  6. federwegbegrenzer bmw e87 wechseln,
  7. Bmw e81 federwegbegrenzer hinten,
  8. bmw e82 federwegsbegrenzer,
  9. bmw 116i federwegsbegrenzer ,
  10. warum federwegsbegrenzer kürzen?,
  11. e87 federwegsbegrenzer
Federwegsbegrenzer - Ähnliche Themen
  1. Federwegsbegrenzer gebrochen
    Federwegsbegrenzer gebrochen: war Heute beim ADAC Bremsen und Stoßdämpfertest und da wurde festgestellt das vorne die beiden Federwegsbegrenzer gebrochen sínd. Und jetzt...
  2. !!! Federwegsbegrenzung !!!
    !!! Federwegsbegrenzung !!!: Hey :) ich hab Standart M-Felgen drauf: Felgengröße: VA 7,5J x 18 HA 8,5J x 18 Reifengröße: VA 215/40 R18 HA 245/35 R18 wollte...
  3. federwegsbegrenzer
    federwegsbegrenzer: Hi Jungs, brauche eure hilfe. Ich benötige Federwegsbegrenzer hinten und ich weiß nicht welche Bohrung mein hinterer Dämpfer hat. LG
