Federwegbegrenzer
Diskutiere Federwegbegrenzer im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Was haltet ihr von nem Federwegbegrenzer ?. Ist das eher pfusch ?. Weil ich habe mir die HR federn mit 50/40 gekauft aber das serien Fahrwerk...
  1. K__-K
    K__-K 1er-Interessent(in)
    15.08.2010
    28
    Stuttgart
    das serien Fahrwerk drinnen.
    Da aber jetzt bei mir alles knakst und quitscht glaub ich es liegt an den zu kurzen feder :/. Weil ich habe es schon mit öl versucht und war schon 2mal in der werkstatt die es mir eingebaut hat. Und das fahrverhalten ist ziemlich hart geworden :(.
  2. zorro
    zorro Guest
    Denkst du mit Federwegsbegrenzer wird das besser?
    Das Fahrverhalten wird durch die Begrenzungs des Federwegs bestimmt nicht besser.
    Was knakst und quietscht?
  3. K__-K
    15.08.2010
    28
    Stuttgart
    ich vermute das das die federn sind. Weil die sachen sind erst aufgetreten nach dem ich die neue federn eingebaut habe. Beim lenkrad einschlagen knackst es kurz und bei solche huppel wie z.b. beim mägges quitsch es enorm :(
  4. zorro
    zorro Guest
    so fangen wir mal langsam an.
    du hast Federn verbaut mit Seriendämpfern. Dadurch das deine Feder 50mm kürzer ist steht dein Dämpfer wesentlich mehr unter Spannung und kann nicht mehr komplett ausfedern. Mit Federwegsbegrenzern würdest du deinen Federweg noch weiter reduzieren.
    Die Beschreibung deiner Geräusche hört sich nicht gut an. Knackst es auch beim überfahren von Bordsteinen? Vom Knacken her würde ich Richtung Domlager mal schauen. Wegen quietschen. Hocken die Federn richtig?
    Was sagt die Werkstatt dazu?
  5. K__-K
    15.08.2010
    28
    Stuttgart
    Das knacksen kommt nur beim starken einschlagen wie z.b aus und einparken. Ich vermute das die federn richtig sitzen. Hab es ja extra in einer autowerkstatt machen lassen und nicht beim pfuscher um die ecke :).
  6. #6 shadowman, 22.11.2010
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    ich probiers jetzt noch mal in diesem thread
    hier: http://www.1erforum.de/suche/federn-oder-m-fahrwerk-38511.html hab ich keine antowrt gekriegt.
    mein fahrwerk vorne quitscht immer noch beim überfahren von kleinen randsteinen, kanaldeckeln und löchern. auch beim einbiegen in kreuzungen quitscht beim leichten schaukeln es wie eine alte matzratze.
    die wekrstatt meint ich solle vorbeikommen, er müsse es selbst hören beim mitfarhen usw. usw...
    hatte das jemand schon und weiß abhilfe?
    hat jemand ne vermutung?
    was KANN denn überhaupt quitschen? federn, stoßdämpfer, lager, gelenke, stabis,...??
    DANKE!!!
Thema: Federwegbegrenzer
  1. bmw e82 federwegsbegrenzer
  2. federwegsbegrenzer e82
  3. Federwegbegrenzer BMW 1er
