[E82] Federn vorne D6 Sportfahrwerk
Diskutiere Federn vorne D6 Sportfahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich bin auf der Suche nach Teilenummern der vorderen Federn. Originales Sportfahrwerk. Feder hat die Kennzeichnung D6. Eine Teilenr kann...
  1. #1 marcgyver, 13.03.2023
    marcgyver
    marcgyver 1er-Interessent(in)
    03.09.2021
    29
    ich bin auf der Suche nach Teilenummern der vorderen Federn. Originales Sportfahrwerk. Feder hat die Kennzeichnung D6. Eine Teilenr kann ich weder auf der Feder noch online finden. Gibt's evtl eine Quelle, abgesehen vom Händler?
    VG
    Marc
  2. #2 marcgyver, 14.03.2023
    marcgyver
    03.09.2021
    29
    Für vorne (135, N54, BJ 01.2010 - Sportfahrwerk, Automatik): D6 - 31336767378
    Suche jetzt noch Alternativen zu den originalen Federn hinten mit der Teilenummer 33536783275. ZKF Marken geben leider nichts her. Falls da jemand etwas weiß, wäre prima.
    VG
    Marc
  3. #3 SilberE87, 15.03.2023
    SilberE87
    SilberE87 1er-Experte(in)
    26.10.2012
    6.297
    2.929
    Norddeutschland
  4. #4 marcgyver, 15.03.2023
    marcgyver
    03.09.2021
    29
    Danke für den Hinweis. Mir ist die originale Optik sehr wichtig. Ich kann die Fahrwerkshöhe des original verbauten BMW Sportfahrwerks nicht in Zubehör Sportfedern übersetzen. Daher hatte ich gehofft es gibt Aftermarket Alternativen zu den originalen BMW Sportfedern.
    VG
    Marc
  5. #5 SilberE87, 15.03.2023
    SilberE87
    26.10.2012
    6.297
    2.929
    Norddeutschland
    Anscheinend steht D für Dynamic = M-Fahrwerk und Sportliche Fahrwerksabstimmung. = 15mm tiefer gegenüber Serienfedern und 6 steht für die Traglast, die von der Motorisierung abhängig ist. Ich weiß nicht, ob Du Zugriff auf die Federtabelle im BMW Teilekatalog hast, aber das wäre eben auch "nur" BMW und nicht Drittanbieter, wie Du es suchst.
    Allgemeines zu den 1er BMW Modellen > Federn & Fahrwerk > [E8x] Welche Federn für E87?!
    Wie in dem Thema verwiesen, würde ich bei Bilstein nach passenden Federn suchen (lassen).
  6. #6 BMWEGAN, 15.03.2023
    BMWEGAN
    BMWEGAN 1er-Interessent(in)
    01.09.2019
    45
    Kleinaitingen
    125i Cabrio
    06/2012
    Bia
    Und C wahrscheinlich Comfort ?
  7. #7 SilberE87, 15.03.2023
    SilberE87
    26.10.2012
    6.297
    2.929
    Norddeutschland
    marcgyver gefällt das.
  8. #8 marcgyver, 15.03.2023
    marcgyver
    03.09.2021
    29
    Danke, sehr hilfreich
Federn vorne D6 Sportfahrwerk - Ähnliche Themen
  1. [F20] Neue Motech Performance Federn vorne
    Neue Motech Performance Federn vorne: Hola, Soy de Barcelona, tengo dos muelles delanteros "nuevos" Eibach Motech Stance, fui por el "Pro-Kit normal" porque tengo los brazos LCA TS y...
  2. Federn vorne wechseln
    Federn vorne wechseln: Hi, gibt es einen Trick die Federn vorne auszubauen ohne diesen Spanner welcher am Domlager angreift? Habe zwei solche Krallen, bekomme aber die...
  3. Feder vorne links gebrochen - 1400€
    Feder vorne links gebrochen - 1400€: Hallo, bei mir ist gestern die Feder gebrochen bei 96000 km Laufleistung und hat sich in den Reifen gebohrt. Hatte Glück, dass nichts Schlimmeres...
  4. Eibach Sportline Federn BMW 1er - F20/F21 Tieferlegung vorne/hinten: 40/40mm
    Eibach Sportline Federn BMW 1er - F20/F21 Tieferlegung vorne/hinten: 40/40mm: http://www.ebay.de/itm/Eibach-Sportline-Federn-BMW-1er-F20-F21-Tieferlegung-vorne-hinten-40-40mm-/331917714620?fits=Make%3ABMW&hash=item4d47d664bc:...
  5. [E87] Feder vorne links abgebrochen
    Feder vorne links abgebrochen: Hallo Leute, bei mir ist bei ~100 000km vorne links eine Feder abgebrochen. Feder hatte ganz leichte Korrossion angesetzt und ist...
