[E87] Federn vom 116i in 120d = tiefer?
Diskutiere Federn vom 116i in 120d = tiefer? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, da mein Fahrwerk nicht mehr so taufrisch ist, habe ich mir ein gebrauchtes Fahrwerk vom 116i gekauft. Ich bin am überlegen welche Federn...
  1. #1 xinghui, 19.05.2014
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    Ich bin am überlegen welche Federn ich nun einbauen soll, die vom 120D M Fahrwerk oder die vom 116i, mit der Absicht, dass das Auto damit tiefer kommt. Andere Sportfedern kommen nicht in Frage. (Eintragung/Kosten sind zu aufwändig und teuer in Österreich)
    Meint ihr die 116i Federn kommen tiefer als die vom M Fahrwerk, sprich -15mm?
  2. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    hey,
    das macht so keinen sinn... die 15mm sind die diferenz der m zu seriendämpfer.
    ich würde keine anderen federn auf seriendämpfer hauen... da der verschleiß der dämpfer dann zu hoch wird. ich hätte nach einem günstigem m fahrwerk geschaut.
  3. #3 xinghui, 19.05.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    Da das neue fahrwerk noch nicht so viele km ru ter hat, mach ich mir über die tieferlegung von 15-20mm, über der wir hier reden, keine sorgen.
    Viele haben ja auch das eibach pro kit mit den serien dämpfern drin.
    M Fahrwerk wäre meine 1. wahl gewesen, hab aber noch nichts passendes gefunden und mir neulich günstig das serienfahrwerk geschossen
  4. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    okay naja ob das an ende sinn mach musst du selbst entscheiden. wenns dir nur um optik geht go ahead :daumen:
  5. #5 xinghui, 19.05.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    Wollte anfangs ja auch hleich das pro kit einbauen, aber in österreich braucht man dann noch eine eibaubestätigung bei einer kfz werkstatt und muss es dann auch noch von einem provaten gutachter abnehmen lassen. Dann ist man ganz schnell 500€ los nur für den einbau und die eintragung.
    Das serienfahrwerk muss ich nicht abnehmen lassen und kanns selber einbauen.
  6. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    :shock: ihr seit ja krass drauf. ich hab für meinen umbau keine 300€ gefahlt...
    aber warum dann kein m oder so geholt?
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ich wäre mir nicht sicher, ob die Federn vom 116i ausreichen also von der Tragkraft her. Außerdem wäre das ja ich nicht ganz konform keine zugelassenen Federn zu verbauen
  8. #8 xinghui, 19.05.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    Das stimmt schon, die haben andere traglasten, wenn sie die gleichen lasten hätten, würden sie ja auch nicht tiefer runter kommen, was der plan wäre
  9. #9 dr.schuh, 19.05.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Ohne jetzt groß auf die Auswirkungen auf das Fahrverhalten einzugehen (mein Tipp: katastrophal), erlischt dir mit diesem Umbau die Betriebserlaubnis und damit der Versicherungsschutz.
  10. #10 xinghui, 19.05.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    Das ist mir schon bewusst, ist genau das gleiche wie wenn man ne H11 brine anstatt der H8 fürs Standlicht nimmt.....
    Ich werd dann wohl direkt die M federn einbauen, die von der Traglast her auch passen. Wird wohl keiner konkret sagen können, ob die vom 116i tiefer kommen
  11. #11 Snake-Force, 19.05.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Die Dieselmotoren sind in etwa so schwer wie die 3 Liter R6 Benziner und du willst dort die Federn vom R4 Benziner einbauen? Vermutlich würde dir bei mehreren härteren Stoßen irgendwann einfach die Feder brechen, daher absolut nicht zu empfehlen.
  12. #12 xinghui, 19.05.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    Ganz so schlimm wirds wohl nicht sein. Der r6 wiegt vielleicht 50kg mehr, da macht ein beifahrer mehr aus
  13. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    warum fragst du denn eigentlich wenn du keinerlei kritik annimmst und den umbau so eh machen willst??:winkewinke:
  14. #14 xinghui, 19.05.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    der Umbau wird sowieso erfolgen, nur war die Frage ob 116i Federn oder passende M Federn. Kritik angenommen und 116i Federn kommen nicht mehr in Frage! Bitte auch zwischen den Zeilen lesen
    :wink:
  15. #15 Snake-Force, 19.05.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Leergewicht:
    116i = 1320 kg
    120d = 1440 kg
    Zulässige Achslast VA:
    116i = 855 kg
    120d = 905 kg
    Die Werte sind von BMW, mit Voraussetzung es sind die Federn vom B20 und nicht B16.
    http://www.bmw.com/com/de/newvehicles/1series/_shared/pdf/1series_catalogue.pdf
    Ich persönlich würde es nicht fahrn wollen. Der Wagen ist sicherlich tiefer, die Feder mehr gespannt, will nicht wissen wie sich der Wagen verhält. Vermutlich kann dir keiner sagen wie es läuft, hätte aber zuviel bedenken, dass der Wagen durch das andere Gewicht als für die Federn ausgelegt unberechenbar wird beim Federn.
  16. #16 xinghui, 19.05.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    also war ich mit meiner Schätzung von 50kg mehrgewicht goldrichtig:icon_cool:
    wie dem auch sei, es war nur eine Überlegung und ich habe mich für die M federn vom 135i entschieden (gleiche wie vom 120d), die ich sowieso zu hause noch übrig habe.
  17. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
  18. #18 xinghui, 20.05.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    meintest du warum ich mich gegen das KW Fahrwerk entschieden habe?
    Weil ich nach einem 3er BMW Ausschau halte und nur noch das Nötigste machen möchte. Das Gewindefahrwerk an sich wäre mir nicht zu teuer, nur die verdammte Eintragung, wie bereits erwähnt - sind locker 700€ an Mehrkosten (Einbau + Eintragung) gegenüber Serienfahrwerk welches ich auch selber einbauen kann.
  19. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    dann seh meinen post als gegenstandslos :wink::blumen:
  20. #20 derhellelicht, 08.11.2016
    derhellelicht
    derhellelicht 1er-Fahrer(in)
    27.01.2016
    137
    33
    Nbg
    07/2015
    Lukas
    Ist es dann eine genauso schlechte Idee Federn die für einen Diesel gedacht sind in einen 116i einzubauen? Könnte eibach sportline Federn für die Diesel Fahrzeuge günstig bekommen und wenn er vorne etwas höher wäre, wäre mir das absolut recht mit den vielen Bordsteinen hier in der Gegend :D
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Federn vom 116i in 120d = tiefer? - Ähnliche Themen
  1. M-Fahrwerk aus 116i F21 mit H&R Federn
    M-Fahrwerk aus 116i F21 mit H&R Federn: verkaufe komplettes original M Fahrwerk (Federn & Dämpfer ) aus einem 2013er BMW 116i M Paket 65.000 km gelaufen, 1a Zustand zusätzlich oder...
  2. [Verkauft] Eibach Pro Kit Federn für 116i, 118i, 120i
    Eibach Pro Kit Federn für 116i, 118i, 120i: Hey, habe mich doch für die Sportline entschieden und habe daher die Pro Kit Federn über. Es handelt sich um die Federn für die 4 Zylinder...
  3. [E8x] BMW M Federn E81/87 116i-120i
    BMW M Federn E81/87 116i-120i: Moin Leute, Habe noch einen Satz M Federn abzugeben. Stammen aus einem E81 116i und passen für alle E81/87 vFL und FL 116i-120i. Federn waren...
  4. [E81] M-Federn vom 130i FL auf 116i FL
    M-Federn vom 130i FL auf 116i FL: Hallo Leute, Habe die Möglichkeit vom Bekannten die M-Federn zu bekommen. Er hat einen 130i LCI und ich einen 116i LCI. Meine Frage wäre nun ob...
