[E87] Federn tauschen, wie am besten?
Diskutiere Federn tauschen, wie am besten? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe heute morgen mal ein wenig geforscht, bin aber leider nicht so wirklich fündig geworden. Ich wollte in Erfahrung bringen,...
  1. #1 _FaThErBoArD_, 13.03.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    habe heute morgen mal ein wenig geforscht, bin aber leider nicht so wirklich fündig geworden. Ich wollte in Erfahrung bringen, was ich alles demontieren muss wenn ich meine Federn (M-Federn gegen H&R) tausche. Primär geht es mir darum, notieren zu können, welche Schrauben etc. ich neu benötige, damit mir diese bei der Montage der neuen Federn vorliegen. ;)
    Wie habt ihr das gemacht?
    Also hinten scheint wohl einfach:
    - Auto auf die Bühne, Feder ist entlastet
    - Dämpfer unten an der Achse lösen, Feder entnehmen
    Vorne:
    Da würde ich jetzt raten...
    - Auto auf Bühne, Federbein entlastet
    - die drei Schrauben des Domlagers lösen
    - Federbein aus dem Schwenklager (da wo das Radlager ist) "befreien" -> rausziehen?
    - dann hat man Dämpfer mit Feder, kann die gemütlich spannen und das Domlager entfernen und Feder tauschen
    Könnte mir da mal jemand eine konkrete Anleitung erstellen, sodass ich mir das vorstellen kann? Mich interessiert nämlich auch, ob man das Federbein vorne so ohne Weiteres raus bekommt, oder ob man da noch Querlenker/Lenkungsgestänge abmontieren muss.
    Dann wüsste ich auch welche neuen Schrauben ich mir ausm ETK ziehen muss. :nod:
    Vielen Dank für eure Mithilfe!
    Viele Grüße
    Christian
    P.S. Werde bei meinem Umbau mal Fotos machen und eine kleine Fotostory erstellen. Denke das könnte hier ganz nützlich sein, da dieser Forumsbereich mit knapp 2 Seiten noch nicht wirklich mit Infos gefüllt ist. ;)
  2. #2 marcwolfgang, 13.03.2012
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Werde auch demnächst die Ap Federn verbauen.
    40/30 auf den Sereindämpfern.
    Von daher interessiert mich dieser Thread auch brennend.:aufgeregt:
    Gruß Marc
  3. #3 hidden1011, 13.03.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Du musst das komplette Federbein ausbauen. Das heist Querlenker, Spurstange und Sensor für Xenon nicht vergessen
  4. #4 _FaThErBoArD_, 13.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Das ist natürlich jetzt sehr detailiert. :mrgreen:
    Bigben86 gefällt das.
  5. #5 _FaThErBoArD_, 13.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Hab jetzt dank einem User hier eine spitzen Anleitung per PDF bekommen! :daumen:
    @Marc
    Wenn du die auch haben willst, schreib mir eine PN!
    Das Angebot gilt auch für alle Anderen! Wer die Anleitung braucht, schicke die gerne rum. PN an mich reicht! ;)
    Denke hier kann dann zu. :)
    Christian
  6. harry_
    harry_ 1er-Fahrer(in)
    13.09.2011
    66
    Ostallgäu
    Harry
    Poste die Anleitung doch gleich hier?
  7. #7 marcwolfgang, 13.03.2012
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Danke aber gaudscho hatte Sie mir freundlicherweise schon zugeschickt.
    Ist sehr hilfreich.:daumen:
    Vielen Dank:icon_cool:
  8. #8 _FaThErBoArD_, 13.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Kann sie hier nicht posten. Ist ein pdf File... Hab auch keine Möglichkeit das hochzuladen.
    Allen Interessenten die schon Interesse verkünden haben schick ichs morgen früh zu. Hab das File grad nicht aufm iPhone. :mrgreen:
    @Marc
    Alles klar, war der Gerd schneller! :daumen:
  9. #9 hidden1011, 13.03.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Das 1er Forum müsste so einen Downloadbereich haben wo man solche Anleitungen Downloaden kann.
  10. #10 _FaThErBoArD_, 14.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Ja das stimmt... Ich werde aber nach dem Einbau nächste Woche hier mal eine detaillierte Anleitung posten. So ein Tutorial. ;)
  11. #11 marcwolfgang, 14.03.2012
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Welche Teile tauscht ihr beim Federnwechsel auf jeden Fall aus, bis auf die Muttern?
  12. #12 _FaThErBoArD_, 15.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Hi Marc,
    also alles was ich los schraube werde ich ersetzen. Sind so gut wie alles selbstsichernde Schrauben, von daher... NEU! ;) Ist sicherer.
    Hier mal mal eine Aufstellung:
    Vorne:
    2x 07 14 6 963 730 – Torxschraube (Domstrebe)
    2x 31 33 6 764 470 - Sechskantmutter selbstsichernd (Dämpfer im Domlager)
    6x 31 31 6 769 731 - Bundmutter selbstsichernd (Domlager)
    2x 33 32 6 768 884 – Sechskantbundmutter (Pendelstütze)
    6x 31 10 6 755 474 - Flanschmutter mit Scheibe (Querlenker, Zugstrebe, Spurstange)
    2x 33 32 6 760 346 - Sechskantschraube mit Scheibe (Schwenklager)
    2x 33 32 6 760 668 - Bundmutter selbstsichernd (Schwenklager)
    Hinten:
    2x 33 50 6 784 003 – Sechskantmutter mit Flansch (Dämpfer)
    2x 33 32 6 762 875 - Sechskantschraube mit Bund (Radträger)
    2x 33 30 6 760 349 - Bundmutter selbstsichernd (Radträger)
    Christian
  13. #13 AnooooOH, 15.03.2012
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    das federbein musst du gar nicht ausbauen!!
  14. #14 _FaThErBoArD_, 16.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Und wie geht es dann?????? :rolleyes:
  15. #15 _FaThErBoArD_, 18.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Ich habe es so ähnlich wie in der Anleitung jetzt gemacht, hat gut geklappt. Nur mit 4 Std. kam ich voll nicht hin. Ist schon ziemlich aufwändig und man braucht auch einfach ein wenig mehr Zeit, wenn man es zum ersten Mal macht und alles gewissenhaft macht. Bei mir waren es 7 Std. ;)
    Einbau hat sich aber definitiv gelohnt, der Wagen sieht so mega spitze aus mit den 50/30ern und das tollste ist, er ist nicht mehr so stossig mit den 18ern RFT. Mit den M-Federn hat es bei jedem Scheiss gepoltert. Ist jetzt weg. Man merkt das es schön stramm ist, aber es poltert nicht mehr so. Und dabei hat sich die Seitenneigung nochmals deutlich verringert in Kurven. Also ich bin vollends begeistert. Kann es nur jedem empfehlen. :daumen:
  16. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.385
    78
    Worms
    Achsvermessung nicht vergesesen ...
  17. #17 marcwolfgang, 18.03.2012
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Wieviel kostet die Vermessung der Federn bzw. die Eintragung?:unibrow:
  18. #18 AnooooOH, 18.03.2012
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    du kriegst das federnbein auch so am kotflügel vorbei!
    musst halt vorher die feder spannen.
  19. #19 _FaThErBoArD_, 19.03.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Dat is ja noch fummeliger... :mrgreen:
    Hab ich heute den Termin. ;) Samstag Abends wollte das irgendwie keiner mehr machen. :eusa_snooty: :lach_flash:
    Also BMW wollte ja 330€, hab nachgefragt. :lol: Weiß ja nicht was die da so alles einstellen, aber lass das jetzt bei der Dekra machen. Ist nen Kollege von einem Kollegen von mir, der hat auch Plan und wird das richtig einstellen. Kostet tut mich das nen Fuffi. ;)
  20. Elle76
    Elle76 1er-Fahrer(in)
    20.11.2010
    100
    Detmold
    Kai
    Zeig mal Bilder :-)
    Bei mir wirds leider noch ein paar Tage dauern bis zum Umbau.
Thema: Federn tauschen, wie am besten?
  1. bmw e87 federn wechseln
  2. bmw e87 stoßdämpfer vorne wechseln
  3. e87 stoßdämpfer wechseln
  4. bmw e87 federn hinten wechseln,
  5. bmw e87 stoßdämpfer wechseln,
  6. e87 federn wechseln,
  7. bmw e87 stoßdämpfer vorne wechseln anleitung ,
  8. bmw 1er federn wechseln,
  9. bmw e87 domlager wechseln,
  10. bmw e82 federn wechseln,
  11. e87 Stoßdämpfer vorne ,
  12. bmw 1er feder vorne wechseln,
  13. bmw e87 feder hinten ausbauen,
  14. bmw e87 feder vorne wechseln,
  15. e87 hinten federn tauschen,
  16. e87 stoßdämpfer vorne wechseln,
  17. e87 schraubensatz fahrwerk,
  18. bmw 116 federn vorne wechseln ,
  19. Feder tauschen hinten beim Dreier BMW zeigen,
  20. bmw e87 stoßdämpfer vorne ausbauen,
  21. e87 stoßdämpfer wechseln anleitung,
  22. bmw 1er stoßdämpfer wechseln anleitung,
  23. bmw e87 1er federn tauschen,
  24. Federn bm 2er ausbauen?,
  25. BMW 1er feder vorne spannen zu lang
Federn tauschen, wie am besten? - Ähnliche Themen
  1. Tauschen des originales Navisystems | Android Radio | Gesetzeslage
    Tauschen des originales Navisystems | Android Radio | Gesetzeslage: Ich werde mir nächste Woche einen 116d e87 von 2011 mit dem kleinen Navibildschirm und nur einem Auxeingang kaufen. Um das Multifunktionslenkrad...
  2. Entscheidung e87 behalten oder gegen VW Passat 4M tauschen
    Entscheidung e87 behalten oder gegen VW Passat 4M tauschen: Hallo, bin jetzt bereits seit einiger Zeit eher weniger aktiv gewesen, nun stehe ich jedoch vor der Entscheidung im kommenden Jahr das Auto...
  3. Auspuffanlage vom 135 i auf 125 i tauschen
    Auspuffanlage vom 135 i auf 125 i tauschen: Hi Leute, ich beabsichtige die Auspuffanlage vom 135 i auf meinen 125 i umzurüsten. Wer kann mir Tipps geben was ich beachten muss und welche...
  4. Heckwischer tauschen
    Heckwischer tauschen: Moin, nach 5 Jahren Abstinens fahre ich wieder einen 1er F20. Leider bin ich zu deppert, den Hechwischer zu tauschen. Kann mir evtl. Jemand einen...
  5. Falsche Federn eintragen lassen?
    Falsche Federn eintragen lassen?: Hallo zusammen, ich habe aus Unachtsamkeit Federn von H&R gekauft für 35mm Tieferlegung. Jetzt steht im der ABE der M135i nicht mit drin. Da gibt...
