[F20] Federn oder Fahrwerk mit 19 Zoll Felgen
Diskutiere Federn oder Fahrwerk mit 19 Zoll Felgen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey, ich habe schon einiges versucht zu finden über mein Thema aber man findet keine richtigen Aussagen. Ich möchte gerne Original BMW Felgen...
  1. #1 DerM1501, 16.01.2017
    DerM1501
    DerM1501 1er-Interessent(in)
    05.01.2016
    Hey,
    Ich möchte gerne Original BMW Felgen fahren z.b:
    19Zoll Doppelspeiche 624M (SZQEA)
    Vorne 7,5 j x 19 mit 225/35 r 19 Y ET45
    Hinten 8 j x 19 mit 245/30 r 19 y ET52
    Nur möchte ich auch das er etwas Tiefer kommt da es sonst nicht gut aussieht.
    Eine Freund hat mir ein Gewindefahrwerk von AP empfohlen, daraufhin schrieb ich AP an und fragte ob es vielleicht Probleme geben könnte mit dieser Kombi.
    Die Antwort war eine PDF (Teilegutachten), damit kann ich nichts anfangen.
    Dann schieb ich ACSchnitzer an für ihre Federn und die bestätigten mir, dass es absolut kein Problem wäre mit der Kombi.
    ACSchnitzer hat eine Tieferlegung von 30mm/30mm
    AP hat eine Tieferlegung von mind. 25mm/30mm
    Ist es bei Ap auch kein Problem oder ist das Gewindefahrwerk von AP anders aufgebaut?
    Ich bin einfach auf der Suche nach Antworten auf die diese Frage oder sogar jemand der Ap oder ähnliches verbaut hat mit dieser Kombi.
    Vielen Dank
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Geht locker mit Gewinde, kannst sogar pro Rad noch 10-15mm Platten fahren am F2X
    Fab123d gefällt das.
  3. #3 Fab123d, 17.01.2017
    Fab123d
    Fab123d 1er-Fan
    24.07.2013
    914
    517
    M235i Coupé
    05/2015
    Bitte kein AP, entweder nimmst das von AC Schnitzer oder direkt KW/ST. Habe mit AP mal sehr schlechte Erfahrungen mit klapperten Dämpfer und mega schlechten Kundenservice gehabt. Das ganze ging soweit das ich den Anwalt einschalten musste.
  4. Roy
    16.07.2012
    7.593
    4.018
    Ulmen/ Eifel
    Wenn du ein Limit hast, was den Preis angeht, nimm lieber vernünftige Tieferlegungsfedern als ein Gewindefahrwerk von AP !!
    Fab123d und Boesi gefällt das.
  5. #5 Boesi, 17.01.2017
    Boesi
    Boesi 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2016
    1.177
    842
    S-H
    M2
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sven
    Da muss ich roy recht geben ! AP ist absoluter billig Mist ! Rostet wie verrückt, Minderwertige daempfer usw
  6. #6 125i_e82, 17.01.2017
    125i_e82
    125i_e82 1er-Interessent(in)
    06.06.2016
    21
    12/2011
    Hab ne ähnliche Frage.
    Fahre momentan ein M Fahrwerk mit den VMR V710
    8.5x19 225/19 Hankook S1 Evo 2
    9.5x19 255/19 Hankook S1 Evo 2
    das Eibach Pro Kit kann ich ja ohne Probleme verbauen da sich an der Freigängigkeit nichts verändert oder?
    Kann ich ohne Probleme andere Dämpfer verbauen? Bilstein B8 zB?
    Was könnt ihr mir empfehlen?
    Vielen Dank
  7. #7 gotcha43, 17.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.358
    3.256
    Löningen
    04/2009
    Federn ändern nichts an der Freigängigkeit.
    Das Fahrzeug steht auf der Kreisbahn (die das Rad beim Einfedern nimmt) einfach dauerhaft um ein bestimmtes Maß tiefer da. Der Endpunkt bleibt der gleiche.
    Andere Dämpfer können je nach Anschlagpuffer einen vergrößerten Einfederweg haben. bei den genannten Rädern wird es dann aber auch so noch passen, selbst mit einem Gewindefahrwerk.
    Willst du nicht gleich etwas drauf legen, und statt B8 Dämpfern direkt ein ST X Gewindefahrwerk z.b. nehmen?
    Federn kannst du noch verkaufen und hast eine flexible und nochmal höherwertige Variante. ;)
  8. #8 DerM1501, 17.01.2017
    DerM1501
    05.01.2016
    Okay das klingt ja schon mal Interessant.
    Das ST X ist ja nur 100€ ca. teuerer, wieso?
    Ist es so viel besser? Am liebsten würde ich Gewinde nehmen da man das beste an der Optik raus holen kann.
  9. #9 gotcha43, 17.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.358
    3.256
    Löningen
    04/2009
    Es ist technisch den KW V1 gleich.
    Also ne ganze Stufe höher in Sachen Fahrdynamik.
  10. #10 Der Pero, 19.01.2017
    Der Pero
    Der Pero 1er-Fahrer(in)
    29.10.2016
    144
    31
    06/2013
  11. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Früher mal, inzwischen nicht mehr.
  12. #12 gotcha43, 19.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.358
    3.256
    Löningen
    04/2009
    Genau. Bei AP ist nach wie vor die alte Alko-Dämpfertechnik verbaut.
    Sind nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut.
  13. #13 Emmi 135, 13.02.2017
    Emmi 135
    Emmi 135 Guest
    Billig? Stimmt, habe für das komplette GFw 450 Euro bezahlt.
    Rostet? Stimmt, bereits nach zwei Jahren ließ sich der linke vordere Dämpfer nicht mehr in der Höhe verstellen
    Aber rein vom Fahrverhalten waren die Dämpfer allgemein auch nach gut 90Tkm immer noch top. Fazit... Für den Preis war ich dennoch zufrieden, hatte mich beim neuen Fahrzeug dennoch für hochwertigeres Zubehör entschieden
  14. #14 Emmi 135, 13.02.2017
    Emmi 135
    Emmi 135 Guest
  15. #15 Emmi 135, 13.02.2017
    Emmi 135
    Emmi 135 Guest
    Doppel-post... Kann weg
  16. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Versteh auch nicht was das AP gebashe soll. Im Endeffekt kommt es auch von KW, auch wenn es technisch nichtmehr ganz das gleiche ist. Alles in allem für den Preis ein ordentliches Fahrwerk. Zum ST ist aber der Weg nicht weit, also aufjedenfall eine Überlegung Wert,
    Häh? Kundenservice geht vermutlich auch über KW? Ich hatte mal ein altes DTS(=AP), da waren die falschen Federn im Karton. Innerhalb von 2 Tagen hatte ich die richtigen Federn da. Unkompliziert und unbürokratisch.
    also das kann ich dir garantieren, dass selbst ein AP Gewinde deutlich besser fährt als alles was es an "Federn" gibt. Da hilfts auch nix wenn die Federn von ACSchnitzer vergoldet werden :D
    Emmi 135 und Flo95 gefällt das.
  17. Atlog
    Atlog 1er-Interessent(in)
    23.07.2016
    31
    14
    Schleswig Holstein
    M235i Coupé
    Ich hatte bei meinem vorletzten E91 auch das AP-Gewinde verbaut und kann ebenfalls nichts Schlechtes berichten. Rost hatte ich nach 1 1/2 Jahren nicht. Danach wurde der Wagen gestohlen.:angry:
  18. #18 Fab123d, 14.02.2017
    Fab123d
    Fab123d 1er-Fan
    24.07.2013
    914
    517
    M235i Coupé
    05/2015
    Der Kundenservice geht definitiv nicht über KW , soll jeder verbauen was er will aber AP kommt mir nicht mehr ins Auto.
Thema: Federn oder Fahrwerk mit 19 Zoll Felgen
  1. das beste fahrwerk bmw 1er f20
Federn oder Fahrwerk mit 19 Zoll Felgen - Ähnliche Themen
  1. Neue Federn und Dämpfer für adapt. Fahrwerk oder komplett neues Fahrwerk?
    Neue Federn und Dämpfer für adapt. Fahrwerk oder komplett neues Fahrwerk?: Hey liebe Community, benötige mal eure Meinung/Beratung. Ich fahre derzeit einen F21 120d mit Performance Power Kit, Sportautomatik und...
  2. M-Fahrwerk aus 116i F21 mit H&R Federn
    M-Fahrwerk aus 116i F21 mit H&R Federn: verkaufe komplettes original M Fahrwerk (Federn & Dämpfer ) aus einem 2013er BMW 116i M Paket 65.000 km gelaufen, 1a Zustand zusätzlich oder...
  3. Einbau Feder Adaptives Fahrwerk Raum Dortmund
    Einbau Feder Adaptives Fahrwerk Raum Dortmund: Hallo Leute, suche im Raum Dortmund eine Werkstatt bei der ich Federn in mein adaptives Fahrwerk einbauen lassen kann. Mein Mechaniker meinte...
  4. Adaptives Fahrwerk mit Eibach/H&R/Schnitzer Federn - Langzeiterfahrung
    Adaptives Fahrwerk mit Eibach/H&R/Schnitzer Federn - Langzeiterfahrung: Hallo zusammen, bin gerade dabei mir einen M140i zusammenzustellen und einzig der Punk bzgl. dem Fahrwerk bereitet mir noch Kopfzerbrechen. :? Da...
  5. [Verkauft] M-Fahrwerk mit Eibach Federn alle Diesel und 6 Zylinder
    M-Fahrwerk mit Eibach Federn alle Diesel und 6 Zylinder: Hallo zusammen, nachdem ich mich jetzt doch für ein Gewindefahrwerk entschieden habe steht mein M-Fahrwerk mit Eibach ProKit Federn zum Verkauf....
