Federn nach 600km, heute Distanzscheibe 15mm und gewachst
Diskutiere Federn nach 600km, heute Distanzscheibe 15mm und gewachst im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, :D ich bin der Neue und komme bestimmt öfters! Ich habe mir letzte Woche einen BMW 130i Bj. 06 mit 9000km und M Fahrwerk...
  1. roegi
    roegi 1er-Interessent(in)
    09.01.2008
    26
    Erlenbach
    Hallo, :D
    Ich habe mir letzte Woche einen BMW 130i Bj. 06 mit 9000km und M Fahrwerk gekauft.
    Ich möchte jetzt noch gerne andere Federn und zusätzlich Distanzscheiben einbauen.
    Ich habe folgende Felgen: Orginal Sternspeichen 142 mit Mischbereifung
    VA 205/50 R17, HA 225/45 R17.
    Als Federn habe ich mir Eibach Sporting 50/35 gedacht, oder würdet Ihr mir was anderes empfehlen?
    Was für Distanzscheiben darf ich max verwenden ohne gross etwas am Fahrzeug zu verändern? :?:
    Für euere Hilfe wäre ich sehr dankbar
    Gruss
  2. #2 bernich, 16.01.2008
    bernich
    bernich 1er-Fan
    12.12.2007
    872
    Stuttgart
    120d xDrive
    12/2015
    Nimm die Pro von Eibach...die anderen sind zu tief...meine meinung...
    kann ich dir mit 30% nachlass besorgen, ebenso distanzscheiben...
    wie breit die sein sollten, da gibts hier andere profis die dir das sagen können...kann ich dir aber auch besorgen...siehe hier
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=7978
  3. roegi
    09.01.2008
    26
    Erlenbach
    Hallo bernich,
    ist pro von Eibach nicht zu wenig, ich habe doch das M Fahrwerk drin und somit kommt er ja nur 15mm vorne und 10mm hinten runter.
    oder?
    Gruss
  4. #4 Turbo-Fix, 16.01.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    ich finde 30/25 auch zu wenig.
  5. #5 HavannaClub3.0, 16.01.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    die Sache mit den Distanzscheiben hatten wir hier schonmal...
  6. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Sven, suchst du Streit =)?
    Würde dir auf jeden Fall die Sportline empfehlen, genaue Maßdaten zur Tieferlegung, Bilder, etc. findest du eig. über die Suchfunktion... aber ich bin mal nicht so: klick
    Die Pro sind nicht zu empfehlen, da sie die "höhergelegte" Vorderachse des M-Fahrwerks nicht ganz ausgleicht. Bei den Sportline ist er nachher vorne und hinten gleich hoch, so wie es sein muss.
    Spurverbreiterung würde ich dir auch von Eibach (Artikel-Nr.: S90-2-15-001) empfehlen. Optimal wäre 30mm an der Hinterachse (also 15mm pro Rad) . Es würden wahrscheinlich auch 20er Platten passen, das ist dann aber wirklich an der oberen Grenze und kann u.U. eben nicht passen.
  7. #7 bernich, 16.01.2008
    bernich
    bernich 1er-Fan
    12.12.2007
    872
    Stuttgart
    120d xDrive
    12/2015
    mmh mit den pro kommt er schon nochmal 25-30mm runter...ausgeglichen...
    und die anderen hatte ich in meinem ( einzigsten :twisted: ) golf...war MIR echt zu tief....aufm track super aber ansonsten zu arg....
    aber ihr schnallt euch ja auch 19zöller drauf mit spurverbreiterungen und dann noch ochsentief...für die optik alles i.o. und jedem gefällt eben was anderes. :wink:
    ich will eben eher nen kompromiss aus noch gut alltagstauglich und tracktauglich...
    und da sind 18 zöller und nicht so tief eher besser.
    ich lass am sonntag die pro gleich einbauen bei nem fahrwerksingenieur der mir dann auch ein g'scheites setup macht....
    aber ich kann dir auch die sportline besorgen...ist wurscht welche
  8. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Ich bin echt gespannt, ob sich da im Vergleich zum M-Fahrwerk wirklich viel tut. Musst dann unbedingt Bilder posten.
    Achso... und meiner ist voll alltagstauglich. Aber ich hab auch kein M-Paket dran ;).
  9. roegi
    09.01.2008
    26
    Erlenbach
    habe mich für die Eibach Sportline 50/35 entschieden, werden heute eingebaut.
    Werde dann mal ein paar Bilder reinstellen.
    Gruss
  10. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Gute Entscheidung! Bilder wären natürlich super :thumbsup: :daumen:
  11. #11 Turbo-Fix, 24.01.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    Foootoooos ich will Foootooos sehen :wink:
  12. roegi
    09.01.2008
    26
    Erlenbach
    hinten sind die Federn drin, ohne Probleme und ohne spezial Werkzeug :)
    aber vorne habe ich ein Problem, ich bringe einfach den Stossdämpfer nicht raus.
    Also ich habe im Motorraum die drei Schrauben gelöst, dann den Stabilisator am Stossdämpfer auseinandergeschraub, Bremsschläuche aus Halterung am Stossdämpfer gezogen, seitliche Schraube an der unteren Stossdämpferhalterung gelöst und wie bringe ich jetzt den Stossdämpfer heraus aus der unteren Aufname? :?:
    Kann mir jemand einen Tipp geben
    Gruss
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wie hast du die hinten rausbekommen, ohne Spezialwerkzeug? Hast die ganze Radaufhängung demontiert?
    Vorne ging das mit Gewalt... haben den Dämpfer zu zweit rausgezogen. Kann dir leider nix genaueres sagen. Bin kein Fachmann :/, mein Bekannter hat das gemacht und ich hab eben zugesehen und da angepackt wo ich helfen konnte. Und an die Vorderachse erinnere ich mich noch gut ;).
  14. roegi
    09.01.2008
    26
    Erlenbach
    Federn sind drin!
    Heute morgen habe ich sie gleich eintagen lassen.
    Wie ist das eigentlich setzen sich die Federn noch nach einer gewissen Zeit?
    Einbau Federn hinten:
    Die zwei Torxschrauben vom Stossdämpfer entfernen, die Durchgangsschraube (bei der Bremstrommel)von dem Halteblech in dem die Feder drin sitzt entfernen und das Halteblech nach unten ziehen.
    Schon kann man die Feder entnehmen und die neue Feder wieder einsetzen.
    Das Halteblech bringt man dann mit einem Wagenheber wieder auf die richtige Position, damit man die Durchgangsschraube wieder rein machen kann.
    Gruss
    Thomas[/img]
  15. #15 Turbo-Fix, 26.01.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    steht ja da wie ein SUV :shock:
  16. roegi
    09.01.2008
    26
    Erlenbach
    was ist ein SUV?
  17. #17 Turbo-Fix, 26.01.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    http://de.wikipedia.org/wiki/SUV
  18. roegi
    09.01.2008
    26
    Erlenbach
    Danke für die Blumen :twisted:
    ich hoffe auch das sich die Federn noch etwas setzen!
  19. #19 bernich, 26.01.2008
    bernich
    bernich 1er-Fan
    12.12.2007
    872
    Stuttgart
    120d xDrive
    12/2015
    das sind die sportline???? :roll:
  20. roegi
    09.01.2008
    26
    Erlenbach
    Ja 50/35
Federn nach 600km, heute Distanzscheibe 15mm und gewachst - Ähnliche Themen
  1. H&R Federn für E90 + E87
    H&R Federn für E90 + E87: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage, ich könnte H&R Tieferlegungsfedern für mein Auto mit der KBA 91042 - 29187...
  2. Wechsel der Stoßdämpfer und Federn - Empfehlungen
    Wechsel der Stoßdämpfer und Federn - Empfehlungen: Hi Leute, mein e81 braucht bald auf alle Fälle vorne neue Stoßdämpfer und da überlege ich ihm direkt komplett neue Stoßdämpfer und Federn zu...
  3. [Verkauft] F20 / F21 Maxton Dachkantenspoiler & M140 Eibach Federn
    F20 / F21 Maxton Dachkantenspoiler & M140 Eibach Federn: Hallo zusammen, ich biete an: -Maxton Dachkanten-Spoiler V1, Spoiler-Lippe, Abrisskante, (oder wie immer ihr es nennt :mrgreen:) in schwarz...
  4. Beiblatt H&R Federn
    Beiblatt H&R Federn: Hallo Zusammen, was ist die günstigste Variante das Beiblatt für H&R federn zu bekommen (wenn man einen ausländischen Shop in Betracht zieht) ?...
  5. Suche Eibach Prokit/Schnitzer Federn für F20 125I 935kg Achslast
    Suche Eibach Prokit/Schnitzer Federn für F20 125I 935kg Achslast: Sollen für meinen 125I von Ende 2018 sein.Achslast vorne 935kg.
