[F21] Federn H&R klappern
Diskutiere Federn H&R klappern im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus Folgendes Problem: Habe bei meinem F21 mit M-Paket (schon kürzere Dämpfer) die 50/45 Federn von H&R verbaut, alles bestens,...
  1. Grenze
    Grenze 1er-Interessent(in)
    09.05.2013
    Servus
    Folgendes Problem:
    verbaut, alles bestens, Fachwerkstatt eingebaut und TÜV abgenommen.
    Doch wenn ich bei uns auf dem Kopfsteinpflaster fahre habe ich vorne ein Knacken.
    Habe jetzt festgestellt, daß die Federn im entlastetem Zustand (aufgehoben) sich oben leicht
    hin und her bewegen lassen (1-2mm) und dabei ein Geräusch abgeben. Die Federn lassen sich nicht drehen. Auto hat erst 4000 km auf dem Tacho, also schließe ich ausgeschlagene Dämpfer, Stabis oder Querlenker aus.
    Hatte schon jemand dieses Problem und was kann man da machen, da das Knacken echt nervt?
    Danke schon mal für die Antworten!
  2. #2 CSchnuffi5, 09.05.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Also wirklich kürzer sind die M-Dämpfer nicht da das M-FW auch nur minimal Tiefer ist.
    Dies Kompensiert nie eine Tieferlegung von 50mm bzw. 35mm zum M-FW.
    Das war der erste Punkte.
    Zweitens.
    Ich kenne es oft von H&R das die bei Federn am Ende jeweils einen Kunstoff "Schrumpfschlauch" dran haben. Also ein Stück Kunststoff was die letzten 3-5cm der Federn jeweils umschließt.
    Haben das die Federn beim F20 auch und wenn ja wurden diese auch dran gelassen?
    Werden gerne von unfähigen Werkstätten entfernt weil man denkt das diese nur für den Transport gedacht sind.
  3. Flo_M2
    Flo_M2 1er-Fan
    18.10.2013
    964
    54
    Schweinfurt
    M2
    Coupé (F87)
    03/2016
    Flo
    Muss das Thema nochmal ausgraben, habe vorgestern meine H&R 35/35 Federn verbaut und auch ein knacken beim Ein- bzw. Ausfedern. Bei mir waren übrigen keine Gummischläuche an den Enden der Federn. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
  4. Pomes
    Pomes 1er-Fahrer(in)
    14.04.2013
    75
    Paderborn
    08/2012
    Habe auch die 50/45 drin und selbes knacken ! Es kommt anscheint von dem domlager , früher wa so ein domlager inne so ein richtiges Lager direkt um der Kolbenstange des Dämpfers , beim F20 sind die Lager , sprich die Kugeln außen am Rand des federteler und dazu noch in einer Art Plastik Gehäuse .
    Auch meine Federn kann ich oben etwas hin und her schieben und das knacken reproduzieren ! Ist bei der Tiefe wohl leider normal diese knack Geräusche :(
  5. #5 Klausiii, 10.04.2015
    Klausiii
    Klausiii 1er-Interessent(in)
    20.01.2015
    43
    25
    Windorf
    02/2015
    Klaus
    Wisst ihr nun schon zu 100% wo das Knacken herkommt.
  6. #6 andreasstudent, 16.05.2018
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    735
    277
    Heiligenwald
    07/2017
    Würde mich auch interessieren. Seit Einbau eines Eibach Pro-Kits knackt´s bei mir auch.
    andreasstudent
Thema: Federn H&R klappern
  1. bmw f21 h&r 50mm tiefer
  2. tieferlegungsfedern plastik
  3. h&r federn rasselt abhilfe
  4. H&R Schrumpfschlauch wo verbauen,
  5. m135i klackern domlager,
  6. klappern fedetn fahrwerk,
  7. f21 federn,
  8. H&R Federn klappern
Federn H&R klappern - Ähnliche Themen
  1. Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?
    Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?: Hi, habe nen F21 M140i Baujahr 2019 und die originalen BMW Styling 660 in 19 Zoll drauf. Hinten sind das die Maße 8J ET 52 und vorne 7,5J ET 45....
  2. H&R Federn mit ABE
    H&R Federn mit ABE: Servus, ich möchte meinen E88 Cabrio etwas tiefer legen. Habe vorne 7,5x18 mit 215/40R18, und hinten 8,5x18 mit 245/35R18 auf Original BMW Felgen....
  3. [F20] H&R Federn Tieferlegung 40 mm
    H&R Federn Tieferlegung 40 mm: Verkaufe einen Satz H&R Federn. Waren 20k KM verbaut. Tieferlegung von 40 mm. War in einem M135i Bj 2015 verbaut, passt aber auch für andere F2X...
  4. Fazit H&R Federn in Verbindung mit aFW
    Fazit H&R Federn in Verbindung mit aFW: Moin Leute, da ich nun frisch aus dem Urlaub zurück bin und in Kroatien 25 mm H&R Federn auf meinem M140i mit adaptiven Fahrwerk verbaut habe,...
  5. M-Fahrwerk aus 116i F21 mit H&R Federn
    M-Fahrwerk aus 116i F21 mit H&R Federn: verkaufe komplettes original M Fahrwerk (Federn & Dämpfer ) aus einem 2013er BMW 116i M Paket 65.000 km gelaufen, 1a Zustand zusätzlich oder...
