Federn/Fahrwerk mit ABE für 118d (e81) gesucht
Diskutiere Federn/Fahrwerk mit ABE für 118d (e81) gesucht im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich suche, nachdem ich endlich meine 18" Sommerreifen drauf habe, Federn oder auch ein kompl. Fahrwerk mit ABE, mit dem ich die...
  1. #1 christophmc, 12.04.2009
    christophmc
    christophmc 1er-Interessent(in)
    11.03.2009
    ich suche, nachdem ich endlich meine 18" Sommerreifen drauf habe, Federn oder auch ein kompl. Fahrwerk mit ABE, mit dem ich die VA tiefer bekomme. Bislang habe ich nur die H&R 50/25 Feder mit ABE gefunden, das ist mir aber eigentlich zuviel, 35/10 (falls es das überhaupt gibt) wären völlig ausreichend.
    Danke und Gruß
    christoph
  2. #2 okiehdo, 15.04.2009
    okiehdo
    okiehdo 1er-Fahrer(in)
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Hallo!
    Meines Wissens gibt es nur von H&R und teilweise von Eibach Federn mit ABE, extrem selten die ABE´s. Aber warum willst du Federn mit ABE? Wegen der Änderungsabnahme beim Tüv? Die Federn mit ABE sind dafür teurer. Mit der Serienbereifung sollte es bei 35/10 tiefer keine Probleme geben.
    MFG Heiko
  3. #3 huehnchen, 16.04.2009
    huehnchen
    huehnchen 1er-Fahrer(in)
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Vielleicht weil es ein Leasingwagen ist und er keine Eintragungen im FZB vornehmen lassen kann? ;-)
  4. #4 Turbo-Fix, 16.04.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wieso kann man das nicht :kratz: , für solche Eintragungen benötigt man doch nicht mal den Fahrzeugbrief
    die betreffende ABE, z.B. von H&R, ist aber nur mit den original Rädern gültig!
  5. #5 huehnchen, 16.04.2009
    huehnchen
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Nicht? Dächte, dass man das auch in den Brief eintragen muss... Wenn dem nch so ist, leg ich meinen auch gleich ne Etage tiefer. *g*
  6. #6 Turbo-Fix, 16.04.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    nee, musst nur die Eintragung immer mit dir führen...
  7. #7 christophmc, 16.04.2009
    christophmc
    11.03.2009
    Ah okay, wider etwas gelernt, dh jedes Fahrwerk mit vorbereiteter TÜV Abnahme wird dann nur auf einem extra Zettel eingetragen?
    Welches wäre denn da empfehlenswert?
    Christoph
  8. #8 Turbo-Fix, 16.04.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ich habe M-Dämpfer und die Eibach Sportline Federn drin.
    hast du das M-Fahrwerk?
  9. #9 okiehdo, 16.04.2009
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Hallo!
    Genau so ist es. Bekommst nur eine Anbauabnahme zum mitführen, da muss nichts in die Dokumente eingetragen werden, wäre aber auch kein Problem, da Technische Daten nur in der Zulassungsbescheinigung Teil I, (Schein) geändert werden.
    Ich denke die Eibach Federn sind ganz ok, haben ja hier mehrere, aber ich denke mit H&R kann man eigentlich auch nichts falsch machen.
    Nur weiter als 50mm würde ich nicht runter gehen.
    MFG Heiko
  10. #10 huehnchen, 16.04.2009
    huehnchen
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Das stimmt aber nur halb, denn es kommt drauf an, ob du TÜV Abnahme unverzüglich oder bei der nächsten Änderung im FZ-Brief eintragen lassen musst. Das hatte ich nämlich im Web auch schon gefunden.
    siehe hierzu: Klick
    Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, welche Feder oder Komplettfahrwerke nicht unter diese "Umgehendeintragepflicht" fallen... :)
  11. #11 okiehdo, 17.04.2009
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Guten Morgen!
    Noch einmal: Es gibt keine Briefe und Fahrzeugscheine mehr! Nur noch Zulassungsbescheinigung Teil I (Ehemaliger Schein) und Zulassungsbescheinigung Tei II (Ehemaliger Brief, ohne Technische Daten, da steht nur die Fahrzeugbeschreibung drin und gilt als Besitznachweis).
    Es ist mir auch in den 7 Jahren in denen ich beim Tüv arbeite nicht passiert, daß ich tieferlegungsfedern oder ein Fahrwerk hatte (Teilegutachten vorrausgesetzt) bei denen man die Fahrzeugpapiere unverzüglich berichtigen lassen musste. Normalerweise nur bei Einzelabnahmen oder bei Teilen die das Abgasverhalten oder die Fahrzeugbeschreibung verändern.
    Also: Es gibt nur einen Zettel zum Miführen und da steht drin, daß bei der nächsten Befassung mit den FZ Dokumenten bei der Zulassungsstelle vorgelegt werden soll.
    :D
    MFG Heiko
  12. #12 huehnchen, 17.04.2009
    huehnchen
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Ok, dann mal besten Dank! :thankyou:
Federn/Fahrwerk mit ABE für 118d (e81) gesucht - Ähnliche Themen
  2. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
