Federn bei 19"
Diskutiere Federn bei 19" im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe überlegt meinen 1er ein wenig tiefer zu machen. Momentan ist das Standart-Fahrwerk verbaut. Von den Reifen her fahre ich 19...
  1. #1 BlackHawk, 03.06.2011
    BlackHawk
    BlackHawk 1er-Interessent(in)
    27.03.2010
    19
    Hagen
    Julian
    Von den Reifen her fahre ich 19 Zoll Felgen mit 225er Reifen...
    würden die Eibach 30/25mm oder die Vogtland 40/25mm passen? Hat da iwer zufällig Erfahrungen mit 19 Zoll Bereifung und Federn?
    Danke =)
  2. #2 AnooooOH, 03.06.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ja passen.
    wenn die felgen vor der tieferlegung passen,passen sie auch nachher.
    der wagen federt ja maximal nicht weiter ein nur weil die federn kürzer sind.
  3. #3 MilitarySales, 03.06.2011
    MilitarySales
    MilitarySales 1er-Fan
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    ganu. Und bevor Du es nicht glaubst, hier nochmal von anderer Stelle: Solange Du die Dämpfer nicht änderst, macht es null Unterschied.
  4. #4 BlackHawk, 03.06.2011
    BlackHawk
    27.03.2010
    19
    Hagen
    Julian
    Okay vielen Dank schonmal. Das ist ja erfreulich =)
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.081
    49
    Ich fahr das Eibach pro-Kit mit 19" Performance Felgen, non-rft und es ist nicht nervig hart wie es viele denken würden. Definitiv aushaltbar und trotzdem mit guten fahreigenschaften.
  6. #6 BlackHawk, 03.06.2011
    BlackHawk
    27.03.2010
    19
    Hagen
    Julian
    Würdest du wenn du jetzt vor der Wahl stehen würdest den Eibach Pro-Kit wieder verbauen oder zu einem Sportfahrwerk (gerade wegen der Dämpfer) zurückgreifen?
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.081
    49
    Also wegen der Dämpfer hätte ich keine Bedenken. Für den normalen dailycruiser reichen Federn. Aber da ich ab und zu nordschleife fahre wird es beim nächsten mal ein ordentliches Gewinde...
  8. #8 BlackHawk, 03.06.2011
    BlackHawk
    27.03.2010
    19
    Hagen
    Julian
    Okay dann denke ich werden die Federn für mich erstmal ausreichend sein. Danke für deine Hilfe :daumen:
  9. #9 hidden1011, 03.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ich habe 8x19" ET40 und H&R 50/30 bei mir passt auch alles
  10. Anil
    Anil 1er-Fahrer(in)
    23.12.2010
    371
    Hagen
    116d (FL)
    Anil
    Habe mal ne frage passen die M-Federn von einem 130i E87
    Auf meinen 116d E87 ????
    Und hat es einen großen unterschied?
  11. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    diesel und 6zyl haben die gleichen federn. also passt es!
  12. Anil
    Anil 1er-Fahrer(in)
    23.12.2010
    371
    Hagen
    116d (FL)
    Anil
    Macht es den wirklich was aus bei den Federn?
    Also rein optisch gesehen....
  13. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.081
    49
    Nimm lieber tiefere ;)
  14. Anil
    Anil 1er-Fahrer(in)
    23.12.2010
    371
    Hagen
    116d (FL)
    Anil
    Ich will den eigentlich nicht zu Tief machen.
    Halt so das die 18 Zöller zu Geltung kommen und es noch dezent ist:)
  15. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.081
    49
    Dann nimm das Eibach Pro-Kit.
  16. #16 Boogie_23, 04.06.2011
    Boogie_23
    Boogie_23 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Ich hab die Eibach 50/35 mit 19 zoll felgen und ich finde die könnten vorne ruhig noch 1 bis 2 cm tiefer kommen. Also kauf dir am besten die 50/35 denn bei 30/35 merkst du kaum was das ist wie das die M-Federn :wink:
  17. #17 chris6N, 06.06.2011
    chris6N
    chris6N 1er-Fahrer(in)
    24.10.2010
    125
    Köln/Bonn
    Beim Eibach Prokit hängt der Hatch leider hinten.
  18. Anil
    Anil 1er-Fahrer(in)
    23.12.2010
    371
    Hagen
    116d (FL)
    Anil
    Es gibt so viele Möglichkeiten
    Habt ihr Bilder zu den Tieferlegungen bei 18"?
    Oder gibt es einen Thread dazu...?
Federn bei 19"
Federn bei 19" - Ähnliche Themen
  1. Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?
    Spurplatten bei H&R Federn noch möglich?: Hi, habe nen F21 M140i Baujahr 2019 und die originalen BMW Styling 660 in 19 Zoll drauf. Hinten sind das die Maße 8J ET 52 und vorne 7,5J ET 45....
  2. Biete KW Clubsport Rennsport Federn 100-170 und 140-200
    Biete KW Clubsport Rennsport Federn 100-170 und 140-200: Ich biete hier einen Satz 100-170 und 140-200 Federn für ein KW Clubsport an. Sie waren in einem M235i eingebaut. Sollten aber bei den meisten...
  3. Jemand aus 47.... der mir fürn guten Kurs Federn einbauen kann ?
    Jemand aus 47.... der mir fürn guten Kurs Federn einbauen kann ?: Es geht um H&R 35mm Tieferlegungsfedern, bitte melden\:D/
  4. [Verkauft] ST Federn
    ST Federn: Hallo Zusammen, Nach langem überlegen ist bei mir das Projekt Tieferlegung gestorben... Ich biete daher meine neuen ST Federn für einen...
  5. [F20] Federn + distanzscheiben für bj 2019 m140i
    Federn + distanzscheiben für bj 2019 m140i: Hallo leute! Nachdem ich meinen 140i nun ein jahr gefahren bin wollte ich dsn schritt Richtung tiefer + bisschen breiter gehen. Zuletzt bin ich...
