Falsches Kühlmittel?
Diskutiere Falsches Kühlmittel? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute :) Da es langsam kälter wird, wollte ich demnächst das Kühlmittel erneuern. Das sollte etwa alle 4 Jahre gewechselt werden, wurde mir...
  1. #1 bmw120i, 31.10.2014
    bmw120i
    bmw120i 1er-Interessent(in)
    15.10.2014
    21
    Hallo Leute :)
    Das sollte etwa alle 4 Jahre gewechselt werden, wurde mir gesagt.
    Hier im Forum wird eigentlich überall das Glysantin G48 bzw. andere grün/blaue Konsorten empfohlen.
    Bei mir ist jedoch ein rotes Kühlmittel im Kreislauf?! Ob das schon immer drinnen war oder ob da der Vorbesitzer einmal etwas gemacht hat, ist mir leider nicht bekannt.
    Passt das rote Kühlmittel?
    Oder soll das Kühlsystem besser entleert, gespült und mit G48 befüllt werden?
    PS: Es handelt sich um einen E87 120i Baujahr 2009.
    liebe Grüße
    bmw120i
  2. Ebi130
    Ebi130 1er-Interessent(in)
    11.12.2013
    39
    Backnang
    06/2007
    Moin,
    hatte in unserem 120D auch rotes Kühlmittel drin. Da die Zusatzwasserpumpe eh getauscht werden mußte und die Kiste fast 150 TKM runter hatte, bin ich auf G48 umgestiegen. Allerdings bekommt man mit überschaubarem Aufwand das alte Kühlmittel wohl nicht restlos raus - ich habs trotzdem machen lassen und behalte eine evtl. Farbänderung im Auge, notfalls muss eben noch einmal getauscht werden. Den Zyklus von 4 Jahren ohne km-Angabe halte ich für sehr kurz, nach 100 TKM klingt für mich logischer.....bei dem Thema ist aber auch ne Menge Glaubenssache dabei :mrgreen:.
    Gruß,
    Ebi
  3. #3 welle68, 10.11.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    solange keine Komponenten getauscht wurden, braucht man kühlwassertausch machen!
  4. #4 hanshans, 10.11.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    fehlt da irgendwo ein "keinen"? :wink:
  5. #5 welle68, 11.11.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    dito
  6. #6 Mihawk82, 11.11.2014
    Mihawk82
    Mihawk82 1er-Fahrer(in)
    13.04.2013
    59
    Bayern
    08/2007
    Wolfgang
    Naja, Kühlmittel enthält größere Mengen an Ethylenglykol, welches zusammen mit Sauerstoff sich mehr oder minder schnell zu sauren Verbindungen zersetzt.
    Wie schnell das geht, hängt unter anderem von der Temperatur und wahrscheinlich diversen Zusätzen im Kühlmittel ab.
    Dass der Kühlmitteltausch nicht unbedingt eine Mär der Hersteller (z.B. BASF) ist, die zur Beutelschneiderei verwendet wird, konnte ich schon selber sehen, als ich mal bei einem alten Motor das Kühlwasser abgelassen habe. So eine rostbraune Brühe habe ich selten gesehen. Und an den Rostablagerungen in Ausgleichsbehälter und in den Wasserschläuchen konnte man die korrosive Wirkung dieser alten Kühlmittelbrühe sehr schön beobachten.
    Ich sage jetzt nicht, dass man alle 3 Jahre sein Kühlmittel tauschen soll, aber so ein bis zweimal im Autoleben wäre schon angebracht... da man aber auch irgendwann mal die Wasserpumpe wechselt, geht das Ganze meist ganz gut. Nur wenn man ein reines Saisonfahrzeug hat, welches nicht gerade viel bewegt wird, sollte man doch hin und wieder über einen Tausch nachdenken.
Falsches Kühlmittel? - Ähnliche Themen
  1. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  2. [E87] Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?
    Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?: Servus! Bin gerade im Urlaub und da hier gerade mein Lämpchen für "Kühlmittelstand zu niedrig" aufleuchtet, würde ich es auch komplett wechseln...
  3. [E81] Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust
    Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust: Moin, ich habe mal wieder Probleme mit meinem 1er (120i FL). Letztens bin ich auf der Autobahn gefahren und plötzlich hat er kein Gas mehr...
  4. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  5. Bremsenservice-Anzeige falsch
    Bremsenservice-Anzeige falsch: Hallo, an meinem 1erle ist die Bremsenservice-Anzeige total falsch. Ich war beim TÜV und er sagte, dass die Beläge an der Verschleißgrenze seien...
