Falscher Sicherungsplan?
Diskutiere Falscher Sicherungsplan? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 120D Cabrio. Die Wischwasseranlage funktioniert nicht mehr. Die Pumpe reagiert gar nicht mehr. kein...
  1. #1 chris_rockt, 29.12.2010
    chris_rockt
    chris_rockt 1er-Interessent(in)
    29.12.2010
    ich habe ein Problem mit meinem 120D Cabrio. Die Wischwasseranlage funktioniert nicht mehr. Die Pumpe reagiert gar nicht mehr. kein Summen etc.
    Nun wollte ich die Sicherung überprüfen. Dauerte allerdings schon ein wenig bis ich den Kasten gefunden hatte:)
    Der Belegungsplan, stimmt meiner Meinung nach aber nicht. Das Wischwasser soll auf Belegung 48 liegen, dort ist aber kein Sicherungsstecker. Ich habe noch eine Gegenprobe gemacht, und laut Plan soll auf der 49 die Sitzheizung liegen, diese ist aber auch nicht belegt (Sitzheizung geht aber).
    Hat jemand von euch vielleicht für dieses Modell einen Sicherungsplan zum abgleichen? Oder hatte jemand schon einmal das selbe Problem, dass laut Plan eine Belegung vorhanden sein müsste, aber nicht drin steckte?
    danke für eure Hilfe
    grüße
    Christian
  2. #2 1er M-Paket, 29.12.2010
    1er M-Paket
    1er M-Paket 1er-Fahrer(in)
    25.10.2009
    410
    Also ich habe das selbe Problem, immer wenn es Arschkalt wird, dann reagiert die Waschanlage nicht mehr. Wenns wärmer wird geht wieder alles...Ist das evtl eine Schutzfunktion??? Wohl eher nicht, oder??? Wenn man die Scheibenwaschanlage betätigt, tut sich nichts, nicht mal die Wischer bewegen sich dann...
  3. #3 chris_rockt, 29.12.2010
    chris_rockt
    29.12.2010
    Ne bei mir gehen die Scheibenwischer. Und das Problem war auch schon da, als es noch wärmer war. Ausserdem steht er über Nacht in einer Tiefgarage.
    Deswegen wollte ich erst mal den Sicherungskasten checken. Dazu bruch ihr nur einen richtigen Plan. Ansonsten habe ich schon gedacht, alle 30er Sicherungen einmal durchzusehen und evt. austauschen wenn es durchgebrannte dabei ist.
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    ich gehe davon aus das dein Wischwasser eingefroren ist.
    Zur Sicherungsbelegung, schreib mal bitte das genaue Zulassungsdatum hier rein.
    Wenn er vor der Zulassung einige Zeit beim Händler gestanden hat, oder wenn er nahe März oder September gefertigt wurde, dann am besten die VIN per PN an mich.
    Leider wird zu oft was an der Belegung geändert, mit den genauen Daten kann ich aber versuchen eine passende zu finden.
Falscher Sicherungsplan? - Ähnliche Themen
  1. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  2. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  3. Bremsenservice-Anzeige falsch
    Bremsenservice-Anzeige falsch: Hallo, an meinem 1erle ist die Bremsenservice-Anzeige total falsch. Ich war beim TÜV und er sagte, dass die Beläge an der Verschleißgrenze seien...
  4. Falsche Angaben des Verkäufers (Anzeige, Anwalt?!)
    Falsche Angaben des Verkäufers (Anzeige, Anwalt?!): Hallo @All, habe schon länger hier nichts gepostet, bin aber immer wieder als stiller Leser dabei. Habe ein Anliegen und möchte mal eure...
  5. Glaube mein spritverbrauch rechnet falsch 99,9 km/l bei 30 km ?
    Glaube mein spritverbrauch rechnet falsch 99,9 km/l bei 30 km ?: hallo glaube ein Sensor ist kaputt oder weil ein Fehler Wirt mir nicht angezeigt beim Fehler auslesen . Bei 30km zeigt der Verbrauch auf 99,9...
