Falsche Bremsen? Bremsbelag zu klein?
Diskutiere Falsche Bremsen? Bremsbelag zu klein? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Ich habe vor einer Woche meine Bremsen ringsherum gewechselt. Der Optik halber habe ich gelochte Scheiben genommen. An der VA sieht...
  1. #1 Dieselsparfuchs, 10.05.2021
    Dieselsparfuchs
    Dieselsparfuchs 1er-Fahrer(in)
    14.09.2014
    217
    14
    Hallo Leute,
    An der VA sieht alles normal aus, aber an der HA nicht.
    Ich fahre einen E87 LCI 118dA mit 300mm innenbelüfteter Bremsscheibe hinten.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Bremsbelag nicht die ganze Scheibe einnimmt, wie ich es kenne.
    Ich habe das ganze auseinandergenommen und auf Spiel geprüft, Freigängigkeit und nochmals mit Antiquietschpaste eingerieben. Die Gummiführung gereinigt und ohne Fett eingesetzt. Mit Drehmoment angezogen.
    Die Bremsscheibe hat die Artikelnummer:
    Zimmermann
    150.3426.52
    Die Beläge haben die Artikelnummer:
    TRW
    TRW GDB1626DTE
    Laut mehrerer Teilesuchmaschienen und BMW Etka, müssten diese korrekt sein. Die 300mm Bremsscheibe ebenfalls.
    Sind das falsche Bremsbeläge??
    Bei 220 km/h Bremsen die Bremsen ohne Rubbeln o.Ä. Runter.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Dieselsparfuchs, 10.05.2021
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    217
    14
    Die Bremsscheibe hat eine Breite von 4,5cm für den Bremsbelag.
    Bedeckt sind nur 3,5cm.
    Die Beläge sind kodiert—> der innere Belag hat die Klammern im Kolben. Der Äußere nicht. Nur die Haken außen. Also zu einer Fehlmontage kann es nicht gekommen sein.
    Die Auflagefläche der Beläge erkennt man ja am Anschliff der Beschichtung.
  3. #3 Dieselsparfuchs, 10.05.2021
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    217
    14
    Das silberne am Belag ist noch die Beschichtung.
  4. #4 Dieselsparfuchs, 10.05.2021
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    217
    14
    Weitere Fotos
  5. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    931
    672
    Halle (Saale) & Zwickau
    07/2009
    Martin
    Auch wenns etwas viel aussieht, es ist normal, dass innen und außen auf der Scheibe etwas Material übersteht.
    Mich hat das früher auch immer gestört.
  6. #6 Sixpack66, 11.05.2021
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.851
    2.887
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Wenn du letzte Woche selbst gewechselt hast, wirst du doch zwangsläufig die alten Scheiben gesehen haben.
    Würde mich wundern wenn es da sehr viel anders aussieht.
    790FX gefällt das.
  7. #7 Dieselsparfuchs, 17.05.2021
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    217
    14
    Die Scheibe sieht einfach anders aus. Die Reibfläche ist unverändert zu den alten Scheiben.
    #unsexy
Falsche Bremsen? Bremsbelag zu klein? - Ähnliche Themen
  1. KW Fahrwerk falsche Achslast?
    KW Fahrwerk falsche Achslast?: Hallo, ich hatte für meinen M240i mit Heckantrieb ein KW Street Comfort Gewindefahrwerk gebraucht gekauft. Ich fahre es nun schon seit einiger...
  2. [E87] Tankanzeige geht um ca 100km falsch.
    Tankanzeige geht um ca 100km falsch.: Hallo Leute, Heute komme ich mal selbst mit einem Kniffligen Problem :D Ich hab meinen weißen Kilometerfresser ja jetzt schon zweieinhalb Jahre,...
  3. Navi findet falschen Standort
    Navi findet falschen Standort: Hallo Community, Ich besitze einen e81 118d bj 11 2007 mit navi (ältere Model, Bildschirm klappt hoch) Ich hab seit Tagen, dass Problem, das...
  4. Blackpanel Tacho falsch geputzt
    Blackpanel Tacho falsch geputzt: Ich war so intelligent und habe meinen Tacho falsch geputzt Jetzt gehen die Schlieren nie wieder raus Kann ich ihn jetzt entsorgen oder kann man...
  5. [E87] Schlagendes Lenkrad beim Bremsen auf der Autobahn - Falsche Einpresstiefe?
    Schlagendes Lenkrad beim Bremsen auf der Autobahn - Falsche Einpresstiefe?: Hallo Leute, wenn ich auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten (180-200) stark bremse, dann fängt mein lenkrad das flattern an....
