Falsch geblitzt?!?!
Diskutiere Falsch geblitzt?!?! im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo! Sagt mal, kanns sein dass ein Blitzer falsch blitzt? Hatte am Wochenende folgende Situation: Ich fahr zivilisiert mit Strich 50 auf den...
  1. #1 Fabi189, 21.11.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Hallo!
    Ich fahr zivilisiert mit Strich 50 auf den Blitzer zu (zweispurig in eine Richtung, ich auf der rechten Spur), da er auch schon 500m vorher angekündigt wird und ich an dem Tag täglich vorbeifahr.
    Von hinten seh ich einen X5 angebrannt kommen :shock: Locker 80 Sachen, der war echt verdammt flott!(linke Spur)
    Der zieht volle Kante an mir vorbei, kümmert sich Null komma Nix um den Blitzer, zieht paar Meter vorm Blitzer vor mich auf meine Spur und gibt noch mehr Gas (ca. 100 Sachen).
    Er heizt also da durch den Bliter durch und was passiert? Nüscht....es blitzt nicht!!! Erst als er dann durch war und ich unmittelbar vorm Blitzer war machts "zoing" und die Mistkiste blitzt MICH!?!?!?!?! :shock::shock::shock:
    Kanns das sein? :swapeyes_blue:
    Ich hatte zu 100% Strich 50 drauf, hatte auch 4 Zeugen dabei (voll besetztes Fahrzeug) die das Spektakel verfolgten.
    Hab natürlich gleich mal Kennzeichen Ort und Zeit aufgeschrieben.
    Aber bitte sagt ihr mal was ihr davon haltet. Komisch oder?
    schöne Grüße
    Fabi
  2. #2 BMWlover, 21.11.2010
    Ist das der an der TeLa? Auffahrt aufm Mittleren Ring?
  3. #3 Fabi189, 21.11.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    War am McGraw Graben, ja.
  4. #4 BMWlover, 21.11.2010
    Den hab ich schonmal blitzen gesehen, da hats nen Porsche erwischt, aber da war alles normal.
    Wart einfach mal ab, ob was kommt. Wenn du wirklich Post bekommst, dann würde ich sofort Wiederspruch einlegen (Zeugen haste ja). Wenn nix kommt, dann wirds entweder als Fehlmessung abgestempelt oder vielleicht hats den X5 doch erwischt:wink:
  5. #5 Fabi189, 21.11.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Weil mir kams schon direkt so vor als wenn der Bursche wusste dasses ihn nicht erwischt.
    Vlt. hatte der ne Taktik wie man den Blitzer "umfährt" oder so.
    Weis nicht ob sowas überhaupt geht.
    Wenn nicht wars wohl ne Fehlmessung. Weil der war sicher durch als es geblitzt hat. :?
  6. #6 BMWlover, 21.11.2010
    Umfahren kann man das Ding eigentlich nicht, denn der ist in der Regel auf beide Spuren ausgerichtet. Und um zu schnell für den Blitzer zu sein, müsste man deutlich über 300km/h drauf haben. Also ein entkommen gibts da eigentlich nicht.
  7. #7 BlueFox2091, 21.11.2010
    BlueFox2091
    BlueFox2091 1er-Fahrer(in)
    22.08.2009
    195
    Gelnhausen
    Hendrik
    Also was ich im TV gesehen habe (war bei Galileo also gebt nicht zu viel drauf ;)) dass manche Blitzer über 50-100m die Geschwindigkeit messen und dann gegebenenfalls blitzen. Dieser ganze Mechanismus wird aber außer Kraft gesetzt wenn man in diesem Bereich die Fahrspur wechselt, dann ist nämlich (wie in deinem Fall) derjenige der Doofe der dahinter fährt.
    Klang für mich als ichs gesehen habe recht logisch, aber ich kann mich auch irren oder es ist bei dir was ganz anderes passiert ;)
    Edit: Sicher, dass die schon ab 300 nicht mehr blitzen? Meines Wissens nach steht dann halt auf dem Foto >250 km/h. Und bei solchen Werten is dann denk ich auch egal ob man nun 250 oder 300 gefahren ist :D
  8. #8 Fabi189, 21.11.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Hallo Hendrik!
    So wie Du das schreibst klingt das für mich sehr schlüssig! So wars im Prinzip auch.
    Und ich glaub der Kerl wusste was er tut. Weil der Blitzer ist wie gesagt beidseitig 2x angeschrieben. Also insgesamt 4x :shock:
  9. #9 BMWlover, 21.11.2010
    Die alten Geräte gingen nur bis 250km/h soweit ich weiß. Das Gerät braucht einfach ne Weile bis der Verschluss ausgelöst wird. Und wenns dann soweit ist, ist der Übeltäter schon durch, also man kann ihn auf dem Bild nicht mehr sehen. Die neuen Geräte schaffen schon deutlich über 300km/h, aber wie viel genau weiß ich nicht.
  10. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Ist das ein älteres oder neueres Gerät?
    Habe vor kurzem einen bericht über die neuen Geräte gesehen, da wurde eine MOFA!-Fahrerin mit 120km/h geblitzt. Rein technisch funktionieren die neuen Geräte nicht einwandfrei, wenn z.b. wie in deinem Fall ein Spurwechsel erfolgt.
  11. #11 BMWlover, 21.11.2010
    Ist eins der älteren Sorte.
  12. #12 Fabi189, 21.11.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Richtig. Die neuen Geräte stehen immer bei mir vor der Haustür und blitzen. Und die sind wirklich Schrott.
    Wurde mit 70km/h gemessen, obwohl auf dem Foto sogar noch unsere Hofausfahrt zu sehen ist :lach_flash:
    So schnell beschleunigt nicht mal n M3 :narr:
  13. #13 Stuntdriver, 21.11.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich habe Ähnliches bei älteren Geräten (feste Blitzer) ebenfalls schon mehrmals erlebt, ob da jeweils ein Fahrspurwechsel des eigentlichen Übeltäters dabei war weiß ich nicht da ich nicht darauf geachtet habe, aber ich glaube jedenfalls nicht daß es immer so war. Ich war auch nie der Fehlgeblitzte kann also auch nicht sagen ob da was kommt oder nicht. Aber es war jedesmal definitiv der Verursacher an der Kamera vorbei. :-k
    Jedenfalls sehr strange - ggf. schonmal ein Protokoll anfertigen und mit aktuellem Datum von den Zeugen unterschreiben lassen. Eventuell auch mal bei der Polizei anfragen.
  14. #14 Fabi189, 22.11.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Du meinst ein richtig ausführliches Protokoll?
    Mitgeschrieben hab ich ja alles. Eben Kennzeichen, Auto, Fahrer, Ort, Zeit, Zeugen.
    Die Leute bei mir im Auto stehen mir praktisch immer zur Verfügung, sind alles Bekannte ausm Umkreis.
    Weil wenn dann will ich die Sache schon in trockenen Tüchern wissen. Denn wenn dem seine geschätzen 100 km/h auf meinen Latz gehen, na dann gute Nacht :shock:
  15. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Fabi,
    waren das so dunkelgraue Säulen mit 2 oder 3 schwarzen Glas-Ringen drin?
    Dann ist es gut möglich, dass der Fahrer die bewußt ausgetrickst hat, denn diese Schrott-Teile messen circa 200m vor der Säule die Geschwindigkeit, blitzen aber erst wenn du da bist. Du hast also gemütlich Zeit die Spur zu wechseln, denn das bekommen sie nicht mit.
    Genau aus dem Grund mussten die Teile in Mannheim auch wieder deaktiviert werden (sagt man...).
    Bleibt dann aber trotzdem ne mutige Sache von dem X5, entweder er hat Eier oder er ist Rechtsanwalt :)
  16. #16 betty73, 22.11.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    An dem :motz: Blitzer muss ich jeden Tag vorbei :wink:
    Das Teil blitzt ca. 300-500m vorher und lohnt sich für die Stadt extrem :mrgreen: Wobei ich diesen Blitzer nicht als Abzocker sehe... Es wird zwei mal angekündigt das geblitzt wird... Bei Bedarf wird der Blitzer einfach gedreht und zeigt dann auf die auslaufende Autobahn :lol: Da sieht man dann öfter mal Fahrzeuge die sehr stark abbremsen.
    Marco
  17. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Da streiten sich die Geister, ich bin der Meinung, dass stationäre Blitzer IMMER Abzocke sind, schließlich wird kein ortskundiger so blöd sein sich davon erwischen zu lassen.
    Also wen erwischts? Leute die damit ausgelastet sind aufs Navi zu schauen um keine falsche Ausfahrt zu nehmen...
  18. #18 BMWlover, 22.11.2010
    Ich halte so stationäre Blitzer zwar auch oftmals für Abzocke, aber der ist echt gerechtfertigt. Da laufen 2 zweispurige Straßen zusammen (eine davon von der BAB) und es sind sehr viele Spurwechsel etc. Da ists schon richtig, dass man die Raser einbremst. Denn viele meinen sie können da gleich mit 80 durch...
  19. #19 Fabi189, 22.11.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Ne Tom, es war ein normaler alter Starenkasten.
    Aber ich geh doch richtig in der Annahme dass der Blitzer est bei dem "Radarkontrolle" Schild misst und noch nicht bei dem "Radarkontrolle in 250m".
    Weil ich habs noch nie blitzen sehen wenn man über das erste Schild mit 60 oder 70 fährt. Erst ab dem zweiten wird gemessen.
    Der X5ler hat schon fast nach Anwalt ausgeschaut :lach_flash: und an der nächsten Ampel an der ich neben ihm stand (nur kurz, sonst hätt ich mal mit ihm gesprochen) hat er sich im Auto mit Deo eingenebelt, aber von unten bis oben. :narr:
  20. #20 bursche, 22.11.2010
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    wie wo was ? :mrgreen:
Thema: Falsch geblitzt?!?!
  1. falsch geblitzt
Falsch geblitzt?!?! - Ähnliche Themen
  1. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  2. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  3. Bremsenservice-Anzeige falsch
    Bremsenservice-Anzeige falsch: Hallo, an meinem 1erle ist die Bremsenservice-Anzeige total falsch. Ich war beim TÜV und er sagte, dass die Beläge an der Verschleißgrenze seien...
  4. Falsche Angaben des Verkäufers (Anzeige, Anwalt?!)
    Falsche Angaben des Verkäufers (Anzeige, Anwalt?!): Hallo @All, habe schon länger hier nichts gepostet, bin aber immer wieder als stiller Leser dabei. Habe ein Anliegen und möchte mal eure...
  5. Glaube mein spritverbrauch rechnet falsch 99,9 km/l bei 30 km ?
    Glaube mein spritverbrauch rechnet falsch 99,9 km/l bei 30 km ?: hallo glaube ein Sensor ist kaputt oder weil ein Fehler Wirt mir nicht angezeigt beim Fehler auslesen . Bei 30km zeigt der Verbrauch auf 99,9...
