Falken Eurowinter HS439 Winterreifen / Erfahrungen / Test
Diskutiere Falken Eurowinter HS439 Winterreifen / Erfahrungen / Test im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, wollte kurz meine Erfahrungen zu dem Winterreifen "Falken Eurowinter HS439" in 1er Standardgröße 195/55/R16 festhalten. Einfach...
  1. #1 snow4r, 13.11.2010
    snow4r
    snow4r 1er-Interessent(in)
    28.03.2010
    45
    12/2006
    wollte kurz meine Erfahrungen zu dem Winterreifen "Falken Eurowinter HS439" in 1er Standardgröße 195/55/R16 festhalten. Einfach aus dem Grund da ich Infos zum Reifen gesucht habe - aber keinen einzigen Testbericht im Internet dazu finden konnte. In einschlägigen Tests der bekannten Zeitschriften wurde er meines Wissens nach auch nicht getestet. Habe mir den Reifen dann einfach gekauft und kann jetzt nach ca. 1500km nicht klagen:
    Zur Info:
    Luftdruck rundum 2,5bar, Reifen auf orig. Stahlfelge, Auto hat M-Fahrwerk:
    Eins vorweg: Der Reifen fühlt sich beim Fahren typisch nach neuen Winterreifen und den damit verbundenen Nachteilen an. (Tiefe Profilierung, die auf trockener Fahrbahn und den derzeit milden Temperaturen gerne zum einknicken neigt -> d.h. spürbar unpräziser und etw. mühevoll gegenüber den Sommerpneus.)
    -Grip bei Trockenheit: gegenüber meinen anderen Winterreifen die ich bisher gefahren habe (auch auf anderen Autos) nichts nachteiliges spürbar außer dem generellen Winterreifen auf trockener Fahrbahngefühl.
    -Grip bei Nässe: hier geht gegenüber dem Sommerreifen deutlich weniger, besonders spürbar im Kreisverkehr wenn man richtig aufs Gas latscht, auf der Bremse kommt das ABS bei nässe relativ schnell. Die dabei erreichte Verzögerung ist aber nach meiner Einschätzung vollkommen für die nassen Bedingungen in Ordnung. Soll heißen, auch in diesem Punkt habe ich keine Nachteile gegenüber meinen bisherigen teureren Winterreifen feststellen können.
    -Verhalten bei Schnee/Eis:
    Nachtrag 05.01.11: Bei den winterlichen Bedingungen kann ich jetzt auch die Bewertung für Schnee und Eis abgeben: Auf Schnee etc. kommt man gut voran, solange alles eben und schon ein bisschen festgefahren ist. Sobald man auf Straßen fährt auf denen mehr als 5-10cm Schnee liegt, ist die Hinterachse überfordert. Von Steigungen und Hofauffahrten wollen wir mal gar nicht reden. Das hat aber auch nichts mit Winterreifen zu tun - da ist der Heckantrieb halt ein bisschen im Nachteil. (Man beachte die ständige BMW Werbung zum Thema x-drive im TV in dieser winterlichen Zeit)
    -Verschleiss:
    bis jetzt kein Verschleiss feststellbar
    -Verbrauch:
    wie zu erwarten aufgrund schmälerer Reifen und damit verbundenem niedrigerem Radgewicht 0,3ltr/100km weniger gegenüber Sommerreifen (225er Conti Sportcontact 3), besonders spürbar bei Autobahnfahrt mit normaler Geschwindigkeit.
    Durch die tiefen Temperaturen im Moment hat sich das mit Verbrauchsvorteil wieder. Brauche jetzt 0,5l mehr als im Sommer..
    -Geräusche:
    keine negative Geräuschentwicklung spürbar
    So hoffe, dass es jemandem der sich für den Reifen interessiert und auch nichts dazu findet, hilft.
    Sollte ich was vergessen haben was noch von Interesse ist: mich wissen lassen
    EDIT:
    Nachtrag Schneeerlebnisse.
    -bei leichten bis mittleren Steigungen im Winter 2010/2011 ging auf richtig Schneebedeckten Straßen gar nix. Da half nur umdrehen, Anlauf nehmen und mit Schwung hoch oder unten bleiben.
    Insgesamt muss ich aber sagen, dass ich überall hochgekommen bin, wenn auch manchmal erst beim zweiten Mal. Fronttriebler haben hier halt schon doppelt soviel Traktion. Ich nehme an, das es anderen 1er Treibern genauso gegangen ist. Durch das M-Sportpaket ist die Mühle ja tiefer, -> hatte nicht nur einmal das Problem nicht in einen 10cm eingefrorenen schneebedeckten Parkplatz zu kommen, um mein Auto vor der Firma abzustellen... :(
    Ob es mit den Reifen zusammenhängt kann ich nicht sagen. Mir kam aber mehr das Antriebskonzept als limitierender Faktor vor als das jetzt auf die Reifen zu schieben.
    Ich würde die Winterreifen wieder kaufen. Im Sommer würde ich aber trotzdem nix von Falken fahren.
    Wenn die jetztigen Falken Reifen fertig sind, werd ich mir aber zum Test mal "teurere" Reifen drauf machen und werd dann versuchen das zu vergleichen...
    Ps.: Solange nicht der Skiurlaub im Gletschergebiet ansteht ist das alles kein Thema-- bis dann wieder der 4x4 Wunsch aufkommt ;)
  2. Anzeige
  3. M V N
    M V N 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    68
    12/2014
    Marvin
    Ich bedanke mich für Deine info's !
    Wollte mir die Reifen schon als kaufen aber, da ich keinerlei Berichte oder andere Sachen gefunden habe war ich eher negativ eingestellt ...
    Werde sie mir aber Montag bestllen
    DANKE ;)
    MfG
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.331
    612
    Röthenbach bei Nürnberg
    Carlo
    wäre ja auch schlimm wenn jetzt schon ein Verschleiss messbar wäre :shock:
  5. snow4r
    28.03.2010
    45
    12/2006
    richtig, wäre ja auch noch schöner:motz:
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.247
    06/2007
    Andy
    Dem Test fehlt halt bis jetzt die Info zum Thema Schnee, da würde ich nach letztem Winter erstmal drauf warten!
  7. #6 BlackHunterX, 01.09.2011
    BlackHunterX
    BlackHunterX 1er-Fahrer(in)
    05.03.2011
    464
    Köln!
    Patrick
    Auch wenss was älter der Thread ist, kann man die Reifen empfehlen?! Muss mir diesen Winter auch neue zulegen und bin am schauen und da ist der Falken mir aufgefallen... Hatte noch Pirelli aber die kosten 200€ mehr... oder meint ihr ich sollte doch die Pirelli nehmen?
  8. snow4r
    28.03.2010
    45
    12/2006
    Hi, habe eben meinen Beitrag ergänzt, siehe oben.
    Ich würde aufjeden Fall empfehlen schmale Reifchen zu nehmen (je schmäler je besser). Die Pirelliwahl würd ich mir fürn Sommer aufheben (oder doch die Contis;))
  9. #8 pluspol, 06.10.2011
    pluspol
    pluspol 1er-Interessent(in)
    11.08.2011
    19
    Nürnberg
    123d Coupé
    02/2008
    Nun also mein erster Beitrag in diesem Forum :unibrow:
    Ich würde mir jetzt auch die Falken HS-439 bestellen. (205/50).
    Fahren würde ich sie dann mit einem 123d, ich hoffe es zieht mir in Kurven nicht den A**** weg.
    Als Alternative kämen noch die Hankook i*Cept evo w310 in Frage, die Kosten aber auch fast 30€ mehr pro Reifen..
  10. snow4r
    28.03.2010
    45
    12/2006
    Hi in Stiftung Warentest 10/ 2011 ist jetzt ein offizieller Test. Ergebnis : 2. Schlechtester reifen. Ganz miese Bewertung
    . Ueberlegs dir lieber nochmal... Gruß
  11. #10 BlackHunterX, 06.10.2011
    BlackHunterX
    05.03.2011
    464
    Köln!
    Patrick
    Jo hatte mir auch vor den Reifen zu holen... dank Lieferschwierigkeiten habe ich mich doch umentschieden auf Nokian.
  12. snow4r
    28.03.2010
    45
    12/2006
    BTW: Im ADAC ist jetzt auch so ein Test drinn (dort auch 2. schlechtester).... also ich kann das ja gar nicht so ganz nachvollziehen...vielleicht geben manche Firmen einfach mehr Geld zum Test mit als andere...
    Übrigens: Warum kostet so ein "Testsieger"-Reifen (z.B. Conti TS 830 in 195/55 R16) gleich 135 Flocken???
  13. #12 BlackHunterX, 07.10.2011
    BlackHunterX
    05.03.2011
    464
    Köln!
    Patrick
    Fahr mal auf nasser Autobahn 150km/H, mal mit einem z.B.Toyo und mal mit einem Michelin/Pirelli/Dunlop/Conti... dann wirst du merken wieso die soviel mehr kosten... das hat nix mit mehr bezahlen beim ADAC zu tun....... natürlich bezahlt man auch bei den Premium-Herstellern den Namen mit!
  14. #13 Platikschachterl, 07.10.2011
    Platikschachterl
    Platikschachterl 1er-Fan
    03.08.2011
    908
    Ich würde never ever so einen Mistreifen nehmen.Weder am Plastikschachterl, noch an Autos mit Leistung. Von mir aus auf Hawaii oder in anderen wenig frostreichen Gebieten aber nicht in DACH. Ganz abgesehen davon sind die nicht mal zugelassen auf meinen anderen Autos. Wird schon einen Grund haben ...
  15. #14 BlackHunterX, 07.10.2011
    BlackHunterX
    05.03.2011
    464
    Köln!
    Patrick
    Wie gesagt ich bin so froh das Falken in meiner Größe Lieferschwierigkeiten hat, sodass ich mich doch für Nokian entschieden habe. Der Reifen ist aufjeden Fall besser als Falken und der Nokian wird ja (nach Informationen) für skandinavische Verhältnisse entwickelt und er schneidet doch um einiges besser ab.
  16. #15 Platikschachterl, 07.10.2011
    Platikschachterl
    03.08.2011
    908
    Gute Wahl. Der wurde mir sogar noch vor dem Pirelli für das Käfer Sportcoupe vom PZ empfohlen. Muss offensichtlich ein wirklich guter Reifen sein. So ganz wohl ist mir noch nicht dubai, aber ich werde ihn testen. Muss ich auch, weil ich ihn schon bestellt habe. :mrgreen:
    Ist einer von zwein mit N-Kennung, die ich fahren darf.
  17. #16 pluspol, 10.10.2011
    pluspol
    11.08.2011
    19
    Nürnberg
    123d Coupé
    02/2008
    Nach dem tip von snow4r Stiftung Warentest gekauft, einen Tag später kam die ADAC Zeitschrift ;) Ich glaube beide Tests sind identisch, nur anders aufbereitet.
    Die Falken sind wirklich müll. Habe jetzt Hankook w310 bestellt, gute Mittelklasse. :daumen: Der Winter wird zeigen wie die sich fahren lassen.
  18. Anzeige
  19. #17 surlaender58, 13.10.2011
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Ja nee, ist klar ! Alle sind käuflich, besonders ADAC und Stiftung Warentest. Du liest am besten keine Zeitschriften mehr, wenn du eh schon Bescheid weißt.:roll:
  20. e-ding
    e-ding 1er-Fan
    02.11.2010
    954
    Berlin
    130i (FL)
    Ich hab mir die Falken im letzten Winter im Schnellschuß geholt, ohne groß zu vergleichen. Hab jetzt keinen direkten Vergleich zu anderen Modellen aber bin ganz gut durch den Flachlandwinter gekommen. Zugeschneite Parklücken waren kritisch aber da wäre man mit keinem Reifen durchgekommen. Ansonsten bin ich nicht liegengeblieben und Vmax liefen sie auch, ohne zu stark zu schwimmen. Werde, wenn sie runter sind auch mal was Hochpreisiges fahren. Bin gespannt, ob die Unterschiede wirklich so extrem sind.
Thema: Falken Eurowinter HS439 Winterreifen / Erfahrungen / Test
  1. Falken Winterreifen Erfahrung
  2. falken eurowinter hs 449 erfahrung
  3. falken hs449 eurowinter review
  4. EUROWINTER HS449 erfahrung,
  5. falken eurowinter van01 erfahrungen,
  6. heckantrieb falken eurowinter,
  7. falken eurowinter hs449 druck,
  8. eurowinter hs439 adac test,
  9. falken eurowinter hs 439 rotationsrichtungn,
  10. falken eurowinter hs 439 rotation,
  11. falken hs 439 test,
  12. welche winterreifen sind besser Falken oder Nokian,
  13. erfahrungen mit falken eurowinter hs 449,
  14. falken eurowinter hs449 bewertung,
  15. laufrichtung reifen falken HS 439,
  16. test falken eurowinter,
  17. falken hs 449 test,
  18. falken hs 439 eurowinter test,
  19. falken winterreifen bewertung,
  20. erfahrungen mit falken winterreifen,
  21. erfahrung falken eurowinter,
  22. falken eurowinter luftdruck,
  23. Falken Winterreifen Test ADAC
Falken Eurowinter HS439 Winterreifen / Erfahrungen / Test - Ähnliche Themen
  1. [E87] Auf der Suche nach einem 120d / Eure Erfahrungen bezüglich Laufleistung
    Auf der Suche nach einem 120d / Eure Erfahrungen bezüglich Laufleistung: Hallo Liebe Community, Ich bin neu hier im Forum und bin momentan auf der Suche nach einem 120d. Da ich durch die Suchfunktion nach ähnlichen...
  2. 1er M jb+/ jb4 Boxen von Burger Motorsport, Erfahrungen?
    1er M jb+/ jb4 Boxen von Burger Motorsport, Erfahrungen?: Hallo Leute habe interessen an einer jb+/ jb4 Box von Burger Motorsport, hat jemand Erfahrungen oder einen Rat für mich? Es geht darum das ich...
  3. Erfahrung Titan Komplettanlage Lightweight
    Erfahrung Titan Komplettanlage Lightweight: Hallo Zusammen, bin am überlegen die Titananlage von Lightweight zu verbauen. Ist hier im Forum jemand der die Komplettanlage mit Catless DPs fährt?
  4. 18" Winterräder Styling 108 vom Z4 inkl neuwertigen Hankook Winterreifen 225 und 255er Breite
    18" Winterräder Styling 108 vom Z4 inkl neuwertigen Hankook Winterreifen 225 und 255er Breite: Biete hier meinen Winterradsatz zum Verkauf, da ich nun ein Alltagsauto habe. Es handelt sich um einen Satz Styling 108 vom Z4 E85/86. Die...
  5. Erneuerung Bremsscheiben/-beläge - Erfahrungen mit Ceramic
    Erneuerung Bremsscheiben/-beläge - Erfahrungen mit Ceramic: Hallo, bei mir sind nun nach 85.000km sowohl die Scheiben als auch die Beläge ringsum fällig. Ich war insgesamt bei 7 Werkstätten (1x BMW, 6x...
