[E87] Fahrzeugelektronik ausgefallen
Diskutiere Fahrzeugelektronik ausgefallen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo allerseits, bei mir ist heute die Meldung "Fahrzeugelektronik ausgefallen" erschienen, und zwar in der Form dass im Feld auf dem Tacho...
  1. #1 kaigreene91, 20.04.2013
    kaigreene91
    kaigreene91 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Hallo allerseits,
    bei mir ist heute die Meldung "Fahrzeugelektronik ausgefallen" erschienen, und zwar in der Form dass im Feld auf dem Tacho eine rote Wagenhebebühne und das eingeklammerte Ausrufzeichen in rot erschienen sind. Da es erschienen ist nachdem ich losgefahren bin hab ich mir gedacht ich fahre gerade noch heim (sind 3km). Als ich dann angekommen bin und nachgesehen hab musste ich lesen "stellen sie den Wagen ab und rufen sie das Servicemobil".
    Da die Meldung einfach so aus dem nichts erschienen ist, dachte ich es wäre vielleicht etwas ausgefallen, aber es gab keinerlei Probleme mit der Elektronik, alles hat funktioniert (auch das PDC).
    Ich hab mal nachgesehen ob die Rückleuchten vielleicht undicht sind, aber da war alles trocken wie auch im kompletten Kofferraum. Das einzige was im Moment ist, ist dass die Fernbedienung schwache Batterien hat, aber ich denke daran kann es wohl nicht liegen.
    Hatte das Problem schonmal jemand hier? Ich hab von diversen Fällen gelesen, wo aber auch die Elektronik verrückt gespielt hat, was bei mir ja nicht der Fall ist...
    Danke!
  2. #2 kaigreene91, 20.04.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Ich hab nochmal nachgesehen gerade ob nicht doch etwas ausgefallen ist, aber weder ein einziger PDC Sensor ist ausgefallen noch macht das Comfort Paket Anstalten nicht zu funktionieren. Jede Lampe/Leuchte gecheckt, Batterie vom Netz genommen. Kein Indiz dafür dass etwas ausgefallen sein könnte. Ich bin auch noch eine Strecke von ca 10-15 km gefahren und da waren auch keinerlei Einschränkungen bei der Lenkung, Bremsen etc. festzustellen
    Scheibenwischer funktionieren auch tadelos
    Wenn das Steuergerät defekt wäre oder nass geworden wäre, müsste dann nicht etwas ausgefallen sein?
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    PDC Steuergerät unter wasser.... das ist mit sehr hoher Sicherheit dein fehler such einfach nach PDC da ist alles beschrieben wo das SG sitzt usw..
  4. #4 kaigreene91, 20.04.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Dachte ich auch zuerst. Aber da NICHTS ausgefallen ist und auch jeder einzelne PDC Sensor funktioniert war das leider anscheinend auch nicht die Ursache. Ich schaue trotzdem mal nach dem Steuergerät
    Danke schonmal! :)
  5. #5 kaigreene91, 22.04.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    So, ich hab mal den Kofferraum aufgemacht und das PDC Gerät begutachtet. Die zwei Steuergeräte waren in einer schwarzen Styropor"Box" eingelassen (wenn es die richtigen waren) und keines der beiden war auch nur ansatzweise nass. Auch alles andere in der Umgebung unter dem rechten Scheinwerfer bis zum Boden war alles trocken.
    Die linke Seite hab ich zur Sicherheit auch noch geöffnet, da war auch nix zu fühlen.
    Ich muss noch die Bremsbeläge hinten wechseln und damit auch den Sensor (jetzt seit 20km überfällig), aber damit wird es wohl nicht zu tun haben, da das ja als Service selbst schon angezeigt wird.
    Hat sonst noch jemand eine Idee? Wie gesagt es gibt "KEINE" Ausfälle in der Elektronik. Ich schaue mal dass ich noch zur BMW komme gegen Ende der Woche und dann lasse ich die noch nachsehen und Fehler auslesen.
    Aber vielleicht hat ja doch noch einer hier eine Idee? Ich bin um jeden Tipp dankbar
  6. #6 DominikS66, 22.04.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Wie alt ist deine Batterie (die vom Auto) ?
  7. #7 kaigreene91, 23.04.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Die Batterie ist sechseinhalb Jahre alt. Wie kann ich denn feststellen ob sie zu leer ist? Ich habe leider kein Messgerät. Das Auto startet immer ohne größere Probleme, gibt es vielleicht andere Indikatoren?
  8. #8 DominikS66, 23.04.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Batterien altern, ob du willst oder nicht. Deine Symptome passen zu einer Batterie kurz vorm Ende. Und das Alter der Batterie passt auch. Also lass sie sterben und mach ne Neue rein...
    Wenn dus messen willst: Beim Starten die Spannung an der Batterie messen. Sollte nicht unter 10V fallen...
  9. #9 kaigreene91, 24.04.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
  10. #10 kaigreene91, 27.04.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Da ich ein Batterieladegerät für Fahrzeuge hab, probiere ich jetzt erstmal die Batterie zu laden und schaue dann ob es besser wird. Jetzt hängt das Gerät seit gestern Abend 19 Uhr am Netz und es ist noch nicht fertig. Verständlicherweise braucht es ein wenig mehr Zeit eine Autobatterie zu laden aufgrund ihrer Größe, aber ich wollte mal fragen ob das von der Zeit her passt.
    Ladestrom des Ladegeräts 0,6A (Leistung 7,2W), Batterie vorraussichtlich 60Ah
    Laut Formel aus dem Netz würde das bei leerer Batterie 130 Stunden machen :/
    Ich lade im Motorraum und habe das Minuskabel auf eine Schraube einer Verstrebung im Motorraum gesetzt, passt das?
  11. MH130
    MH130 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    315
    18
    Eifel/Laufeld/Wittlich
    04/2013
    Marcel
    Ja das geht sofern der Minus Pol genug Kontakt hat. Auserdem zeigt dir dein Ladegerät doch an ob es lädt oder nicht ;-)
  12. #12 kaigreene91, 03.05.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Geladen worden ist der Wagen, aber hat keinerlei Einfluss auf die Meldung gehabt. Kommende Woche wechsele ich die Bremsbeläge und setze die Servicemeldung zurück, vielleicht hilft es ja. Wenn nicht zur BMW
  13. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    denk dran den verschleißsensor mitzuwechseln, sonst lässt sich der intervall für die bremse nicht zurücksetzen. :)
  14. #14 nikes23, 30.05.2013
    nikes23
    nikes23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2011
    258
    Hallo, hatte heute das gleiche mit dem Ausfall der Fahrzeug- Elektronik...
    Sehr Interessannt, ich habe vor kurzem die Heckleuchten getauscht, denke aber nicht das es das ist, und ja die Batterie ist 7 Jahre alt und ich weiss das die nur noch bei 60% ist.
    Könnte das die Ursache sein???
    PDC funktioniert auch nicht.
  15. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Ich habe das gleiche Problem und kein PDC! :/
  16. #16 nikes23, 31.05.2013
    nikes23
    19.06.2011
    258
    Also mir ist jetzt aufgefallen, dass der Fehler "Fahrzeugelektronik" nur bei starker beschleunigung kommt, also starkes nach hinten neigen. Ich kann auch 30-40 km normal Autobahn fahren, es kommt nur bei der Einfahrt beim Gas geben.Danach sofort wieder weg und auch bei den anstehenden Fehlermedlungen nicht mehr drinn.
    Denke schon das irgendwo Wasser Rumschwabt, daher auch nur bei der Beschleunigung.
    Werde Sonntag alles Öffnen und mal nachsehen, PDC ist definitiv aus, werde alles mal Cheken und dann nochmal schreiben.
  17. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    PDC Steuergerät abgesoffen.. ob BPDC an ist oder haus ist, spielt keine rolle es kommuniziert trotzdem am Canbus wenn das PDC aufgrund eines wasserschadens nur "scheisse" sendet, kommt u.a. deine Fehlermeldung
Thema: Fahrzeugelektronik ausgefallen
  1. bmw 1er elektronikausfall
  2. bmw e87 116i elektronik komplett ausgefallen
  3. bmw elektronik ausgefallen
  4. bmw e60 zentraler elektronikfehler ausgefallen scheibenwischer gestört,
  5. bmw 1er elektronik ausgefallen,
  6. e87 leistungeleltronik ausgefallen ,
  7. bmw e87 elektronikprobleme,
  8. bmw 1er zentrale fahrzeugelektronik ausgefallen,
  9. Kosten 1er BMV rücklicht elektronik,
  10. 1er Bmw ausfall der fahrelektronik,
  11. leere batterie elektronik spielt verrückt ,
  12. bmw e60 zentraler elektronikfehler,
  13. e61 elektronik ausgefallen,
  14. elektronlk ausgefallen bmw was tun,
  15. 1er forum eletronik tacho,
  16. bmw fahrzeugelektronik ausgefallen,
  17. ursache wehn bei 1 bmw elektronik spint,
  18. fahrzeugelektronik ausgefallen - weiterfahren?,
  19. zentraler elektronikfehler bmw,
  20. bmw e87 fahrzeug ausgefallen,
  21. bmw 120d elektrik ausgefallen,
  22. bmw e60 525d zentrale fahrzeugelektronik ausgefallen,
  23. bmw 7er nach lange stehen elektronik ausgefallen,
  24. nicht nachvollziehbare anzeige bmw bordelektronik ausgefallen,
  25. fahrzeugelektronik ausgefallen bmw
Fahrzeugelektronik ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  3. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
  4. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
  5. Lenkhilfe ausgefallen
    Lenkhilfe ausgefallen: Einen schönen guten Tag liebe Gemeinde. Ich habe folgendes Problem: Beie meinem 118D Baujahr 2010 erscheint seit kurzem immer nach dem die...
