[F20] Fahrzeugaufbereitung Außen + Innen
Diskutiere Fahrzeugaufbereitung Außen + Innen im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallöchen, ich habe vor fast zwei Wochen meinen neuen gebrauchen F20 bekommen. Da er ein Gebrauchtfahrzeug ist, sieht man natürlich auch Spuren...
  1. #1 Crino, 06.08.2014
    Crino
    Crino 1er-Fahrer(in)
    19.12.2013
    104
    22
    Wuppertal
    Hallöchen,
    ich habe vor fast zwei Wochen meinen neuen gebrauchen F20 bekommen. Da er ein Gebrauchtfahrzeug ist, sieht man natürlich auch Spuren des Gebrauchs. Diese wollte ich, soweit möglich und im Rahmen meiner Möglichkeiten und Fähigkeiten entfernen. Habe mit Polieren leider noch keine Erfahrungen gemacht.
    Unter anderem wollte ich das Auto einmal polieren, um diese ganzen fiesen kleinen Mikrokratzer wegzubekommen, bzw. dass man sie möglichst nicht sieht und das Auto schön glänzt. Ich hätte eine Poliermaschine von ATU hier: Modell-NR: FS4009
    Ich weiss nicht, ob man diese verwenden kann/sollte, oder doch besser eine Vernünftige kaufen.
    Dazu, wie ich gelesen habe, Menzerne PF 2500 und SF 4000 und folgende Polierpads, welche ich aus einem Post aus 2012 rausgesucht habe:
    - Chemical Guys Hex Logic 139 mm schwarz
    - Chemical Guys Hex Logic 139 mm orange
    - Rotweiss Polierschwamm gelb 77mm
    - Rotweiss Polierschwamm blau 77mm
    Braucht man denn alle oder reichen zwei? Vorher alles schön mit Reinigungsknete abkneten. Reicht vorher eine Autowäsche + abkneten bei schwarzem Metallic Lack oder muss ich noch etwas beachten?
    Da die Türgriffmulden ziemlich zerkratzt sind, wollte ich da mit Meguiars ScratchX ran, über welches ich im großen Internet gelesen habe.
    Kann man auch Macken / Kratzer aus den Front und Heckscheinwerfergläsern rauskriegen?
    Und dann wie sieht es mit eigenständiger Lackversiegelung aus? Was braucht man und wie wird es ca. angestellt? Oder sollte man dies doch vom Profi machen lassen?
    Nächstes Problem sind Kratzer in den Hochglanz-Interieurleisten:
    [​IMG][​IMG]
    Habe etwas von Displex + Baumwolllappen für Hochglanz oder Klavierlack gelesen, sollte klappen denke ich oder hat jemand schon etwas anderes erfolgreich angewendet?
    Würde das dann auch mit dem Display funktionieren? Und auch an diesen Shadow Line Hochglanz Ramhen Außen an den Fenstern?
    Zu guter letzt zum Leder an den Sitzen. Da löst sich leider die oberste Schicht ein wenig beim Fahrersitz an der Türseite:
    Kann man sich da selbst irgendwie vernünftig helfen? Kann da sonst ein Sattler was machen oder würde sogar BMW mit mal was nettes tun? Oder kann man es einfach nur so lassen? Ist auch die einzige Stelle, an der das auftritt.
    Ich weiss es sind viele Fragen, bin da eventuell auch etwas pingelig, aber ich will da einfach nichts falsch machen und Lack oder anderes unnötig versauen.
    Auf jeden Fall schonmal ein großes Danke an jeden der mir helfen kann!
  2. joe266
    joe266 Guest
  3. #3 Driver92, 07.08.2014
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Ich würde dir zu einer vernünftigen Maschine wie die Liquid Elemts S3000 oder der Lupus 6100.
    Das Schwarze CG Pad brauchst nicht nehmen. In der Regel reichen die Orangen Pads oder sogar noch etwas Gröbere wie das Gelbe oder ein Lammfell für richtig Tiefen Kratzer.
    Das Rotweiss Blau brauchst auch so gut wie gar nicht.
    Ich mach alles mit Den Orangen Pads von Lake Country und das Gelbe Rotweiss.
    Von den Pads kannst eig. nie genug haben :D
    4 - 5 von den Großen und 2 - 3 von den kleinen sollten reichen.
    Vor dem Polieren Waschen, Kneten und evtl noch mal Waschen.
    Nach dem Polieren kannst nochmal mit nem Lackreiniger wie z.B. Dodo Juice Lime Prime Lite drüber gehen. Danach kannst dein Wax auftragen zum Schutz.
    Wenn du eine Versiegelung aufbringen willst dann musst mit was anderem drüber gehen. Z.B. den Vertua Bond da er keine Öle enthält.
    Die Scheinwerfer kannst auch mit der SF4000 Polieren.
    Die Interieur Leisten kannst genau so Polieren wie deinen Lack.
  4. Crino
    19.12.2013
    104
    22
    Wuppertal
    So das Lederset wird bestellt und sieht dann hoffentlich gut aus. Leder Dakota Schwarz entspricht dem normalen Schwarz des Lederzentrums?
    Zu der Poliermaschine: Würde diese passen? Gebraucht für 35 €, da ich nicht unbedingt nochmal 90 -120 € für ne Maschine ausgeben möchte. Ist von der Firma Einhell.
  5. joe266
    joe266 Guest
    die Farbe F034 ist wohl eine "Standardfarbe", schwarz eben. Ich gehe davon aus, dass das passt. Trag einfach mal ein wenig auf und lass es trocknen.
  6. #6 Driver92, 08.08.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Was soll man jetzt zu diesem Link sagen?
    Keine Daten und keine Genaue Bezeichnung.
    Vom Preis kann man nicht sagen ob was gut ist oder nicht.
Thema: Fahrzeugaufbereitung Außen + Innen
  1. displex für klavierlack
  2. f20 interieur kratzer
  3. f20 tür hochglanz
  4. lederfarbe bmw F20,
  5. interieurleisten polieren,
  6. f20 bmw wie Innenraum aufbereiten
Fahrzeugaufbereitung Außen + Innen - Ähnliche Themen
  1. Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?
    Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?: Hey ihr, Ich werde noch wahnsinnig :D Kann mir jemand sagen wie die schmale Rückleuchte außen am Kofferraum bezeichnet wird? Ich finde immer nur...
  2. F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen
    F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen: Hallo Leute, das o.g. Thema ist ja nicht neu. Ich fahre immer die Michelin Pilot , aber der deutlich erhöhte Reifenverschleiss aussen,...
  3. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
  4. [F20] Zierleisten Kofferraum innen
    Zierleisten Kofferraum innen: Verkaufe hier die Zierleisten der Kofferraumklappe. Set besteht aus den drei innenliegenden Blenden. Alles Klipse vorhanden. Versand möglich...
  5. Corona Ringe leuchten innen mehr
    Corona Ringe leuchten innen mehr: Hallo liebe Community, Habe seit kurzem ein Bmw und habe da direkt eine Frage vielleicht könnt ihr mir helfen. Meine "Angel eyes" leuchten innen...
