Fahrzeug für mehrere Monate "Parken"
Diskutiere Fahrzeug für mehrere Monate "Parken" im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo! Ich werde in den kommenden Monaten (mindestens 3) meinen 118d F20 wegen eines Auslandsaufenthaltes nicht nutzen können. Eine Garage habe...
  1. #1 darkster, 06.09.2013
    darkster
    darkster 1er-Interessent(in)
    18.09.2012
    09/2011
    Hallo!
    Ich werde in den kommenden Monaten (mindestens 3) meinen 118d F20 wegen eines Auslandsaufenthaltes nicht nutzen können. Eine Garage habe ich schon gefunden.
    Jetzt ist die große Frage: Einfach "abstellen" oder kommt da was dran? Ich habe mal ein paar Überlegungen angestellt:
    - Aufbocken? Wenn ja - wie geht das?
    - Batterie-Ladegerät dran oder Batterie abklemmen?
    - Ich kann jetzt noch keinen Winterdiesel tanken - Also vorher nicht mehr Tanken?
    - Decken oder Tuch drüber?
    - Fenster auf oder zu?
    Ich habe mal was rumgegoogelt, aber eine "endgültige" Aussage gabs nicht...
    Vielleicht habt Ihr ein paar Ideen. Besten Dank.
  2. #2 1erdriver, 06.09.2013
    1erdriver
    1erdriver 1er-Fan
    20.07.2008
    552
    22
    Luxemburg
    130i (FL)
    08/2007
    Jeff
    Ist die Garage geschlossen oder offen (Carport)?
    Zu Punkt 1: Aufbocken habe ich noch nie gemacht. Kann dir nur insofern weiterhelfen, wenn du wegen Standplatten Angst hast, entweder den Reifendruck nach dem abstellen auf ca 3,5-4 bar erhöhen (NICHT damit fahren!) oder halt einen uralt Radsatz kaufen, montieren, und den Wagen darauf abstellen (falls man die Räder selbst wechseln kann).
    Zu Punkt 2: Habe gute Erfahrung mit den Batterieladegeräte von CTEK MXS 5.0 gemacht. An die richtigen Pole im Motorraum an klemmen, den richtigen Modus einstellen, fertig. Die Batterie wird dadurch regelmäßig geladen/entladen und "arbeitet" somit weiter und bleibt fit.
    Zu Punkt 3: Vor dem Abstellen sollte der Tank im allgemeinen voll sein. Da es bei dir anders sein wird, würde ich trotzdem nicht volltanken, sondern nach dem Reaktivieren sofern möglich den Winterdiesel dann tanken. Eine andere Möglichkeit wäre eventuell Premium-Diesel zu tanken, wobei ich aber nicht weiß, ob dieser den richtigen Winterdiesel ersetzen kann.
    Zu Punkt 4: Fahrzeug vor dem Parken säubern (innen und außen), kein Wartungsstau (eventuell ein Ölwechsel machen lassen bei längerer Abstellung >4 Monate). Bei geschlossener Garage würde ich eine komplette Indoor-Schutzdecke empfehlen, es kommen immer mal Fliegen oder sonstige kleine Insekten in die Garage rein die den Lack beschmutzen.
    Zu Punkt 5: Fenster würde ich generell zulassen, Wagen auch zusperren falls Ladegerät vorhanden. Vorsicht bei Schließung der Motorhaube, je nachdem wie man die Kabel verlegt, damit man die nicht quetscht.
    Ich hatte bisher 2 Fahrzeuge so über den Winter gebracht. Sind dann im Frühling sofort angesprungen wie eine Eins!
  3. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Bei 3 Monaten würde ich mir keine Gedanken machen. Schau mal wieviele Autos beim Händler solange stehen. Da wird auch nur wenn nötig die Batterie geladen.
  4. #4 1erdriver, 06.09.2013
    1erdriver
    1erdriver 1er-Fan
    20.07.2008
    552
    22
    Luxemburg
    130i (FL)
    08/2007
    Jeff
    Mit dem Resultat dass die Reifen dann kaputt sind, die Bremsscheiben rostig und der Wagen danach zeitintensiv aufbereitet werden muss.
    Es hängt auch viel davon ab, wie viel einem sein Fahrzeug wert ist, ob man ein ruhiges Gewissen haben möchte usw.
  5. NTMK
    NTMK 1er-Fahrer(in)
    06.04.2010
    420
    Regensburg
    Aufbocken würde ich nicht machen, wenn du das Auto hier nicht gleichmäßig hoch bekommst, kann es dir die Karosse verziehen.
    Hast du keine Familie oder nen guten Freund in der Nähe?
    Der einmal in der Woche dein Auto für nen Tag fährt?
    Alle Sorgen wären verschwunden und Winterdiesel könnte auch getankt werden und ne gute Waschanlage einmal im Monat erspart dir ein Abdecken :wink:
    Ansonsten hätte ich persönlich bei nur 3 Monaten gar nix gemacht. Mehr als ne leere Batterie kann dir nicht wirklich passieren. Der Lack kann das auch ab.
  6. #6 darkster, 06.09.2013
    darkster
    18.09.2012
    09/2011
    Die Garage ist geschlossen und theoretisch sogar beheizt. Ich befürchte jedoch, es sind Mäuse drin. Ölwechsel ist recht frisch gemacht.
    Das mit dem Aufbocken meinte der Reifenhändler. Ich wollte schon vorher auf die "billigen"/schmalen Winterreifen umrüsten. Ich denke aber, ich hebe dann einfach den Druck an und hoffe das es gut geht. Die Winterreifen sind eh recht weit abgefahren.
    Wenn ich das Ladegerät dranhänge gibt es keine Probleme mit der Elektronik?
    Edit: Grundsätzlich wäre sicher wer zu finden der den Wagen mal anmacht. Ich denke aber so ein "kurzes" Starten ist auch nicht sinnvoll, oder?
    Ich werde wohl Handbremse los und Gang raus lassen und dann Keile davor legen. Dann kann zumindest jemand den Wagen ein Stück verschieben. Genug Platz dafür ist da.
  7. #7 pixelrichter, 07.09.2013
    pixelrichter
    pixelrichter 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    131
    97xxx
    05/2010
    Harald
    Was sind 2 oder 3 Monate?
    Das steckt der Wagen locker weg. Einzigst den Reifendruck würde ich erhöhen oder auf Styrodor parken. Nicht auf Styropor, das ist zu weich.
    Fenster 2 bis 3 mm offen lassen.
    Wenn die Batterie zu schwach wäre, einfach überbrücken, tanken fahren und gut ist.
  8. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Macht euch blos nicht ins Hemd. Stelle mein Cabrio von November bis März/April in die Garage. Ein kleiner Standplatten fährt sich wieder raus.
    Schön Luft in die Reifen rein.
    Volltanken - wo keine Luft, da auch keine Feuchtigkeit.
    Zudecken kannst du, wenn vorhanden.
    Batterie abklemmen (Minuspol). Weiss jetzt net wie man dann den Wagen komplett versperrt kriegt, sonst kleines Erhaltungsgerät.
    Als Fleißaufgabe kann man den Wagen auf Styroporplatten stellen.
  9. #9 thomas.d., 07.09.2013
    thomas.d.
    thomas.d. Gesperrt!
    11.07.2012
    247
    38375
    11/2009
    Falls die Garage nur theoretisch beheizt ist, tät ich Frostschutz in die Waschanlage füllen.
    Ansonsten: Ich habe 10 Jahre lang ein Fahrzeug zum überwintern in die Garage gestellt......, Benzinstabilisator (was beim Diesel nicht empfehlenswert ist) in den Tank, nicht unbedingt notwendig aber schadet nicht. Schön warm gefahren, Luftdruck erhöht, einen Stanley Trockner rein der Feuchtigkeit bindet, abgestellt, Erhaltungsladegerät dran und vergessen. Standplatten konnte ich im Frühjahr nie feststellen.
    Aufbocken ist für die Dämpfer ehr kontraproduktiv.
    Gruss Thomas
Thema: Fahrzeug für mehrere Monate "Parken"
  1. wo kann ich meinen wagen für mehrere Monate abstellen bielefeld brake
Fahrzeug für mehrere Monate "Parken" - Ähnliche Themen
  1. Beiträge bearbeiten -> Andere Marken/Fahrzeuge
    Beiträge bearbeiten -> Andere Marken/Fahrzeuge: Hallo, im Unterforum andere Marken/Fahrzeuge sollte man auch als Ersteller seinen 1. Post bearbeiten können. Ist ja im Endeffekt nix anderes als...
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  4. [E8x] MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006)
    MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006): Verkaufe hier meine OBD Diagnose Stecker für USB. Lief bei mir mit Win10 auf einem Lenovo Laptop super. Gekauft bei obdexpert.de Weiter...
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
