[E87] Fahrwerksumbau Slalomfahrwerk
Diskutiere Fahrwerksumbau Slalomfahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, heute habe ich meinen Wagen beim Robert Keim abgeholt mit meinem neuen Fahrwerk, welches fürn Slalom zusammengestellt wurde. Aufjedenfall ist...
  1. #1 provo, 20.04.2012
    provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    heute habe ich meinen Wagen beim Robert Keim abgeholt mit meinem neuen Fahrwerk, welches fürn Slalom zusammengestellt wurde. Aufjedenfall ist es hart und gut ;-)
    Update: hier die genauen daten zu Fahrwerk:
    H&R:
    VA Dämpfer: 1626 452 L6/1-CS
    VA Feder: HRF 100-60-180
    VA Zusatzfeder 80-60-12,5
    VA Radmitte Kotflügelkante: 300mm
    HA Dämpfer: 1676 500-6/1-CS
    HA Feder: 160-60-180
    HA Zusatzfeder: 80-60-20
    HA Radmitte Kotflügelkante: 285mm
    Der Wagen wurde nicht auf der Radlastwaage eingestellt sondern "im Versuch" und aus der Erfahrung heraus.
    Die höheneinstellung ist (anscheinend) Gruppe G konform.
  2. #2 der_haNnes, 20.04.2012
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    wurde bei mir ähnlich eingestellt (hinten auch extrem tief, vorne ca. m-fahrwerkshöhe). sieht beschissen aus, fährt sich aber sehr gut :)
  3. #3 munzi70, 20.04.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Was wurde denn verbaut?
    Schaut schon extrem tief aus. Du schreibst ja, daß es sehr hart ist - da brauchts dann keinen Federweg. Für daily use äusserst unkomfortabel und fürs schnelle Landstraßengeräubere ebenfalls suboptimal.
  4. #4 Sebastian7, 20.04.2012
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.352
    52
    Eifel / Mosel
    Kannst nur Sturz HA und Spur VA+HA machen lassen, vorne Sturz ist kaum variabel - leider... und das wo der Bock vorne am meisten drauf schrubbert...
  5. #5 provo, 20.04.2012
    provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Es sind gekürzte H&R Dämpfer (Gewinde) und H&R Rennsportfedern, genaue daten weiss ich grad nicht. Ist für Slalom optimiert. Auf der Landstraße geht es auch ganz gut. Aber das ist definitiv keine Abstimmung für NR NS o.ä. Die Straße sollte relativ eben sein, keine starken wellen, dann spielt die Abstimmung groß auf. Im alltag hoppelt man halt durch die gegend. Habe ihn gerade mal verschränkt, es schleift tatsächlich nicht, hat aber nur 1mm platz zu der Halterung von der HA Stoßstange.
    Ich hab jetzt mal versucht die Daten von dem Fahrwerk rauszufinden:
    VA Hauptfeder: HRF 100-60-180 Hilfsfeder: in montiertem zustand nicht einsehbar
    VA Dämpfer: in montiertem zustand nicht einsehbar
    HA Hauptfeder: HRF 160-60-180 Hilfsfeder: 80-60-20
    HA Dämpfer: 1676 5006-1CS (finde nirgends einen Dämpfer der auf CS endet?)
    vgl Federate Standard H&R Monotube Gewindefw: VA n.V. da Progressiv, bei mir mit Helperfeder. HA 200-60-80 bei mir 180 :D
    Da ich am Wochenende schon damit Fahren will habe ich grade mit dem TÜV telefoniert (die einzigste Filiale die heute noch lang genug offen hätte) und dann wollte mir der Prüfer was davon erzählen, dass das Fahrwerk aufgrund der Verwendung von anderen Federn nicht eintragbar wäre in Deutschland. So eine Inkompetente aussage, hauptsache was rausgeredet aber keine Ahnung von der Materie. Ich könnt grad ausrasten :/
  6. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    So, anscheinend ist es ne Mammutaufgabe den TÜV davon zu überzeugen, dass mein Fahrwerk Verkehrssicher ist. Werde mich jetzt wohl auf ne Gutachtenschlacht einlassen müssen, bis ich das eingetragen bekomme. Naja da muss ich durch. Oder gibts irgendjemand der zufällig die selben Federn hat wie ich. Man scheint mir deren Festigkeit nicht abzunehmen und so ein Prüfzeugnis bei H&R kostet 150€
    Immerhin habe ich jetzt einen Vernünftigen TÜVler zur hand, der nicht gleich von GEHT NICHT geredet hat, nur ohne irgendein Papier will ers nicht abnehmen. Leute ich brauch hilfe !!!
  7. #7 der_haNnes, 24.04.2012
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    für die H&R rennfedern + helper hab ich ne eintragung, hab allerdings keine ahnung in wie weit dir das weiter hilft. muss sie mal rauskramen, meld mich dann.
  8. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    ja das wär mega gut. Ich brauch alles, was den TÜVler überzeuge könnte.
    Derweil ein Bonusbild in eingefedertem Zustand:
    Bis ich das Fahrwerkchen eingetragen habe, fahr ich jetzt in nem Audi A6 2.4, eine mit 177PS frontkratzende Schiffschaukel rum. Gibt schlimmeres, aber sowas ersetzt den 1er nicht. Einziger Vorteil: Sechszylinder Benziner was aber wieder den Nachteil von 11l verbrauch eröffnet :/
  9. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    Update:
    Mit dem TÜV ist nun endlich so gut wie alles abgeklärt. Die Tiefe des Wagens wurde vom TÜV abgesegnet, die Prüfzeugnisse von H&R sind fertig und warten nur noch auf den Versand.
    Ich hoffe nun, dass bis freitag die Papiere da sind und ich dann endlich meinen Wagen abgenommen habe.
  10. #10 astrokerl, 17.05.2012
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    429
    12
    120d Cabrio
    04/2010
    .... ich bin gespannt .....
    grüsse aus wien
  11. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    nach dem langen Hin und Her wurde mir nun Endlich mein Fahrwerk mit den Prüfzeugnissen vom TÜV abgenommen, ohne dass mein Auto nochmal "begutachtet" wurde.
    Hier noch ein paar finale Bilder:
    Nach ner Woche die ich nun damit auf Deutschen Lanstraßen :aufgeregt: unterwegs war, muss ich sagen, dass ich absolut zufrieden bin. In der Tiefe und beim Fahrverhalten wurden meine Erwartungen übertroffen. Der Wagen liegt im vergleich zum M-Fahrwerk mit einer Souveränität auf der Straße, die seinesgleichen sucht. Kein schmieriges Heck mehr, absolute Neutralität beim Einlenken, selbst in den engsten kreisverkehren. Untersteuern ist nahezu nicht mehr vorhanden. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten in Kurven absolut TOP. Und sollte auf der Bremse das Heck mal etwas stärker mitlenken, bleibt alles kontrollierbar. Auch von der Traktion ist es trotz der Härte hervorragend. Durch den Tiefen "Arsch" ist genügend gewicht auf der HA. Das Grip Niveau ist immens über dem M-Fahrwerk bei gleicher Bereifung. Im DTC modus ist es fast unmöglich der Auto über die eingreifschwelle zu bringen. Wankneigung ist praktisch nicht mehr vorhanden. Rückmeldung der Lenkung und direktheit ist glaube ich auch kaum zu übertreffen.
    Am Sonntag werde ich mich das erste mal bei nem Clubslalom (vom MSC Calw in Sindelfingen beim Daimler Werk) mit dem Wagen austoben. Ich bin gespannt wo ich mit den Zeiten trotz Straßenreifen landen werde.
    MfG Andi
  12. #12 Wiegand11, 23.06.2012
    Wiegand11
    Wiegand11 1er-Fan
    21.12.2010
    638
    Fulda
    Christian
    schön tief :)
  13. #13 astrokerl, 25.06.2012
    astrokerl
    27.02.2012
    429
    12
    120d Cabrio
    04/2010
    Und, wie war der erste Slalom ???
    Her mit einem Bericht ........
    grüsse
    alex
  14. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    ja, beim ersten in Sindelfingen, der Rundkurscharakteristig hatte, da wenige Richtungswechsel, war so lala, deutlich besser als mit dem Fahrwerk, aber ein gewisser Respektabstand, Reifenbedingt.
    beim zweiten Slalom in Horb, der in einem Industriegebiet stattfand, war ich aufgrund der Streckenquarakteristik dann in Schlagdistanz, obwohl ich immernoch keine Sportreifen habe. Ein dauerhaftes Links - Rechts, man konnte einen Guten Rhythmus finden. Hier habe ich auch zum ersten mal gemerkt, wie immens das Potential vom Fahrwerk speziel bei diesem gebiet ist. Ich landete dann im Mittelfeld, aber meine Zeiten waren (bis auf den ersten, der in einer anderen Liga spielt :D) wirklich nah dran.
    Jetzt am Sonntag, war ich dann in Kirchheim Teck, beim Slalom auf dem Verkehrsübungsplatz. Zum fahren wars da in etwa wie "mit dem Auto auf der Kartbahn". Das Starterfeld war sehr stark: Mini JCW, M3 E46, M3 E36 Compact (Rally Fahrzeug), 2 M3 E30, Porsche 944 Turbo, alle samt auf Sportreifen (nur ich auf Straßenreifen), die meisten leergeräumt, Leistungsgesteigert, Käfig usw.
    Von den Zeiten hatte ich fast keine Chance, ich konnte den Anschluss nur einigermaßen halten, weil mein zweiter lauf Pollerfrei blieb und alle anderen geworfen haben. Am Ende landeten nur beide Fahrer des Porsche hinter mir, der mit einem Doppelstart angetreten war.
    MfG
  15. #15 astrokerl, 01.08.2012
    astrokerl
    27.02.2012
    429
    12
    120d Cabrio
    04/2010
    Also, drauf mit den Semis und los ......
    Haett mich interessiert ob du näher ran kommst, oder ob die ganze Investition fuer Hund und Katz war und man noch ein hüpfendes Auto im Alltag hat .....
    (steh auch kurz davor ins Fwk zu investieren, ebenfalls Alltagsauto nur E88 120d)
    grüsse aus wien
  16. #16 provo, 01.08.2012
    provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    hier meine Zeiten vom Sonntag:
    naja, ich bin an den anderen Autos gut dran. Ich bin aber im gegensatz zu denen eben auf Hankook S1 Evo2 Straßenreifen gefahren und nicht auch Bridgestone, Dunlop oder Toyo R888 Semis. Das einzige andere Auto mit Straßenreifen war der Panamera 4S ;-)
    Rein Subjektiv ist der Unterschied zum M-Fahrwerk jedenfalls extrem, also beim Thema "Richtungswechsel" bin ich vom Gefühl her, State of the Art, was Straßenreifen angeht. Vorallem weil man beim M-Fahrwerk nach 2 mal hin und her "schwimmt" und mit dem kann ich dabei halt sogar noch geschwindigkeit aufnehmen.
  17. #17 astrokerl, 11.08.2012
    astrokerl
    27.02.2012
    429
    12
    120d Cabrio
    04/2010
    Hallo Andreas,
    also ich find deine Zeiten mehr als beachtenswert, vor allem in diesem Umfeld!!!
    Habt ihr keine eigene Dieselklasse wo du fahren kannst?
    Wie ists es dir bei diesem Kartbahnslalom bei diesen 180 Grad Kurven beim Rausbeschleunigen ergangen? Bei meinem 120d Cabrio grundelt man da im 2. Gang bei ca. 1200 u/min herum und dann dauert es immer bis der Anzug kommt.
    Ich werde eine kürzere Achse - 19% einbauen, ein Wavetrec Diff. Damit geht der Wagen nur noch 185/h im 6. Gang, aber der Durchzug ist wesentlich besser. (ich fahr eh nur Stadt oder Land in Österreich)
    Ein echtes Slalomfahrwerk mit leichten OZ Felgen und Federal RSR hab ich mir auch schon anbieten lassen.
    In der Dieselklasse gibts keine Semis oder Slicks ......
    Grüsse
    alex
  18. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    naja mein Getriebe ist schon kurz genug. Wo die Benziner nur den 2. Brauchen bin ich schon im dritten. Ich würde das nicht überschätzen. Der Umbau Aufwand ist im Vergleich zum Ertrag viel zu gering. Wenn ich was an der Achse ändere, dann nur aus einem Grund: Sperre, beim Slalom nicht unwichtig. Man sollte nicht zu oft schalten. Viele fahren mit dem Benziner nur im 2. obwohl man auch in den ersten runter könnte. Ich lass auch oft einfach den Gang drin, und fahr im Begrenzer kurz weiter, weil das mehr bringt wie nochmal hoch schalten.
    Dieselklasse gibt es nicht. Wir fahren ganz normal nach DMSB reglement. Und Reifen ist eben alles erlaubt was zugelassen ist.
    Beim Rausbescheunigen... Naja, auch der 23d hat so ne Gedenksekunde, aber die Warte ich ab, da spar ich mir oft das Runterschalten, weil das mehr kostet.
  19. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    So, am Sonntag bin ich nach einer kleinen Sommerpause mal wieder einen Slalom gefahren.
    Hier die Ergebnisse aus Öhringen.
    Zur Strecke: Industriegebiet, eine Straße, Bergauf -> Bergab, mit 2 engen Wenden.
    Leider haben mich 2 Poller im 2. lauf den 4. Platz gekostet (sehr unglückliche Pylonengasse). Und der erste fuhr keinen E30, sondern einen Mini Cooper S JCW.
    Ich denke man sieht das Potential, wenn man bedenkt, dass ich mal wieder der einzige Starter war, der ohne Sportreifen unterwegs war. Außedem war ich natürlich auch das einzige (bis auf das Fahrwerk) komplett Serienmäßige Fahrzeug, ohne Leistungssteigerung, mit Seriensitzen, mit kompletter Innenausstattung (inkl. Woofer im kommerraum :daumen:) und somit das Wahrscheinlich das schwerste Fahrzeug im Feld. (Der M3 E46 ist komplett leer, nur Recaros und steht auf Motec felgen).
    Dabei muss ich auch noch anmerken, dass ich fahrerisch noch Potential hatte. Im 1. lauf an der 1. Wende komplett verbremst (bin gestanden :eusa_doh:) und wäre fast gradeaus von der Strecke gefahren. und allgemein bin ich immer den Pylonen hinterhergelenkt, also nicht wirklich in einen Rythmus reingekommen. Fahrerisch wär denk ich auch noch fast ne Sekunde drin gewesen.
    Ich bin also immer noch auf der Suche nach Semis, aber no cash.
Thema: Fahrwerksumbau Slalomfahrwerk
  1. Robert Keim Fahrwerk im Alltag
  2. robert keim fahrwerk
  3. eibach pro kit Slalom
  4. slalomfahrwerk,
  5. Robert Keim adresse,
  6. keim fahrwerkstechnik,
  7. robert keim fahrwerke,
  8. robert keim fahrwerk adresse
Fahrwerksumbau Slalomfahrwerk - Ähnliche Themen
  1. Fahrwerksumbau
    Fahrwerksumbau: Hallo, wollte mal Nachfragen ob das Angebot gut ist, da ich im Fahrwerkbereich wenig Erfahrung hab. Fahrzeug: BMW 116i E87 Folgendes Angebot...
