Fahrwerksoptimierung / bessere Rückmeldung der Lenkung
Diskutiere Fahrwerksoptimierung / bessere Rückmeldung der Lenkung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Als ich 2010 meinen 116i bestellt habe, war ich leider zu geizig, um die aufpreispflichtige Servotronic (geschwindigkeitsabhängige...
  1. #1 Der Jens, 10.05.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Als ich 2010 meinen 116i bestellt habe, war ich leider zu geizig, um die aufpreispflichtige Servotronic (geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung) mit dazu zu nehmen.
    Die serienmäßige elektrische Servolenkung des E87 ist bezüglich Rückmeldung eine absolute Katastrophe. Vor allem auf sanft geschwungenen Landstraßen ist es kaum möglich, eine saubere Linie zu fahren, weil man immer zu stark lenkt.
    Ein weiteres Problem das ich mit dem Wagen hatte (das ich aber mit jedem Auto habe):
    Aufgrund der vielen Kurven auf meinen Hausstrecken und meiner recht zügigen Fahrweise dort, sind bei mir die Außenschultern der Reifen immer deutlich stärker abgenutzt als der Rest.
    (außen bezogen auf das Auto, nicht auf den Reifen)
    Abhilfe schafft hier mehr negativer Sturz.
    Der serienmäßige Verstellbereich an der Vorderachse nach entfernen der Positionierstifte im Domlager bringt hier leider nicht ausreichend Verbesserung. Bei meinem Exemplar hat der gerade ausgereicht um die Fertigungstoleranzen zu kompensieren und auf beiden Seiten 0,25° negativ einzustellen.
    Also habe ich die Langlöcher im Dom nach innen verlängern lassen. Links um 10 mm, rechts um 5 mm, um die Unterschiede meines Exemplars auszugleichen.
    Damit komme ich jetzt einschließlich einer 30 mm Tieferlegung durch Eibach Pro-Kit Federn auf 1,75° negativen Sturz auf beiden Seiten.
    Hinten ist der gleiche Wert eingestellt, wobei man hinten nicht nacharbeiten muß, sondern den ganz normalen Verstellmechanismus benutzen kann.
    Ergebnis:
    Ein bei meinem Fahrprofil nun weitgehend gleichmäßiger Reifenverschleiß, eine deutlich bessere Straßenlage (höhere Querbeschleunigung möglich) sowie – und das war die eigentliche Überraschung – eine viel bessere Rückmeldung der Lenkung !
    Fazit:
    Wer sich über die gefühllose elektrische Servolenkung ärgert, kann durch negativen Sturz eine erhebliche Verbesserung bewirken.
    Hinweis:
    Ich fahre die serienmäßigen Ballonreifen in 205/55/16. Diese Größe ist unkritisch bezüglich größeren Sturzwerten.
    Wer extrem flache Reifengrößen drauf hat (18 oder 19“) und dann nur selten flott durch Kurven fährt, der bekommt mit meinen Einstellungen einen erhöhten Reifenverschleiß an den Innenschultern der Reifen.
  2. #2 alpinweisser_120d, 10.05.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.757
    2.531
    m3 fahrwerksteile kaufen, plus hinten die meyle lager. uniball und gutes fahrwerk und fertig ist der landstraßenräuber.
    18er felgen mit 225er michelin pss und das paket ist komplett.
  3. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    879
    153
    02/2017
    Welche Meyle Lager hinten meinst du? Gummilager der Spurlenker gegen Kugelgelenke tauschen? Wie sind deine Erfahrungen damit?
    Gruß Peter
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Gescheite Reifen, Felgen und Fahrwerk und du erkennst das Auto nicht wieder ;)
  5. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    879
    153
    02/2017
    Hab ich alles schon: Das hochgelobte B14;), 225er Sportmax RT, 8X18ET35. Aber irgendwie fehlt eine gewisse Lenkpräzision. Ich habe das Gefühl unter Querkraft verzieht es etwas die Vorspur, sowohl vorne wie auch hinten, aufgrund der recht weichen Gummilager der Aufhängung. Nicht umsonst haben die M-Modelle da an entscheidender Stelle Kugelgelenke.
    Gruß Peter
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hör mir auf mit dem B14, das lobe ich erstmal nicht mehr :D
    Eigentlich müsste er damit schon gut um die Ecke gehen.
    M3 Teile passen übrigens beim 1er ;)
  7. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    879
    153
    02/2017
    Soviel zu einstellbaren Domlagern. Nix mit CNC-Aluteil mit Geräuschproblemen durch Kugelgelenk statt Gummilagerung. Endlich mal einer der sich traut.
    Gruß Peter
  8. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.295
    Erding
    Dave
    bin ich deiner Meinung...
    nur frag ich mich was wohl der TÜV dazu sagt :-k
  9. #9 alpinweisser_120d, 13.05.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.757
    2.531
    oder wie das mit rost sein wird?
    mit geräuschproblemen? kenne viele kw clubsport fahrer. gut geschmiert hörst du da nichts.
    übrigens, je weniger gefedert desto mehr fahrgeräusche vom fahrbahnbelag werden übertragen. der komfort sinkt je mehr du die lenkpräzision verbesserst.
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Und die Dome sind ja gar nicht darauf ausgelegt an anderen Stellen Gewicht zu tragen, als an den serienmäßigen Langlöchern
  11. #11 Der Jens, 13.05.2016
    Der Jens
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Die Stabilität der Dome hört nicht plötzlich am Ende des originalen Langlochs auf. Letztlich ist ein Versatz von 10 mm in Relation zur Größe des gesamten Doms ja auch nur eine Nuance.
    Begrenzt wird diese Methode durch die Freigängigkeit des oberen Federtellers innen im Dom (also von unten), sowie durch die runde Geometrie des Domlagers, die durch das mittige große Loch im Dom durchschaut.
    Wesentlich mehr als die von mir realisierten 10 mm lassen sich also nicht umsetzen.
    Grundsätzlich wäre mir eine "saubere" Lösung auch lieber gewesen, aber die gibt es nicht am Markt, jedenfalls nicht, wenn man den originalen Federungskomfort behalten will.
    Zum Thema Korrosion: natürlich wird das verlängerte Loch mit einer Rostschutzfarbe behandelt, bevor man das Federbein wieder verschraubt.
  12. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    879
    153
    02/2017
    Das mit Langlöcher anbringen hab ich vor 20 Jahren beim E32 schon gemacht um rechts und links gleichen Sturz zu bekommen. Der hatte damals nur runde Löcher. Hätte sonst Sturzkorrekturlager gebraucht. War alles problemlos und effektiv. TÜV sah das auch nicht, da der Flansch der Mutter das Langloch überdeckte.
    Gruß Peter
  13. #13 ti_comp, 19.05.2016
    ti_comp
    ti_comp 1er-Fahrer(in)
    04.05.2015
    297
    116
    Westallgäu
    130i (FL)
    10/2007
    Schraub ne Domstrebe drauf - dann sieht das keiner mehr.
Thema: Fahrwerksoptimierung / bessere Rückmeldung der Lenkung
  1. domlager bessere lenkung
  2. zu wenig rückmeldung elektrische servolenkung
  3. rückmeldung lenkung
Fahrwerksoptimierung / bessere Rückmeldung der Lenkung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Ansaugstutzen bessere Anströmung
    Ansaugstutzen bessere Anströmung: Biete zwei Ansaugstutzen zu besseren Anströmung . Werden gesteckt und sind in 5 Minuten eingebaut. Preis 50,-€ inkl Versand PayPal vorhanden...
  2. [E88] 135i cabrio - besser mit oder ohne performance aga verkaufen?
    135i cabrio - besser mit oder ohne performance aga verkaufen?: Ich stehe vor folgender Frage: Da ich aktuell meinen 135i verkaufe (toller wagen - aber den fährt vor allem meine Frau und die wollte den...
  3. Was ist besser- manuelle oder maschinelle Autowäsche?
    Was ist besser- manuelle oder maschinelle Autowäsche?: Hey zusammen, ich habe eine Frage, ich habe gehört dass manuelle Autowäsche besser ist als maschinelle. Manuelle Autowäsche ist aber glaube ich...
  4. Welches Verdeck ist besser?
    Welches Verdeck ist besser?: Hallo liebe Gemeinde, Ich bin am überlegen mir ein Cabrio anzuschaffen. Meine Frage ist. Welche Variante ist besser? Ich bin nicht auf den 1er...
  5. Welches Öl besser nehmen ?
    Welches Öl besser nehmen ?: Halle zussamen Wollte mal Fragen welches Öl ich besser nehmen soll 0W30 oder 5W30 ? Momentan ist 0W30 drin .. Mir wurde gesagt 5W30...
