fahrwerksfedern
Diskutiere fahrwerksfedern im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; sau blöde frage vielleicht, will nur sicher gehen. wenn federn mit 25 mm tieferlegung angegeben sind, dann geht das nochmal zusätzlich vom...
  1. #1 chris911, 12.02.2010
    chris911
    chris911 Guest
    wenn federn mit 25 mm tieferlegung angegeben sind, dann geht das nochmal zusätzlich vom M-Fahrwerk ab? oder bezieht sich das auf das serienfahrwerk, sodass die nur einen cm letztlich ausmachen?
    will meinen 135i nochmal 2,5 cm hinten und vorne tiefer haben .. ausgehend vom M-Fahrwerk
    vielen dank und schönen gruß aus hd
  2. #2 BMWlover, 12.02.2010
    Das geht normal vom Serienfahrwerk aus. Wenn es keine speziellen 135i Federn sind, musst du also die Tieferlegung vom M Fahrwerk wegrechnen:wink:
  3. #3 Kesselflicker, 12.02.2010
    Kesselflicker
    Kesselflicker 1er-Fahrer(in)
    06.02.2010
    285
    Westerwald
    Das würde ich nicht machen! Dann kommst Du nachher nicht mehr in die Garage...
  4. #4 chris911, 12.02.2010
    chris911
    chris911 Guest
    das heißt letztlich 40/40 ....
  5. #5 BMWlover, 12.02.2010
    Da sollte man noch keine großen Probleme bekommen, solange man keine extremen Rampen etc. befahren muss.
  6. #6 chris911, 12.02.2010
    chris911
    chris911 Guest
    nein müsste ich nicht, außerdem 19'' im sommer. da gewinnt man auch noch ein bisschen höhe .. hat jemand ein foto von seinem coupe mit 19'' und m-fahrwerk???
    das wär top
  7. #7 BMWlover, 12.02.2010
    Also wirklich viel wirst du da nicht an Höhe gewinnen:mrgreen:
  8. #8 chris911, 12.02.2010
    chris911
    chris911 Guest
    ja, weiß ich schon, ...ist auch mehr ein optik frage mit 19''.
    der einser soll ja nich aussehen wie ein golf country :mrgreen:
    also ein foto wär weltklasse
  9. #9 135i_BMWPerformance, 13.02.2010
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    wird er aber ohne anständiges Fahrwerk...KW V3 :icon_cool:
  10. #10 MR BLONDE, 13.02.2010
    MR BLONDE
    MR BLONDE 1er-Interessent(in)
    18.01.2009
    Kempen
    Markus
    Ich habe die HR Federn drin VA 50mm, HA 30mm
    mit felgen 8,5 *19 ET 35 rundum 225er, passt super!!
    Die Federn sind auf jeden fall komfortabeler als die M Spiralen.
    Hinterreifen sollte auch 235 gehen. 245 nur mit einer höheren ET.
    Aber Traktion ist meistens genug da und im 2. mit etwas quitschenden Reifen davon zu fahren ist auch spaßig:icon_smile:
  11. #11 Kesselflicker, 13.02.2010
    Kesselflicker
    06.02.2010
    285
    Westerwald
    Mach Dir 185er drauf, dann drehen die Reifen sogar im 3. noch durch! :eusa_clap:
  12. #12 chris911, 13.02.2010
    chris911
    chris911 Guest
    @ MR BLONDE: hast du ein foto von deinem auto, damit man mal sieht wies aussieht ...?
fahrwerksfedern
fahrwerksfedern - Ähnliche Themen
  1. [F2x] BMW M Sport Fahrwerksfedern
    BMW M Sport Fahrwerksfedern: Verkaufe hier die Fahrwerksfedern aus meinem 2015er F22 M235i mit M-Sportfahrwerk Federn waren ca. 15.000km verbaut. Federn sind voll...
  2. Fahrwerksfedern an der Vorderachse zum 2. Mal gebrochen an meinem 116i
    Fahrwerksfedern an der Vorderachse zum 2. Mal gebrochen an meinem 116i: Hallo ich brauche dringend eure Hilfe, gestern ist mir an der Vorderachse zum 2. Mal in 10 Jahren eine Feder gebrochen. Mein 1er hat von Werk das...
  3. M Fahrwerksfedern BMW M135i xDrive
    M Fahrwerksfedern BMW M135i xDrive: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen die original Fahrwerksfedern meines BMW M135i xDrive. Die Federn wurden vor der Auslieferung des Fahrzeugs...
  4. [Verkauft] AC Schnitzer Satz Fahrwerksfedern
    AC Schnitzer Satz Fahrwerksfedern: Habe gebrauchte AC-Schnitzer Federn abzugeben: ABE TU-025885-E0-010 M135i F-Serie 20/21 x-drive TNR. 3130220310 TNR. 3353220110 Preis: 180€ +...
  5. M Fahrwerksfedern E87 130i
    M Fahrwerksfedern E87 130i: Biete die Fahrwerksfedern aus einem 130i vFl mit M-Fahrwerk an. Laufleistung 86.000 km. [ATTACH] Preisvorstellung 30€ Gesendet von meinem Nexus...
