Fahrwerksfedern hinten tauschen aber wie?
Diskutiere Fahrwerksfedern hinten tauschen aber wie? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen hab grade angefangen meine H&R federn einzubauen, vorne hab ich´s hinbekommen, aber für hinten hab ich keinen innenliegenden...
  1. #1 florian83, 12.04.2010
    florian83
    florian83 1er-Fahrer(in)
    17.06.2009
    143
    Haschbach
    Florian
    vorne hab ich´s hinbekommen, aber für hinten hab ich keinen innenliegenden federspanner...
    kann ich hingehen und die federaufnahme unten mit nem wagen heber abzustützen, dann eine schraube der halterung löse und den wagenheber langsam ablasse?? oder fliegt mir dann alles um die ohren??
    Vielen dank im voraus
    Florian
  2. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Der Hintere ist eigentlich viel einfacher
    bei dem Hinteren muss du einfach bei dem Träger die 22 Schraube abmachen die Dämpfer Schraube und langsam ablassen dann geht alles ein Stück runter und du kannst die Feder rausnehmen
  3. #3 florian83, 12.04.2010
    florian83
    17.06.2009
    143
    Haschbach
    Florian
    ok, danke schön werd das gleich mal so probieren gehen :icon_smile:
  4. #4 pinglong, 17.06.2010
    pinglong
    pinglong 1er-Interessent(in)
    18.06.2009
    26
    Lippstadt
    Ich würd aber die obere Strebe und die jeweilig linke strebe auch lösen!
    Hab anfangs auch nur die 22 schraube und dämpfer gelöst...ging mit zwar runter aber nicht mehr grade hoch und ich hab 3 std gebraucht um irgendwie das wieder so hinzubekommen das es passt mit der Schraube:angry: Am besten den träger zusätzlich mit nem wagenheber ein stückchen nach oben heben...ist schon ein bißchen druck drauf von der Feder.:mrgreen:
