Fahrwerkseinstellung Coupe
Diskutiere Fahrwerkseinstellung Coupe im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, da sich meine Vorderreifen sehr ungleichmäßig abgefahren haben, möchte ich mich mit der Einstellung insbesondere der VA...
  1. madree
    madree 1er-Fahrer(in)
    11.12.2007
    80
    EN-Kreis
    125i Cabrio
    01/2011
    Martin
    da sich meine Vorderreifen sehr ungleichmäßig abgefahren haben, möchte ich mich mit der Einstellung insbesondere der VA beschäftigen.
    Das Profil ist an den Außenkanten so gut wie weg, während auf der Innenseite noch 4,5 mm Profil sind. Da ich nicht nur Kurven, sondern überwiegend mit mitlerer Geschwindigkeit (120 - 140 km/h) längere Strecken fahre, denke ich das hier ev. die Einstellung nicht stimmt.
    Gibt es hier im Forum jemanden, der die org. BMW Einstelldaten für das Coupe mit M- Fahrwerk hat und würde sie mir zur Verfügung stellen?
    Als Reifenkombination fahre ich 215/245.
    Danke :winkewinke:
  2. #2 alpinweisser_120d, 12.12.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    hm kommt denk ich vom dauernden untersteuern bei der 215 245 kombi! ich hab das selbe problem! aber eine einstellung von spur und sturz bringt nichts! weg mit der mischbereifung oder dtc aus :) letzteres hat bei mir geholfen....insofern man eine abgefahrenen hinterachse als abhilfe nennen kann :)
  3. Fairy
    Fairy Guest
    225 vorne hilft ... :mrgreen: ... das hatten wir doch schon alles hier ...
    Tapatalk-Info by Eierfon
  4. #4 the bruce, 12.12.2011
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Mglw. hast du vorne zuviel Vorspur. Das musst man hal messen
    bevor man irgendwo Hand anlegt. Helfen würde auch mehr neg.
    Sturz und den bekäme man bspw, mit Teilen vom 1erM bzw. M3.
    Wenn du das bei viel Langstrecke hast spricht aber alles für einen
    Spurfehler.
    Das sehe ich anders. :eusa_doh:
    Es kann ja sein, dass der ungleiche Verschleiß duch die Mischbereifung
    begünstigt wird, aber soooo heftig darf das auch damit niemals sein !!
    Am Anfang muss die Ermittlung des Status Quo stehen, also eine ordentliche
    Vermessung. Sonst weiß man doch gar nicht was Phase ist und stochert nur
    im Nebel. Die Folge: der nächste Reifensatz ist dann auch wieder schnell
    verschlissen.
    :wink:
  5. #5 alpinweisser_120d, 12.12.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    du hast recht es spricht bei der langstrecke für einen spurfehler. aber ich kann nur sagen meine spur und mein sturz wurde vermessen und ich hatte keine fehlstellung. ich glaub fest an 225er vorne :)
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Was willste für Mteile für mehr Sturz verbauen?
    Haste regelmässig den Luftdruck kontrolliert?
  7. #7 Xiphias, 13.12.2011
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    so ein Krampf. wenn die Reifen so unterschiedlich abgefahren sind, dann liegt das bestimmt nicht an den 215er vorne :roll:
    und wenn du schon beim Thema Unterscheuern bist, auch das bekommt man größtenteils mit ner gscheiten Spur und Sturzeinstellung weg, auch ohne M Teile.
    Die Standardwerte müsste dir eig jede Werkstatt besorgen können. Aber dir sei gesagt, die Standardwerte sind nicht unbedingt die besten Werte was Fahrverhalten und Reifenabrieb angeht :wink:
  8. #8 munzi70, 13.12.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Stark abgefahrene Flanke der VA kann zum einen durch zu wenig negativen Sturz i.V.m. sportlicher Fahrweise führen oder/und durch zu viel Vorspur.
    Die BMW-Werte sind Einstellungswerte für ein untersteuernd ausgelegtes Fahrverhalten.
    Auch an der HA wirst Du bei den Serienwerten einen einseitig abgefahrenen Reifen (an der Innenflanke) haben...
    Mit der Mischbereifung hat das zunächst mal nix zu tun.
  9. madree
    11.12.2007
    80
    EN-Kreis
    125i Cabrio
    01/2011
    Martin
    vielen Dank für euere Antworten. Bevor die Spur/ Sturz eingestellt wird, wird natürlich erst einmal der Status Quo ermittelt.
    Ich werde mich dann nochmals an meinen "freundlichen" wenden, um die Daten zu bekommen.
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Die hat jede Werkstatt die Vermessungen macht
  11. #11 chris40611, 15.12.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    meine lösung ..
    225er rundum / Schnitzer FW ..
  12. #12 the bruce, 15.12.2011
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Poste dann mal bitte die Daten und scan das Vermessungsprotokoll ein.
    Dann schaue ich mal drüber.
    Vorweg soviel: wenn du bspw. derzeit eine Gesamtvorspur von 20' (Minuten)
    hast, dann lass ihn auf maximal 10' einstellen, an der Vorderachse natürlich.
    Und was nützt das gegen Spurfehler?
  13. madree
    11.12.2007
    80
    EN-Kreis
    125i Cabrio
    01/2011
    Martin
  14. #14 chris40611, 16.12.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    das unterbindet definitiv das generelle untersteuern.
    spurfehler hab ich durch den fw einbau wohl von alleine behoben.
    da, da ja auch spur & sturz von schnitzer eingestellt wird.
    was die komisch abgefahrenen reifen angeht ..
    da sollte wirklich nur vermessen werden.
    allerdings wird er dann immernoch über die vorderräder rutschen :baehhh:
  15. #15 Catahecassa, 16.12.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ... klar, verschlechtere ich die Traktion an der HA, kann VA "besser" abeiten ... deshalb hat man bei sportlichen Autos mit Heckantrieb auch immer Mischebereifung und bekommt man auch gut hin, dass es nicht untersteuert ... vorausgesetzt, man fährt eine Kurve als Kurve und nicht als geschlagenen Haken ;)
  16. #16 chris40611, 16.12.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    waren rüstet dann schnitzer und der gleichen auf diese bereifung um?
    die haben sogar leistungsgesteigerte autos.
    ich erinnere mich da an den performance vs. acs vergleich.
    im übrigen rüstet sicherlich nicht jeder auf mischbereifung um.
  17. #17 the bruce, 16.12.2011
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Ich habe ja nichts gegen gleiche Bereifung rundum (fahre ich selbst).
    Selbstverständlich hilft das gegen untersteuern.
    Aber hier geht es um ungleichmäßigen Reifenverschleiß und da muss
    man erstmal die Ursache feststellen. Bislang spricht da alles für einen
    Spurfehler.
    ''Wissen'' wird man es erst nach einer Vermessung. :nod:
  18. #18 Catahecassa, 16.12.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ... weil die Kunden es wünschen. Man kann beide Setups haben, wenn man danach frägt.
    Hat nichts mit Spurverhalten zu tun.
    Das Serienfahrwerk vom 135i ist sehr sicherheitsbetont eingestellt und es sind RFT montiert. Da hat man Äpfel mit Birnen verglichen.
    Beim 135i ist das Serienbereifung und die "Umrüstung" bei den anderen Modellen geht mit dem M-Paket einher.
    Ich will dir nix ein- oder ausreden, aber das Argument "225er rundrum" hat mit Untersteuern so viel zu tun, wie die verbesserte Sicht nach vorne mit eingeschaltenem Xenon am hellichten Tag. Es ist EIN Parameter von vielen und die Xenons helfen, gesehen zu werden.
  19. #19 chris40611, 16.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.12.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    wie ich schon sagte ..
    hab keine rft mehr .. ein schnitzer fw .. und dann kommen eben schon bald die räder.
    also die 215er/245er kombi wird definitiv des öfteren abgelehnt ..
    warum spricht man nun vom besseren fahrverhalten mit der rundumbereifung?
    ich denke doch durch die gleichmäßige haftung auf der straße.
    natürlich haben wir hinten die antriebsachse .. und ich glaube aus engen ecken wird die traktion definitiv leiden .. genauso von 0 an.. aber ansonsten.?!
    im übrigen hat mein teil der unterhaltung jetzt nichtsmehr mim fred-thema zu tuhen!!!
    mir gehts gerade nicht um den spurfehler .. ;-)
Thema: Fahrwerkseinstellung Coupe
  1. e88 fahrwerk verschleiß
Fahrwerkseinstellung Coupe - Ähnliche Themen
  1. Suche 1-er M Coupe in valencia-orange
    Suche 1-er M Coupe in valencia-orange: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem M-Coupe in valencia-orange. Freue mich über sämtliche Angebote und Hinweise Die angebotenen Fahrzeuge in...
  2. Suche BMW 135i Coupe Automatik
    Suche BMW 135i Coupe Automatik: Hallo Freunde des gepflegten Motorsport Ich suche auf diesem Weg ein 1er Coupe Automatik Wandler/DKG vorzugsweise Schwarz/Weiss. Mein Budget...
  3. [E82] Bmw 125i Coupe E82
    Bmw 125i Coupe E82: Verkaufe meinen geliebten BMW E82 125iA in der Farbe le mans blau. Es ist das letzte 3.0 Liter Sauger Coupe und hat jetzt schon einen großen...
  4. Akrapovic Downpipes N54 / 1er m Coupe / 135i / 335i
    Akrapovic Downpipes N54 / 1er m Coupe / 135i / 335i: Moin Moin, verkaufe schweren Herzen meine catless Downpipes von dem Premiumhersteller Akrapovic. Die Laufleistung beträgt 6.000 km, alle...
  5. [F22] BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17)
    BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17): Hallo liebe Community, ich trenne mich von meinem 2er, da ich einen neuen BMW bestellt habe. Würde mich sehr freuen wenn er an einen von Euch...
